| tourne foin | |
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: tourne foin Mar 19 Mai 2020, 11:30 | |
| Bonjour à tous, Pour nourrir les animaux et faire joujou avec mes vieux tracteurs, je fais tous les ans 1 hectare de foin. Un ami m'a donné son vieux tourne foin. Il ressemble à une strella mais c'est en réalité la marque Fransgard sur laquelle je trouve peut d'info. Il est pas mal usé au niveau des axes, difficile de changer les ressorts efficacement. Connaissez vous ce genre de tourne foin ? quel est votre avis ? J'ai vu qu'il existait tes tournes foin avec des dents vers le bas sans ressort, c'est peut-être mieux. Toutes vos expériences et vos avis m'intéressent, Julien | |
Nombre de messages : 1811 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 07:25 | |
| Salut Julien
Ta machine n'est pas seulement une pirouette (un tourne-foin): elle fait aussi andaineur. Comme toutes les machines "universelles", elle a le mérite de pouvoir tout faire, mais elle le fait moins bien que des machines séparées. Pour passer d'une configuration à l'autre, il faut changer l'emplacement des dents: tu as 2 perçages distincts où tu peux mettre leur axe. En configuration andaineur, il te faut aussi les 2 grands "râteaux" qui se fixent dans les chapes à l'arrière des renvois d'angle des 2 pirouette. Ce que je trouve le plus dommage sur cette machine, c'est que tu es obligé de faire l'andain dans l'axe de la machine: tu ne peux pas regrouper le foin en un gros andain en faisant 2 passages en sens contraire (je ne sais pas si je suis bien clair...). Malgré tout, je trouve que c'est une petite machine qui fait son boulot.
Bon amusement! | |
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 10:36 | |
| Hello Julien, Hello Jean-Pémi et à tous
Je n'ai pas encore coupé car la pousse de fond n'est pas finie. Je pense qu'avec les 14 mm tombés hier, ça va aider. Je pense que le week-end prochain, la faucheuse va tourner. Ton Renault, c'est quel type? Fais nous un cliché de ton tracteur. L'inverseur de marche est au volant ou au plancher? C'est vraiment des supers tracteurs. Cordiales salutations Charriers | |
julien202
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 11:50 | |
| Le tracteur est un 551 4 s avec chargeur. l'inverseur au plancher. Je ferai des photos dès que possible.
Bon tracteur parait-il, on l'a depuis 6 mois environ. Par contre la consommation !!! c'est pas le D22.
En vous lisant : "la pousse de fond n'est pas finie" je comprends que vous connaissez l'herbe mieux que moi. J'en profite pour vous demander des infos.
J'entretien un hectare de prairie, jusque là je faisais une seule coupe en fin juin. Je ne mettais pas d'engrais. Pas d'animaux.
Mais ce n'est pas la bonne solution : beaucoup d'herbe mais pas de bonne qualité.
Pourriez vous me conseiller ?
Julien | |
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 14:36 | |
| Hello Julien et à tous les faucheurs
Pour la consommation, il faut faire abstraction car travailler 8 h avec le D22, je préfère utiliser le 551 qui est beaucoup moins bruyant et vibrant. Pour ton herbe, ou foin, qu'en fais tu après? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. A partir de ce principe, je te dis ce que je ferais. Connaissant un peu la qualité des prairies entre Neufchâtel et Aumale, (J'ai de la famille là-bas) vous avez une qualité d'herbe qui est bien meilleure que sur les coteaux par chez nous. Lorsque vous mettez 1,5 bête voire 2 par hectare, nous en coteau on reste à 0,5. Pour te dire, sur un pré de 10 hectares nous avons mis début mai 21 vaches et leur veau. Je ne suis pas agriculteur mais je passe beaucoup de temps avec la profession en dehors du jardin et du bois et de mon boulot. La meilleure herbe est celle de fin mai où les minéraux sont encore dans les brins d'herbe. Tu peux mettre de l'engrais mais ici, on met du fumier à l'automne( fin octobre début novembre) environ 15 tonnes à l'hectare. Et toutes les fermes en produisent et le font. Il n'est pas cher 14 € la tonne (C'est le prix que je l'achète pour mon jardin) Cordialement Charriers | |
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 16:00 | |
| ton outil ressemble beaucoup au WELGER STRELLA
ou au PZ STRELLA ou VICON STRELLA (ces 3 doivent sortir de la même usine !)
par contre sur ces 3 là, on inverse le sens de rotation des dents selon si on retourne ou si on andaine le foin. Sur la tienne, je ne sais pas si c'est pareil !
https://www.clicpublic.be/uploads/product/1/1/2/8/3/fr/strela01.pdf
a+ JP
julien202
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Mai 2020, 22:30 | |
| Merci pour vos réponses. Pour Charriers, avec mon foin je nourris mon âne et mes moutons puis je vends le reste. Dans ma région, les agriculteurs mettent tous de l'azote dans les prairies, ils épandent le fumier dans les terres à maïs. Je vais peut-être essayer de mettre un peu d'azote. Plusieurs personnes m'ont dit que tant que je ne mettrais pas d'animaux à paturer en automne hiver, j'aurais du mal à avoir une bonne herbe. As tu un avis à ce sujet ? Et pour JP, ma machine est une Fransgard. Mais c'est clair que tous ces modèles se ressemblent énormément. Les dents changent aussi de position suivant le travail à effectuer. Ce n'est pas tout à fait le même principe. Le problème de ma machine, ce sont les axes qui sont usés et il est difficile pour les ressorts de bien remonter les dents. il faudrait que j'essaie de les remplacer. Mais j'imagine que c'est devenu introuvable JULIEN | |
julien202
| Sujet: Re: tourne foin Lun 25 Mai 2020, 19:40 | |
| Voici des photos du renault julien | |
| Sujet: Re: tourne foin Mer 27 Mai 2020, 14:14 | |
| Hello Julien, Hello les agriculteurs Merci pour ce joli cliché. C'est un chargeur Mailleux que tu as dessus? Voici 2 photos de tracteurs que j'emprunte parfois et que j'utilise pour aider mes voisins. D'ailleurs, en fin de semaine, le 681 sera de sortie avec le petit andaineur Pottinger dans les petites parcelles. Cordiales salutations Charriers | |
julien202
| Sujet: Re: tourne foin Dim 24 Jan 2021, 23:49 | |
| Bonjour à tous, Je cherche quelques infos pour mon renault 551 4s la chappe d'attelage a du jeu. Il faudrait que je la resserre de l'intérieure. Est ce que je peux la souder ? sur les nouveau tracteurs, la chappe ne tourne pas, pourquoi y avait-il ce montage à l'époque ? Ensuite sur mon pont avant, j'ai des graisseurs d'un côté mais pas de l'autre !!!! quelqu'un en a-t-il une explication ? Et enfin mon chargeur est un Mailleux MX260 et je n'ai pas les pattes pour le décrocher. Quelqu'un en aurait-il un modèle ? Merci pour votre aide. Julien | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: tourne foin Lun 25 Jan 2021, 18:05 | |
| Bonsoir à tous, Julien je vais répondre pour la question sur l'attelage Dans ces années là presque toutes les marques de tracteurs montaient des attelages tournants, car en cas de retournement de la remorque, cela permettait d'empêcher au tracteur de suivre la même trajectoire. Les tracteurs actuels ne possèdent que le piton benne, en cas de retournement de la benne c'est la broche supérieure qui se plie(celle qui empêche le décrochage). Certains attelages tournants avaient un écrou et une goupille pour récupérer le jeu. Bonne soirée Roland | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: tourne foin Lun 25 Jan 2021, 19:13 | |
Pour la chappe, je dirais aussi que ça dépend un peu de tes remorques... Si elles ont une noix tournante, tu peux bloquer la chappe ou la souder (attention quand même dans ce cas, sur une Lemoine comme la tienne, la chappe elle même est en acier coulé, il faut les électrodes adéquates!) Tu pourrais aussi la resserrer voire mettre une rondelle pour rattraper le jeu, mais il faut arriver à défaire l'écrou.
Dans tous les cas, je préfère avoir un élément tournant en cas de problème pour ne pas coucher l'ensemble ou "trouver le fusible". Autant la broche ou le loquet d'un piton limitent la casse là on n'est sur de rien.
Concernant les pattes pour le chargeur, une recherche rapide sur le net donne 2 solutions: Soit des pattes fixées sur le bati au niveau de l'axes qui supportent l'ensemble, il faut les faire avec suffisamment de dégagement pour passer les roues avant dessous. https://www.truck1.fr/accessoires/chargeurs-frontaux-pour-tracteurs/mailleux-mx-260-a3236959.html
Soit des béquilles vers le milieu du brancard. https://www.truck1.fr/accessoires/chargeurs-frontaux-pour-tracteurs/mailleux-mx-260-a3236959.html
Personnellement, je préfère le deuxième système qui est bien moins encombrant et qu'on ne risque pas d'accrocher en manœuvrant autour. L'inconvénient, il faut toujours laisser l'outil et de préférence être garé contre un obstacle (le dernier point est vrai pour l'autre système aussi)
A+ Gilles | |
julien202
| Sujet: Re: tourne foin Lun 25 Jan 2021, 19:18 | |
| Merci pour vos réponses, je vais essayer de resserrer cette chappe d'attelage alors. je n'avais pas pensé à l'idée du retournement.
Et pour cet absence de graisseur, quelqu'un a une piste ? julien | |
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: tourne foin Mar 26 Jan 2021, 17:45 | |
| Bonjour à tous. Petite précision. La chape d'attelage tournante évite le retournement du tracteur en cas de retournement de la remorque. Il y a également des remorques équipées de boucle de timon tournante. Attention, il ne faut pas atteler les deux systèmes tournants ensemble car en roulant les deux systèmes peuvent arriver à tourner et si on arrive à un point ou l'axe de l'attelage est à l'horizontale, ça ne tourne plus quand on braque le tracteur et bonjour les dégâts! Boucle tournante sur timon remorque Boucle tournante à souder Chape tournante sur attelage tracteur. Bonne soirée. Amicalement. | |
| Sujet: Re: tourne foin | |
| tourne foin | |
