| DEMARREUR A INERTIE DEM | |
+4françois44400 Robert brunofurlano PROGRES N425 8 participants |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1573 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 11:50 | |
| Bonjour, Il m'a été demandé de réparer ce démarreur à inertie construit par la société DEM rue Saint Lazare 74 à Paris : Comme souvent, les éléments se sont acharnés sur la plaque signalétique : Cet appareil est bloqué. Aussi il me serait agréable de trouver des informations techniques telles que plan, procédure de démontage, etc... Merci pour toute aide éventuelle. Bon dimanche, PN425 | |
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 13:28 | |
| Salut les potos !
Salut ô collègue mécano !!! Je ne connais pas ce modèle, mais il s'agit probablement d'un système similaire à ceux montés à une époque sur des vieilles tondeuses à gazon équipées de moteurs Briggs ou Aspera : tu tournes la manivelle pour tendre le ressort, puis tu tires le gros téton pour débloquer le noyau "mené" : il se met à tourner grâce à la tension du ressort jusqu'à ce que ce dernier soit détendu.
Prends bien garde à ce que le lanceur soit complètement détendu avant d'ouvrir car le ressort doit être gros et raide, ne choque rien pour éviter de te prendre quelque chose dans le nez !!! !!!
A mon avis, les vis à tête fendues maintiennent le mécanisme menant.
Amuse-toi bien ! Ciao ! Nono | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 14:54 | |
| Bonjour Bruno et tous les autres, Merci de ta réponse. Il ne doit pas s'agir d'un système à ressort mais plutôt d'un système à volant d'inertie (plus train épicycloïdal) tel qu'utilisé sur certains tracteurs, chars de combat et moteurs d'avion : Le démarreur en question était monté sur un Diesel Moës trois cylindres. S'agissant de matériel français, j'avais espoir en en débattant sur le forum. Cordialement, PN425 | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 14:56 | |
| Bonjour à tous , Il ressemble beaucoup à celui-ci , c'est vraiment un démarreur à inertie, on a énormément de mal les premiers tours de manivelle et la prise de vitesse est assez lente mais une fois lancé il démarre tranquillou le 5.2 litres 4 cylindres du Georges Vidal ! Je ne connais pas le système a l'intérieur mais je sais que c'est du lourd une trentaine de kgs voire plus à lui tout seul Bon après-midi Robert | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 15:04 | |
| Bonjour Robert,
Il s'agit bien du même dispositif et de la même fabrication. Les différentes recherches, qui m'ont permis d'en déduire ce qui précède, me confirment que le démontage de cet appareil n'est pas dangereux. Cependant, si quelqu'un possède un plan, je suis preneur. Merci pour ton intérêt.
Cordialement,
PA | |
Robert
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Dim 31 Mai 2020, 15:20 | |
| Re bonjour , Je vois que les vis périphériques sont plombées, il doit y avoir un réglage précis! Le mien a subit une avaries, un accrochage à un poteau pendant une manœuvre il a fallu ressouder tant bien que mal mais ça marche ! Il y a une petite plaque d'entretien qui préconise 10 gouttes d'huile spéciale tout les cent démarrage !Si cela peut t'aider sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur !! A bientôt | |
françois44400
Nombre de messages : 220 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Mer 03 Juin 2020, 18:27 | |
| - Robert a écrit:
- ..... Je vois que les vis périphériques sont plombées, il doit y avoir un réglage précis!......
Non, ce n'est pas un plombage, juste un moyen d'immobiliser les vis pour éviter qu'elles se desserrent. | |
fiat
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Mar 14 Juil 2020, 00:49 | |
| Bonjour à tous, je possède le même démarreur en parfait état (qui servait à mettre en route un groupe électrogène). Si quelqu'un est intéressé, je souhaite le vendre.... JF2 | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Mar 14 Juil 2020, 07:12 | |
Je suis intéressé mais il faut voir le prix en M.P.
Bonne journée,
PN425 | |
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Jeu 04 Nov 2021, 18:09 | |
| bonjour PA, petit deterrage de ta question, je viens de rentrer il y a peu un chenillard olymp equipé d'un CLM LC2 avec demarreur a inertie semblable au tien. je te confirme bien le principe de l'inertie puisque le mien fonctionne. le bouton poussoir sert a engager la dent de loup, et une fois demarré, la dent de loup se désengage et le demarreur a inertie continue de tourner dans le vide jusqu'a épuisement de la force d'inertie. pour moi pas de ressorts ni de danger sur ce modele. en revanche l'ami robert possede un autre tracteur équipé d'un Douge TS4 avec un demarreur a inertie a ressort, là rien a voir comme systeme et on trouve une sangle de frein a l'exterieur afin de pouvoir bander le ressort et on lache d'un coup ! le tambour tourne avec le moteur ! là faut faire attention au ressort ! a+, marc | |
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Jeu 04 Nov 2021, 18:11 | |
| salut a tous, voila avec François nous avons déplacé le sujet d'origine dans les tracteurs pour que ce soit plus visible et touche plus de monde... et aussi divisé le sujet car une autre demande de ECO2 compliquait la lecture du sujet. le reste est donc dans le sujet "demarreur a inertie tracteur ECO"
a+, marc | |
eco2
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : 27110 EURE Date d'inscription : 15/07/2020
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Lun 08 Nov 2021, 12:57 | |
| bonjour les amis du forum, j'ai retrouvé un démarreur a inertie de marque DEM (dispositif électrique mécanique monte sur nos tracteur je vous envoie une photo de ce type merci a vous au plaisir les tracteureco2 | |
Billard T75D
Nombre de messages : 1 Age : 35 Localisation : Essonne Date d'inscription : 17/08/2022
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM Mer 17 Aoû 2022, 20:45 | |
| Bonjour Je possède un locotracteur Billard de 1940 en voie de 60 cm avec un moteur CLM LC3 Je suis à la recherche d un démarreur à inertie si vous avez une idée pour en trouver un | |
| Sujet: Re: DEMARREUR A INERTIE DEM | |
