Moteur aebi tp 1000
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
 Moteur aebi tp 1000
manote
Moteur aebi tp 1000 Empty
MessageSujet: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 11:42
Bonjour, j'ai l'occasion d'obtenir facilement un moteur lombardini lda 672, j'aimerai le monter sur un tp 1000, savez vous si l'installation est realisable? si oui y a t il de grosses modifs à faire?
sinon quel moteur bicylindre de differentes marques peut on adapter sur ce model ?
En vous remerciant, d'avance merci
Masculin Nombre de messages : 12139
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 20:29
Pour pouvoir réfléchir à la question, faudrait déjà nous dire ce qu'il y a d'origine dessus ?
Et aussi qu'est ce que le premier moteur a comme soucis ?
A+ Marc
Masculin Nombre de messages : 12893
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 21:12
surtout que d'origine, il y a le choix entre 3 moteurs de Marques différentes !
alors la cloche d'embrayage est aussi différente !
Marc a donc raison de poser la question : quel moteur d'origine?
manote
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 21:17
Bonjour c est un lombardini lda 97, apres demontage, segments , cylindre plus a la cote soupapes a remplacer car elles sont limite a passer a l interieur des sieges, et fuites d huile aux 2 cotes du carter au niveau de l arbre... c est tout a fait reparable, j ai demander les pieces chez technidiscount tout est dispo, et ce n est pas un gros boulot , j ai deja fait la meme chose sur un lda 100 ,mais etant donne que j ai une opportunite pour un moteur en etat et plus puissant je voulais etudier la possibilité de l installer.
Voila les raison:-)
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 21:43
C'est vrai qu'un peu plus de puissance ne nuirait pas! lol!
surtout que ces transporters sont souvent plus chargés que la normale !cheers
maintenant, je ne saurai pas te dire qui les dimensions des axes et des fixations sur la cloche sont identiques entre le LDA 97 et le LDA 672 matraque1
manote
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 22:32
Je recherche juste une photo de la cloche du 672 pour savoir si il y a 6 ou 8 trous , un dessin avec les cotes ou un éclaté serait top.
manote
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptySam 30 Mai 2020, 22:35
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptyDim 31 Mai 2020, 09:53
Les seuls moteurs qui peuvent se monter avec la même cloche sont les lda100, lda820 (21cv), et les slanzi dva 920 ou dva 1030 (26cv) .
Le lda672 est totalement différent, suffit de voir les montage moteur sur tracteur goldoni, cloche differente pour un même châssis.
De plus moteur très lourd ! Les cloches sont souvent en alu pour les precedent, alors que le 672 c'est en fonte exclusivement.
Perso je monterais un 820 maxi. Passer de 14 a 21cv c'est déjà bien !
A+ Marc
manote
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptyDim 31 Mai 2020, 09:55
Bonjour merci de votre réponse, comme ca je sais ou je vais,
Bon dimanche
manote
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptyDim 31 Mai 2020, 10:18
Alors du coup si quelqu un a un lda 820, un slanzi 920 ou 1030 je suis preneur a voir pour un echange avec le 672 ou achat.
Bon dimanche
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Moteur aebi tp 1000   Moteur aebi tp 1000 EmptyDim 26 Juin 2022, 10:00
Salut Manote.
J'ai le même problème que toi
Sauf que j'espère pouvoir installer le moteur slanzi qui est chez Marc. Pour finaliser ce projet  ,j'aimerais que tu me fasses voir comment tu as installé ton moteur.
Je ne peux pas récupérer la cloche du lda97, puisque c'est tout cassé  ,et de toute façon complètement détruit.
L'arbre equilibreur dynamique s'est barré et tout cassé, c'est pourquoi je  change de motorisation
Je mets une photo de la  cloche d'embrayage telle qu'Aebi là conçue. Mais qui ne sert plus à rien. Moteur aebi tp 1000 20220629
Moteur aebi tp 1000 20220630
Voilà voilà. Bon dimanche Manote.
Gilbert
Moteur aebi tp 1000
» Recherche moteur AEBI TP 1000 A
» aebi tp 1000
» AEBI IP 1000 A
» Remotorisation de mon tp1000 Aebi
» AEBI TP 1000 remise en état
