tractopelle MF50HX
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le ...
 tractopelle MF50HX
Lintrépide
tractopelle MF50HX Empty
MessageSujet: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 17:23
Quelqu'un sait-il comment changer la courroie d'alternateur sur un tractopelle MF50 ? scratch
La question a été posée l'année dernière mais n'a pas eu de réponses je crois.
En effet, la pompe hydraulique est montée en bout de vilebrequin et apparemment aucun passage possible pour enfiler la courroie.
Comment faisaient les mécanos à l'époque ou l'on voyait ces tractopelle dans toutes les communes ?
J'envisage de monter une courroie démontable (à agrafes) faute de mieux.
Merci pour tout retour.
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 17:42
J'aimerais t'aider mais je ne connais pas du tout cet engin. En revanche je pourrais peut être apporter un début de réponse avec une photo. Histoire de mieux visualiser le truc.
Bonne chance
Caraxes
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1001
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:28
je sais pas comment c'est monté souvent il y a une transmission à déposer
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:39
Il faudrait une photo...
Sur les Fiat, la poulie sur laquelle la transmission vers la pompe est montée se démonte avec deux ou trois vis. On fait glisser une partie de la poulie et la courroie passe...
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 20:54
Un peu de lecture glanée sur le net ... study Extraits choisis Exclamation
tractopelle MF50HX Mf50_c10
Bonne fin de journée Wink
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1978
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 23:02
Ayant possédé un vieux tracto comme celui-ci j'avais eu ce souci de courroies de pompe de DA
On avait bricolé provisoirement avec une courroie agrafable mais ça n'a pas tenu très longtemps war1
Pour ceux qui ne voient pas comment c'est monté et bien de mémoire il y a la grosse pompe hydro en bout de vilo et celle ci est camouflée dans le berceau
Donc pour remplacer la courroie de la pompe de DA il faut déposer le pont avant
Bref pas trop le choix je pense pour une réparation à long terme c'est déposé du train avant up
Bonne mécanique
Bonne soirée à tous
Lintrépide
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyJeu 21 Mai 2020, 23:52
Merci pour toutes ces réponses.
Je ne pensais pas en avoir autant tout de suite comme ça. Laughing
Depuis le temps que je consultais le site, je ne m'étais jamais inscrit car les versions "industriel" des tracteurs, les jaunes, sont souvent complètement ignorées dans les forums. Même les revendeurs de pièces ne les référencent pas toujours. Il faut se tourner vers des sites allemands.
Je vais essayer de poster une photo du montage.
Comme on le voit il y a un flasque carré, fixé par 4 vis sur la poulie du vilebrequin qui entraîne la pompe HP à l'avant du tracto. Le problème c'est que on ne peut pas l'écarter pour glisser la courroie. Même les 4 vis ne peuvent pas se retirer, elles sont trop longues ! Shocked
Aberrant non ?  Ou alors il y a un truc que je ne vois pas...
tractopelle MF50HX Img_4010
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyVen 22 Mai 2020, 06:38
scratch scratch scratch study
Euuuuuuh ben je vois pas trop comment faire. Soit il faut démonter mais ça demandera un temps de dingue, soit tu parviens à faire une courroie solide et agraffable ce qui est quasi mission impossible.
À mon avis les garagistes de l'époque démontaient tout et devait redouté ce genre de casse. Après c'est vraiment étrange comme montage, ilny a peut être une méthode "secrète" pour  les réparations. Mais si il n'y en a pas c'est sacrément mal branlé comme montage.
Caraxes
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyVen 22 Mai 2020, 07:46
Slts..
Est ce que sur l'une des tranches du flasque carré il y a une vis ?
Est ce que sous l'arbre de transmission il y aurai une lumière d'accès aux têtes de vis ?
Est ce que le moteur ou le pont peuvent être "décalés" des quelques cm sans être entièrement déposés ?
Lintrépide
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyVen 22 Mai 2020, 17:18
Re-bonjour,  Wink
En effet, c'est un curieux montage que de ne pas pouvoir changer une courroie sans ouvrir le tracto en deux. Une intervention disproportionnée en coût et en temps. Je commence à comprendre pourquoi la courroie avait l'air usagée quand j'ai acheté ce tracto en 2013 alors que le reste était plutôt bien entretenu.  Wink
Pas fou le précédent proprio, d'autant qu'il ne se servait de l'engin que de temps en temps pour déneiger. Et moi, je ne m'en sers pas plus mais le caoutchouc de la courroie finissait pas se désagréger.
Je vais donc monter une courroie ouverte, fermée par un maillon fait exprès. Il y a 2 ans j'avais acheté une courroie d'origine et une démontable en prévision d'un dépannage urgent (photo). Finalement c'est celle-là qui sera montée.
tractopelle MF50HX Img_4011
Encore merci à ceux qui m'ont répondu personnellement et ont cherché à m'aider.
A charge de revanche...
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptySam 23 Mai 2020, 09:06
Vraiment, il n'est pas possible de dévisser les 4 vis en faisant tourner le vilo pour amener la vis à un endroit ou elle peut sortir ? Dessous comme le demande Franch-c il n'y a pas une lumière ?
Parce que si les vis peuvent sortir en poussant le carré, la courroie devrai passer.
Bon courage
Lintrépide
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyMar 26 Mai 2020, 00:14
Bonjour à tous,  Wink
Finalement j'ai pu entrer en contact avec un possesseur de MF50HX qui avait eu ce souci.
Il m'a indiqué que c'était "possible mais très difficile" (je commençais à m'en douter un peu).
Il fallait positionner chacune des 4 vis exactement en haut pour pouvoir la retirer, puis devisser le bloc carré (c'est un pas à gauche) jusqu'à pouvoir le reculer de 7 ou 8mm car il coulisse sur son axe.  Neutral
Après, il ne reste plus qu'à passer la courroie... Mais c'est pourtant ça le plus difficile maintenant !   Rolling Eyes
La faufiler entre les pales du ventilateur alors qu'il n'y a aucun passage possible puis la forcer à maigrir pour glisser sous la poulie moteur, mais il n'y a que 7mm et la courroie en fait 13, et sans l'abîmer... Sportif !    Shocked  Shocked
Enfin, elle est en place ! Du coup j'ai tout de suite arrêté et je n'ai pas encore repris la suite. J'attends de récupérer...
Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi.   C'est la dernière fois que je fais de la mécanique...
Caraxès
Caraxès
MessageSujet: Re: tractopelle MF50HX   tractopelle MF50HX EmptyMar 26 Mai 2020, 06:27
Comment ça la dernière fois que tu fais de la mécanique. Ça va te repre2ndre tout seul un de ces 4.
Le système est donc vraiment mal branlé. Triste de ne pas avoir été plus malin à la conception du véhicule. Il devait surment y avoir une raison mais bon quand même.
Caraxes
tractopelle MF50HX
» pièce tractopelle massey fergusson 50 HX
» Présentation de Tractopelle
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» U 419 (tractopelle) en Europe
