moteur - Moteur Guerry
 Moteur Guerry
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1247
moteur - Moteur Guerry Empty
MessageSujet: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:12
Bonjour à tous !
Avec le déconfinement, on peut aller chercher les moteurs en attente (enfin ceux à moins de 100km ...)
En voici un du lot que j'ai ramené, un petit Guerry !
moteur - Moteur Guerry P1030414
moteur - Moteur Guerry P1030413
moteur - Moteur Guerry P1030412
moteur - Moteur Guerry P1030415
Comme vous pouvez le voir, soupape auto, etc ... et régulation (principalement la cloche) version Japy ?!
D'origine ou non ?
moteur - Moteur Guerry P1030416
Mais je n'ai que peu d'information sur cette marque.
Je connais la marque Guerry & Bourguignon fabricant de motos et petites voitures de 1904 à 1914 mais je ne sais si c'est la meme marque ...
En avez vous deja entendu parler ?
A bientot
Moteurs Pays-Bas
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyJeu 21 Mai 2020, 22:25
Bonsoir Edouard, bonsoir a tous,
Joli petit moteur que tu as trouvé. Je n'en avais pas vu auparavant, mais j'ai quelques informations dans mes archives. Vous étiez déjà proche, votre moteur a été fabriqué par Guerry & Bourguignon.
moteur - Moteur Guerry Guerry10
Les pieds de montage du moteur ressemblent beaucoup à ceux des petits moteurs à deux temps Ixion, mais cela doit être une coïncidence.
Bonne chance pour la restauration.
Amicalement, Gerco
Masculin Nombre de messages : 11519
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyVen 22 Mai 2020, 08:54
Moi, j'étais parti dans une mauvaise direction...avec des moteurs GUERRY de motos qui ressemblent à des ANZANI...
moteur - Moteur Guerry 0_4_824
moteur - Moteur Guerry 0_4_922
Cérès de colombey
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptySam 23 Mai 2020, 23:04
Merci pour vos documents.
De quand date ton document Gerco ?
Etant donné que j'ai le temps avant de recuperer les pièces de moto chez le carrossier, démontage dans la foulée.
J'avais en stock une magnéto pour lui, une Bosch DA qui se met pile poil dedans avec le bon emplacements et encoche pour !
moteur - Moteur Guerry P1030418
Pour la regulation, très bien faite donc je doute de l'artisanal.
On voit dans la docs : Option Regulateur
Est ce que c'etait des regulation copié ou acheté chez Japy ? Est possible ?
En tout cas, toute la régulation comporte la même peinture d'origine (non repeint) que sur le moteur
moteur - Moteur Guerry P1030417
Quant on enleve la regulation
moteur - Moteur Guerry P1030420
Le petit axe à droite avec le trou de goupille est le prolongement du pignon d'arbre à came. Mais je ne sais pas si qu'il allait au bout de dernier en extérieur ... Une idée ?
moteur - Moteur Guerry P1030419
Enlevement du carter et la cascade de pignon
moteur - Moteur Guerry P1030421
Derriere les pignons, le basculeur
moteur - Moteur Guerry P1030422
Demontage du volant.
Assez spécial, la poulie est un ecrou qui bloque la volant uniquement retenue par une grosse vis pointeau.
Le prolongement de l'arbre vilebrequin avec la goupille pour la manivelle n'est qu'un simple bouchon de cette dernière poulie
moteur - Moteur Guerry P1030425
Une fois le volant enlevé, on voit le 2eme marquage Guerry.
Au bout du vilebrequin, la poulie ecrou
moteur - Moteur Guerry P1030423
Une fois le tout coupé en deux. Très sale !
moteur - Moteur Guerry P1030424
moteur - Moteur Guerry P1030426
La soupape d'admission
moteur - Moteur Guerry P1030427
Des restes de la couleur d'origine. Cylindre en noir et carter en vert. La regulation est aussi de la meme couleur se qui me fait penser que cela est d'origine constructeur ...
moteur - Moteur Guerry P1030428
Existe-t-il d'autres survivants ou d'autres photos ou documents ?
J'aimerais lui trouver un carbu qui s'adapte bien et qui soit cohérent !
A bientot !
Cérès de colombey
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyLun 01 Juin 2020, 19:17
Bonjour à tous !
Des nouvelles du Guerry !
Il a pris des couleurs !
Je vous epargne le nettoyage, sablage, ..... etc
En bi-teinte comme l'origine de ce qui a été retrouvé dessus !
moteur - Moteur Guerry P1030811
moteur - Moteur Guerry P1030810
Maintenant, on attend, decapage des pieces à polir et fabrication du chariot !
Je cherche toujours des infos ou un idée d'un carbu que je pourrais l'y mettre !
Gerco, as-tu une année sur ta doc ?
A bientot
Moteurs Pays-Bas
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyLun 01 Juin 2020, 21:33
Bonsoir Edouard,
Votre restauration avance bien. J'aime bien ta couleur verte, c'est une couleur très vive.
Concernant une date sur la brochure, j'ai bien regardé, mais helas, pas de date Sad .
Amicalement, Gerco
Cérès de colombey
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Moteur Guerry   moteur - Moteur Guerry EmptyJeu 09 Juil 2020, 22:31
Quelques nouvelles du Guerry.
Le paternel lui à fait un chariot à sa taille.
moteur - Moteur Guerry P1040111
moteur - Moteur Guerry P1040110
Reste à lui installer le refroidissement et lui trouver un carbu ...
Je ne sais quoi lui mettre en carbu .. Un GA ?
Des idées ?
A bientot
Moteur Guerry
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
