Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600
Le Deal du moment : -60%
Samsung Disque Dur Portable SSD Portable T5 (1 TB)
169.99 €
Tpim
Masculin Nombre de messages : 99
Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 Empty
MessageSujet: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptySam 23 Mai 2020, 10:14
Bonjour à tous. Je viens de m'en offrir une à l'état d'épave. Mes parents avaient acheté une de ces débroussailleuses neuve à l'époque. J'adorais cette machine, la marche av/ar instantanée, une capacité impressionnante à avaler des hautes herbes et des ronciers, pas de vacherie en 15 ans de service. Puis tout à été vendu et on est passé à autre chose.
J'ai tout de même hésité à l'acheter en lisant le post de Bruno
Première surprise chez le vendeur : c'est la machine de mes parents ! (pas si étonnant ce n'est qu'à 50 km.) Premiers constats : pas de rappel de la corde du lanceur, moteur pas bloqué, étincelle à la bougie, dans le filtre à air une espèce de boue que j'identifie comme de la mousse fondue par l'essence. J'ai pas essayé de la faire péter. Avantage sur celle de Bruno : ici c'est un moteur Briggs 8cv en fonte.
Le vendeur l'a remisée il y 6 ans car la marche avant ne fonctionnait plus.
Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 Rl160011
Tpim
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptySam 23 Mai 2020, 10:25
Dépose de la boîte : le ferodo est complètement usé sur la roue de marche avant, par chance le disque à friction ne semble pas marqué par le contact avec la ferraille. J'ai commandé une paire de ces roulettes garnies et un jeu de courroies, ils pensent avoir ça en stock. Y'a plus qu'à nettoyer, gratter, repeindre la boîte, commander les roulements, câbles et gaines neufs et on devrait être bon du côté Roques et Lecoeur. Reste le moteur, toutes les pièces sont disponibles (ça me change des staub pp4b et pp1), ma tentation est de tout commander : joints, piston, bielle, soupapes, flotteur, pointeau, gicleurs. Histoire de repartir tranquille pour 15 années supplémentaires, mais ne l'ayant jamais fait je vous pose la question : est-ce la chose à faire ? On trouve sur ebay aux usa des kits "engine rebuild" avec toutes les pièce en lot pas cher, est-ce bien ou ne faut-il que des pièces Briggs d'origine ?
Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 20200511
Masculin Nombre de messages : 11795
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptySam 23 Mai 2020, 11:07
Nono est là ! Wink
Voici neuf ans que j'ai restauré cette bécane et pendant neuf ans, elle a débroussaillé la belle oreille...
Le moteur Briggs est parfait, fonctionne toujours comme aux débuts de sa rénovation.
Les câbles tiennent toujours, même pas marqués !
L'utilisation est vraiment agréable et efficace !
Les pneus ont subi quelques crevaisons à cause des épines de prunellier, ça c'est la routine
Tu sais ce que je pense de la conception de la machine : du bricolage ! il a tout de même fallu remettre les mains dans le boite plusieurs fois pour pouvoir l'utiliser d'une année sur l'autre.
Le point faible réside dans les disques garnis :
- Ils s'usent (surtout la marche avant)
- Une fois, les garnitures d'originé étaient mal collées et les ferodos partaient : plus de marche avant !!!
ATTENTION : les derniers disques garnis d'origine que j'avais achetés étaient en caoutchouc : ils n'ont pas fait une saison en raison des saletés qui passaient dans le carter : les ferodos, c'est bien plus endurant !
Un autre point à surveiller, ce sont les deux goupilles de tension du plateau de coupe (on les voit sur ta photo) : il faut vérifier qu'elles ne soient pas entamés, sinon, ça pête.
Enfin, au remontage, place bien ton sélecteur de vitesses dans sa rainure, non sans l'avoir démonté, lavé, ébavuré (surtout la clavette) et avoir vérifié qu'il coulisse bien. SOigne-le car il côutait € 200 !
Ma conclusion : j'estime mon budget total achat + rénovation + entretien à € 1200 sur 9 ans, ça bosse super bien quand ça marche, mais cela demande de ne pas être réfractaire à la mécanique. Toutes les sources de problèmes sont sur ta photo.
Par la force des choses, je me suis habitué à démonter/remonter la bécane, j'ai trouve des façons d'aller vite et bien au point où j'hésite à m'en séparer, maintenant que la Belle Oreille est vendue et que je n'en ai plus l'utilité (le Briggs n'est pas fait pour la montagne).
Je m'y suis attaché !
Tpim
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptySam 23 Mai 2020, 16:38
Merci pour ce retour, c'est plus encourageant que ton fil de l'époque. Je vais bien contrôler ce que tu dis lorsque tout sera nettoyé et posé au propre sur l'établi. Ce que tu dis sur les nouveaux galets m'inquiète un peu, je verrai bien quand je les recevrai. Un bricolage qui m'a amusé : je sais pas si c'est d'origine, il y a un empilement de plaques entre le poussoir pour engager la lame et le plateau de coupe, apparemment c'est comme ça qu'on règle la tension de la courroie, en ajoutant ou enlevant des cales...
Sinon, puisque je suis parti pour la refaire entièrement, qqn connaît la référence ral du rouge Briggs et du jaune Roques et L. ? parce mon expérience des nuanciers sur écran d'ordinateur étaient très loin de la couleur recherchée (sans doute à cause de mon écran pourri).
gus tox
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptySam 23 Mai 2020, 21:22
salut a tous !
un collegue m'a sollicité pour reparer ces ferrodos en effet ils sont décollés !
ca se commande en neuf ? tu as un lien please ?
sa chaine est morte il manque juste le maillon rapide ... vs avez une iddee ou je peux trrouver ca ???
je suis gâté il a un moteur ROTAX dessus, 2t je vais me régaler !
cdt
gus
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptyDim 24 Mai 2020, 00:59
Au sujet des disques de marche avant/arrière, le jeu que j'avais reçu était donc revêtu de caoutchouc et le rouleau de marche avant n'avait duré qu'un après midi !
Toutefois, il aurait duré plus longtemps si des débris de ronces, copeaux etc ne s'étaient pas introduits dans la boite.
Mais je confirme qu'entre un ferodo et le caoutchouc, la différence de durée est énorme.
Gus, je te suggère de récupèrer tes disques dégarnis et de les apporter à un regarnisseur... sérieux,
Tu peux aussi le faire toi-même : REGARDE ICI
Enfin, fais une recherche avancée sur le forum avec mot "regarnissage"
Tpim
MessageSujet: Re: Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600   Débroussailleuse Roques et Lecoeur 1600 EmptyDim 24 Mai 2020, 08:40
Salut, Merci Nono pour tous ces détails. Quelqu'un avait fait un bon documentaire photo sur le forum sur cette boîte (ou une autre ?) je ne retrouve pas le sujet mais ça m'avait convaincu de m'adresser à des pros pour ce travail plutôt que de bricoler avec mon four et un serrage avec ce que j'ai sous la main. Je vous ferai un retour sur les neufs que j'ai commandés (prix, qualité). Si c'est un garnissage à la gomme, je leur laisse et je fais regarnir les anciens.
Petite anecdote digne de la section humour et qui en dit long sur mon niveau en mécanique. Je viens de commander les deux pneus et une chambre à air avec valve droite. Ensuite je me suis énervé sur le site à chercher une chambre à air avec valve gauche. Pour l'autre roue, normal quoi. J'ai fini par comprendre que tout ça n'a pas de sens et que le contraire de valve droite c'est valve coudée. Rolling Eyes
» Ma 1600-2
» Club Toulousain et sur Roques ...
» Idee de reconversion en MB trac 1600
» A vendre 404 Hollow Carbon baisse de prix 1600 euros -- vendue --
» session a roques
