| restauration staub pp4bs | |
+6gus tox kikicoquille j@kot staubman36 pp60b Nicolas benduv 10 participants |
olivier77
Nombre de messages : 976 Age : 59 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
benduv
Nombre de messages : 18 Age : 28 Localisation : chauffaille, saone et loire Date d'inscription : 16/05/2020
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mar 02 Juin 2020, 21:12 | |
| ha d accord merci bien je vais regarder sa demain | |
Staubomania
Nombre de messages : 630 Age : 63 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mar 02 Juin 2020, 21:35 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir benduv, Pour le BS et le BT, il ne faut pas forcer, mais il faut trouver la position où tu vas pouvoir sortir le moyeu et la flasque, pour cela il faut positionner la pièce, celle signalée par la flèche, de façon qu'elle laisse passer le pignon de réducteur. Après il faudra un peu tirer dessus car l'huile fait ventouse sur arbre qui se trouve entre les 2 moyeux. Par ailleurs tu as démonté le bouchon du roulement conique du différentiel, j'espère que tu n'as pas démonté celui de l'autre côté car ce sont eux qui règlent l’alignent ou plus exactement le centrage du différentiel ainsi que le jeu ou précontrainte des roulements coniques, le centrage n'est à mon avis pas simple à faire, mais personnellement je ne l'ai jamais fait. Ne pas oublier, pour le remplacement du joint de prise de force, il faut démonter l'arbre depuis l'intérieur, c'est assez mal placé c'est un écrou frein ou avec une goupille Bon courage et bonne restauration Je viens de voir que j'ai été un peu long à rédiger mon message.....j'arrive en retard
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1190 Age : 34 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mar 02 Juin 2020, 21:36 | |
| Désolé j'avais pas vue que ton flasque était déjà décollé, suit les conseils d'Olivier et ca va le faire | |
benduv
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mar 02 Juin 2020, 22:07 | |
| merci pour vaux reponses staubomania si en effet j ai demonter les 2 je ne savais pas bon j espere qu je pourrais remettre tous sa je regarderais tous sa demain madame ne veut plus que je bricole pour se soir ^^ pour l arbre de prise de force j ai vu l ecrou je me demendais justement comment le demonter maintenant je suis fixer | |
benduv
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mer 03 Juin 2020, 20:50 | |
| bonsoir a tous encore moi avec mes question a 2 balles ^^ bon deja j ai reussi a sortir les arbres et j ai pas mal avancer le demontage le pignon en bronze a l air en superb etat   premiere question pour demonter l arbre de la prise de force quel est la taille des ecrou ? car forcement je n est as de clef asser grosse il va faloir que j aille en acheter une  et comment demonter l autre arbre il faut juste defaire l ecrou en bout d arbre a l interieur et il sort par l exterieur ?   merci d avance et bonne soiree | |
olivier77
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Mer 03 Juin 2020, 21:38 | |
| bonsoir
pour sortir l'arbre d'entrée, il faut d'abord sortir l'arbre secondaire et laisser descendre les pignons. enlever la vis pointeau du boitier arrière (située coté gauche), enlever la cloche d'embrayage et sortir l'arbre vers l’arrière. pour les écrous de la vis sans fin, je ne me souviens plus de la dimension, un bon coup de marteau avec un jet pour débloquer( pas gauche).
bonne mécanique
Olivier | |
benduv
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Jeu 18 Juin 2020, 20:21 | |
| bon je trouve enfin du temps pour me remettre dessus j ai fini de tout demonter apres un paquet de nom d oiseau de mal de crane ect ..   (faite pas gaffe au bordel hein  ) le moteur vien de revenir de sablage il est comme neuf plus cas demonter pour refaire tous sa  sinon qu est se que vous utiliser comme peinture ? antirouille puis peinture ? peinture tout en un (on ma conseillier de la rust oleum est se que quelqun connait )? | |
pp60b Nicolas
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Jeu 18 Juin 2020, 22:58 | |
| Bonsoir
Moi j'ai pris celle la
Je savais pas combien il m'en fallait donc j'ai pris large j'en ai eu pour 150€ C'est pas perdu comme j'ai tout les accessoires a peindre
Mais je pense qu'avec 0,5l de peinture +0,25l de durcisseur tu a de quoi faire
https://www.peinturevoiture.fr/3989-kit-peinture-ral-brillant-direct.html
En tout cas elle tien bien a l'essence parce qu'avec tout mes essai de carbu et d'essence qui a coulé elle n'a pas bouger | |
FRe28
Nombre de messages : 2 Age : 39 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 30/12/2019
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs Lun 10 Aoû 2020, 13:10 | |
| Bonjour Benduv,
Je suis également en cours de remise en route d'un PP4BS et je suis bloqué depuis quelques temps sur l'extraction de la prise de force.
Comment avez-vous réussi à sortir l'axe? J'ai dévissé l'écrou intérieur en fabriquant une clef à oeil pour la passer entre la couronne en bronze et l'extrémité de l'axe de la prise de force. Puis une fois l'écrou dévissé, l'axe ne viens pas vers l'arrière. Faut-il placer la commande de vitesse dans une certaine position? Des pignons bloquent ils la sorti de l'axe? Est ce qu'il faut taper sur le bout de l'axe (de l'interieur de la boite) mais il n'y a pas de place...
En espérant au même niveau de démontage que vous car je dois changer les joints spi des arbres primaire et secondaire.
Merci beaucoup. Bonne journée. | |
 | Sujet: Re: restauration staub pp4bs  | |
