Prise de force HAKO 2000D
MESPAS
101SR
Guigui45
7 participants
Guigui45
Prise de force HAKO 2000D Empty
MessageSujet: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyMar 19 Mai 2020, 23:49
Bonjour à tous, Je viens d'intégrer le forum pour la première fois. Je m'appelle Guillaume. Je fais appel à vous car je ne trouve aucune réponse à mes questions personne n'arrive à me renseigner. Je viens d'acquérir un tracteur HAKO 2000D. Je le trouve trop beau il est bruyant mais pour son age il est top. mon problème est que visiblement la prise de force n'est pas d'un diamètre standard. J'ai mesuré avec un pied à coulisse il fait 6 cannelures et sur la partie la plus grosse il fait 25 CM alors que la taille standard est de 34,9 je crois. Je ne connais pas la taille en pouce?? Y a t il un manchon adaptable pour mettre un gyro et du matériel standard?? merci d'avance de vos retours.
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyMer 20 Mai 2020, 20:18
Je connais les adaptateurs pour passer de 1 1/8 (28.6mm) à 1 3/8 (34.9) c'est facile à trouver mais 6 cannelures en 25, ce n'est pas courant en agricole.
Tu as cherché un peu chez les fournisseurs d'adaptable (Agrilog, Agrizone ...)?
Gilles
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 407
MessageSujet: prise de force   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 00:12
Bonjour guigui
Pas de problème pour trouver une rallonge normalisée, je regarde les côtes de conversion
Guigui45
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 13:26
Bonjour Gilles et merci pour ta réponse. Oui j'ai appelé les fournisseurs d'adaptable (Agrilog, Agrizone ...) mais c'est plus petit que 1 1\8. Je ne connais pas la cote mais personne ne connais?? pour l'instant je suis juste en attente d'un tourneur usineur à coté de chez moi qui peut, éventuellement faire une pièce sur mesure mais pas sur....
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:34
Chez eux Guigui il y a peut être ton bonheur!?
http://fr.sparex.com/cardan-attelage/transmissions-a-cardan/manchons-adaptateur.html
rex
MESPAS
MessageSujet: prise de force   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 14:45
RE guigui
Voilà ce que tu cherches, facile à trouver, puisque j'ai ça sur mes HAKO V 490 et 2000
Prise de force HAKO 2000D P1030410
Prise de force HAKO 2000D P1030411
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 18:37
Ce manchon n'est pas de top, car il rallonge la prise de force et les cardans sont déjà trop court.
Je vais avoir ce problème, pour trouver une mâchoire à verrouillage (femelle) pour la tondeuse ventrale de 1,50m qui est bien usée et étant donné que les cannelures ont très peu de longueur, elle s'usent, pour moi c'est spécifique à Hako.
Il faudrait avec un boulon de serrage (pince) et non avec des vis pointeau comme sur la photo de MESPAS.
Bon à partir de ce manchon c'est possible de le transformer en pince.
Cordialement Claude du 52.
MESPAS
MessageSujet: prise de force   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:14
Mais il existe aussi avec un boulon de serrage
Guigui45
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:26
Bonjour à tous et merci pour vos réponse c'est exactement ce que je cherche mais quel est la dimension et ou peut on en trouver ??
MESPAS
MessageSujet: prise de force   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 22:03
RE
Claude, j'aimerais bien avoir des photos de ta tondeuse ventrale pour me faire une idée du système de transmission
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyJeu 21 Mai 2020, 22:52
c'est la même que celle-ci mise entre les roues, mais il faut un tracteur à empattement long
et les tubes de la transmission font quelques cm.
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1784394643.htm/
labor29
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyVen 14 Aoû 2020, 18:37
Au cas où...
Je suis confronté à un problème similaire.
J'ai deux Hako, 1 V12 et un 8014 V490 pourvu d'un système de relevage avant.
je suis à la recherche d'un rotobroyeur, ou un gyrobroyeur pour débroussailler.
Se pose effectivement le problème de la transmission de la PDF.
J'ai trouvé sa définition sur un site allemand: 21 UNI221 Z6 et avec cela, possible de commander un adaptateur 1"3/8 Z6 chez Lem-pieces-agricoles, via Cdiscount.
Pour le V490, malheureusement, il n'y a pas la transmission avant ( qui tournerait dans le sens horaire ) et je recherche une solution moins chère que celles rencontrées jusqu'à là, sur des sites allemands.
Si jamais vous avez des solutions, elles seraient bienvenues.
Au plaisir
Benoit2805791
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyLun 14 Fév 2022, 20:19
Bonjour à tous je vais sûrement acquérir un hako v490 et je me suis rendu compte que la prise de force tourne à l'envers. Connaissez vous des inverseurs qui pourrait aller dessus
Merci pour vos réponses
labor29
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyMar 15 Fév 2022, 11:08
A priori, il existe des solutions pour pallier aux deux problèmes rencontrés avec les prises de force Hako arrières, format et sens de rotation.
Trouver un adaptateur est le plus facile. Après de longues recherches, trouver un inverseur de sens de rotation économiquement acceptable est plus difficile.
Après avoir vainement chercher un arbre de transmission pour prolonger la PDF avant ( qui tourne dans le sens "normal" ) j'ai finalement opter pour un rotobroyeur Carroy Giraudon TF1085 tracté et motorisé, en piètre état, que j'ai restauré.
Détail intéressant en ce qui concerne les rotobroyeurs Carroy sur prise de force, que j'ai découvert en cherchant dans les documentations, c'est la symétrie des coques qui permettrait d'inverser le montage de l'entrainement et de faire tourner le rotor dans le bon sens avec une PDF hako !.
jean claude
Benoit2805791
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyVen 18 Fév 2022, 20:33
Merci pour la réponse mais cerait pas possible de mettre un adaptateur puis après un inverseur car j'ai trouvé des inverseur sur cardan agricole à prix correct
Benoit2805791
MessageSujet: Re: Prise de force HAKO 2000D   Prise de force HAKO 2000D EmptyVen 18 Fév 2022, 21:50
MESPAS a écrit:
RE guigui
Bonjour guigui
J'aimerais savoir sur quel site as tu trouver l'adaptateur pour ton hako. J'ai un hako v490 acheter récemment et je cherche cette adaptateur et un inverseur pour tourner dans le sens horaire pour mon broyeur
Merci d'avance
» recherche cote prise de force pour tracteur hako la490
» Puissance Prise De Force
» prise de force
» compatibilité tondeuse sur pp2x + poignée de déclabotage
» Staub pp2b
