moteur pour PP2X
Le Deal du moment : -25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent ...
18 €
 moteur pour PP2X
Jeannot65
Masculin Nombre de messages : 85
moteur pour PP2X Empty
MessageSujet: moteur pour PP2X   moteur pour PP2X EmptyMar 25 Mar 2008, 21:45
Je viens de récupérer un PP2X avec charrue et rotofraise qui partait à la ferraille. Le moteur a été décullassé, et il doit manquer des piéces sur ce dernier, ainsi que le capot. Il y a de la compression.
Je voudrais savoir, au cas ou je n'arrive pas à avoir le moteur en entier et à le remettre en route si on peut trouver des moteurs adaptables (Lombardini, ou autre...).
Dés que je l'ai chez moi met des photos en ligne.
Jeannot65
MessageSujet: Re: moteur pour PP2X   moteur pour PP2X EmptyJeu 27 Mar 2008, 19:44
Pas de réponses!!!!
J'ai vu sur un autre forum qu'un Lombardini IM 350 ou 250 doit se monter, mais avant je vais voir exactement pourquoi il a été démonté.
Masculin Nombre de messages : 7256
MessageSujet: pp2x   moteur pour PP2X EmptyJeu 27 Mar 2008, 22:20
En fonction du moteur d'origine tu peux faire des adaptations mais souvent il faut la pièce qui va entre le moteur et le pont (flasque qui entoure l'embrayage ) Avec les photos tu auras des réponses
Bon courage, esaie de garder d'origine, c'est mieux...
serge de la gironde
Jeannot65
MessageSujet: Re: moteur pour PP2X   moteur pour PP2X EmptySam 29 Mar 2008, 23:09
https://i.servimg.com/u/f41/11/81/76/59/dscn3710.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/11/81/76/59/dscn3714.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/11/81/76/59/dscn3712.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/11/81/76/59/dscn3713.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/11/81/76/59/dscn3711.jpg
voila les images, le moteur est un LOMBARDINI IM250. Je n'ai pas eu encore le temps de voir pourquoi le moteur à été démonté. J'aimerais également savoir ce qu'il y a dans le boitier dont il manque le couvercle ( que j'ai récupéré aussi) et ou il y a trois vis. Il me manque le cache avant et le capot blanc, j'ai le filtre à air.
Est ce que le Lombardini IM350 se monte dessus?
Jeannot65
MessageSujet: Re: moteur pour PP2X   moteur pour PP2X EmptyLun 31 Mar 2008, 13:37
Est ce que le Lombardini IM350 peut remplacer le IM250,?
Jeannot65
MessageSujet: Re: moteur pour PP2X   moteur pour PP2X EmptyLun 31 Mar 2008, 22:23
C'est bon j'ai résolu mon problème
moteur pour PP2X
» recherche moteur pour pp2x
» Choix du moteur pour un PP2X
» Moteur pour PP2X
» Moteur pour pp2x
» moteur lombardini pour pp2x....
