Problème de moteur sur P9
-50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 € 125 €
Quentin49
Problème de moteur sur P9 Empty
MessageSujet: Problème de moteur sur P9   Problème de moteur sur P9 EmptyJeu 21 Mai 2020, 15:02
J'ai acheter il y a quelques années un motoculteur Labor P9. Au début il tournait bien.
Un jour j'ai décidé de labourer mon jardin avec, au bout de d'environ 35 minutes le moteur à moli et tirait dur, je l'ai immédiatement arrêté.
Le lendemain j'ai essayé de le démarrer, et il à démarrer, mais au bouts de quelques minutes rebelote. Alors j'ai compris qu'il avait du chauffer. Il y a quelque mois j'ai démonté le moteur et découvert que la bielle était morte, et le cylindre rayer !!! Sad.
Mon père est persuadé que je n'ait pas mis assez d'huile dans mon mélange. Mais pourtant il était dosé à 8 %.
Je suis donc à la recherche d'un moteur de p9 pour pièce ou une bielle.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait très gentil. cheers
Quentin Nicolas
Masculin Nombre de messages : 4905
MessageSujet: Re: Problème de moteur sur P9   Problème de moteur sur P9 EmptyVen 22 Mai 2020, 21:32
Bonsoir Quentin bonsoir a tous.
Effectivement,si ton moteur s'est dégradé aussi vite,c'est certainement due a un mauvais graissage.
Soit ton dosage n'était pas bon,soit ton huile n'est pas bonne.
Le mien a sorti hier avec 35°c en balades et en pleines côte en 3ème vitesse.
Il a travaillé dure en pleine chaleur,et a toujours très bien marché.
On recommence demain tellement c'était sympa.
Pour te faire une banque de pièces,il n'y a pas d'autres solutions que de rentrer des épaves.
Il y en a plusieurs en ce moment sur le bon coin.
Jeff.
» Problème de moteur sur les big nugget XL 140cv 2.2
» Problème sur moteur de tour équipé d'un ventilateur séparé
» problème de décharge batterie du porteur
» problèmes de moteur en 380
» problème LABOR moteur Bernard W 239
