restauration staub pp4bs
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
gus tox
kikicoquille
staubman36
pp60b Nicolas
benduv
10 participants
benduv
Masculin Nombre de messages : 18
restauration staub pp4bs Empty
MessageSujet: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 20:12
bonjour a tous je me lance dans l aventure staub je vien d acquerir un staub pp4bs avec une remorque deves et divers outils et un pp3 pour pieces le tout a remettre en route, je ne suis pas un pro de la mecanique donc je vais surement avoir beaucoup de question et je m'en excuse d avance .
deja j ai essayer de le remettre en route il demarre mais le carburateur fuit par tous les endroit possible savez ou je peut trouver les joint pour efaire le carbu ?
sur le plque du moteur il est marquer 6100 cela correspond a un w610 ou c est tout autre chose ?
bonne soiree a tous
restauration staub pp4bs 20200510
restauration staub pp4bs 20200512
restauration staub pp4bs 20200511
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 21:13
Bonsoir et bienvenu
Pour le moteur ça doit être un 610c pour les joints de carburateur tu peut les refaire toi même avec de la feuille à joint, moi j'utilise du 0.4 quel est la marque de ton carbu ? Solex 26vbn?
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 21:36
bonsoir à tous, bonsoir benduv
tu ne va même pas avoir besoin de chercher
je viens de trouver une méthode montrée par kikicoquille
ça viens s'ajouter à ce que t'a conseillé pp60b Nicolas
restauration staub pp4bs Captur49
pour les trous de passage des vis tu peut utiliser une bille ou une clé alen ou un foret comme emporte pièce
bonne découpe
A+ à tous---philippe
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 21:58
pp60b Nicolas a écrit:
Bonsoir et bien venu
oui le carbu est un solex je n'est pas encore le refenrece exacte il faut que je fasse du degraissage pour voir pour les joint il n existe pas des kit de joint ?
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 22:14
Oui ca existe
https://www.laboutiquedutracteur.com/A-14224-pochette-de-joints-de-carburateur-solex-26vbn-ferguson-tea20-ted20-ff30gs.aspx
Entre autres
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 22:20
super merci je vais deja verifier demain que mon carbu est bien un solex 26vbn pour le moteur j ai une photo de la plaque vous en pensez quoi ?
restauration staub pp4bs 20200513
Masculin Nombre de messages : 2375
MessageSujet: joint   restauration staub pp4bs EmptyDim 17 Mai 2020, 22:22
re
bonsoir  Benduv
y  a plein posts sur le sujet
  le  joint  est  vendu  a prix
https://www.xavier-motoculture.com/accueil/3328-joint-de-cuve-26-vbn.html
facile  a refaire  avec du papier a joint    en 0.4 ou  0.5 mm
http://mototracteurs.forumactif.com/t11440-joint-carbu-solex-26-vbn?highlight=epaisseur+joint+solex+26+vbn
http://mototracteurs.forumactif.com/t43672-refaire-l-etancheite-d-un-solex-26vbn
https://motorstandard.fr/?product=pointeau-solex-26-vbn
perso par le passé  j en ai refait un en prenant le  " vieux  " pour  le tracer et decoupe au cutter sur  un contreplaqué restauration staub pp4bs 287628
bonne suite
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 18 Mai 2020, 21:12
apres un peut de demontage il a l air en bon etat l embrayage a l air neuf par contre il baignait dans l huile le joint spy du pont doit etre mort
savez vous si il existe un listing des roulement et joint du pont ?
bonne soiree a tous
restauration staub pp4bs 20200516
restauration staub pp4bs 20200514
restauration staub pp4bs 20200515
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 18 Mai 2020, 21:25
Effectivement il doit plus rester grand chose du joint, perso j'ai jamais vu ca de l'huile qui coule comme ca, bien gras oui mais là war1
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 18 Mai 2020, 23:13
Bonsoir à tous !
Pour la liste des roulements et joints du pont, je vais en poster une sur le forum d'ici quelques jours (je suis en train de refaire un Staub PP4HDS, donc même pont que toi)
Je ne sais pas si c'est la photo (la seconde) qui donne cette impression, mais on dirait que ta cloche est usée...
Pour l'huile qui coule, c'est vrai que tu en as beaucoup, mais normalement c'est le spi.
Reste à voir l'état de la sangle....certainement bien imbibée d'huile...
Ciao
gus tox
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 18 Mai 2020, 23:21
Yo !
Idem il y a l'air d'y avoir une belle marche sur la cloche, pas inqyietant je pebse
Par contre si la photo ou on le voit avc remorque attelee regonfle immédiatement ton pneu sur le bs car vu leur age avance et les masses de roues lourdes que tu as desus il faudrait eparger les flancs de tes pneus sinon pas good!
Ps 0.8bar ca devrait limiter les degats, si ti gonfle ttop ps bon non plus ca craquelle dessus ...
Dt
Gus
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMar 19 Mai 2020, 06:49
oui la cloche est un peut usee mais rien d'inquietant
kikicoquille se serait super sa m'eviteriais de faire 36 commande
gus tox les pneu sont mort il y en a un de percee je le regonfle tous les jour mais il pert de toute facon j ai prevu de les changer
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMer 20 Mai 2020, 08:38
Bonjour à tous !
Voici la liste des roulements et joints que j'ai relevé sur mon pont
restauration staub pp4bs Img_0232
Ciao
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMer 20 Mai 2020, 19:15
ha super merci je vais regarder sa
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyJeu 21 Mai 2020, 19:27
un peut de demontage encore aujourd'hui, deja bonne nouvelle j'ai demonter la cloche d embrayage de l autre que j ai pour pieces ces la meme et elle est bien moin creuser.
ensuite une question comment faite vous pour desasembler cette partie
restauration staub pp4bs 20200518
en tout cas il y a de la bonne mayonnaise dedans et le joint spy derriere l embrayge est completement hs
restauration staub pp4bs 20200519restauration staub pp4bs 20200520
jbm
jbm
Masculin Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:32
Bonsoir à tous, bonsoir benduv.
Effectivement ça à l'air gras restauration staub pp4bs 612313
jbm
jbm
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:34
Moi j'ai déjà vu ça et il y a pas longtemps restauration staub pp4bs 612313
jbm
jbm
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:35
Allez, courage benduv.
Tu va voir le bonheur que c'est quand c'est fini.
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:54
demain je vais passer tous sa au karcher a eau chaude sa va faire du menage
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptySam 23 Mai 2020, 14:30
Bonjour à tous !
Les trois commandes (en forme de banane) sur le couvercle de pont sont sur un emmanchement conique.
Ce que je fais, une fois les écrous retirés, je prends une massette en bronze (ou mieux avec embouts en nylon) et donne un coup sec par le dessous, au plus près de l'axe.
Opération facile pour les deux commandes de decrabotage, plus délicat pour celle des vitesses (j'utilise un petit morceau de bois pour faire rallonge).
Ensuite, pour sortir le brancard, sous la commande des vitesses tu auras un clip.
Une fois enlevée, le brancard devrait sortir (s'il n'est pas grippé...)
Ciao
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 01 Juin 2020, 21:01
un peut de temps aujourd'hui alors je continu le demontage
non sans mal j ai reussi a desasember la base du guidon (merci a kikicoquille pour les conseil )
restauration staub pp4bs Img_2010
restauration staub pp4bs Img_2011
restauration staub pp4bs Img_2017
a mon avis sa a pas souvent connu de la graisse tous sa tout les axe etait recouvert d'une couche d'huile noir qui sent tres fort le bruler mais il non pas l air trop usee
restauration staub pp4bs Img_2012
le doight du blocage du guidon est completement coincee comment sa se demonte ? et j ai remarquer que je guidon est legerement courber est ce normal (peut etre le cose du bloquage ?)
restauration staub pp4bs Img_2014
restauration staub pp4bs Img_2013
et sinon je croit bien que le joint spy de la prise de force est mort aussi  Laughing
restauration staub pp4bs Img_2016
prochaine etape le pont j ai commander les joint spy et roulement (encore merci kikicoquille) je vais tout passer a l aerogommage d ailleur est ce qu'on peut passer l interieur du pont ou il vaut mieux eviter
restauration staub pp4bs Img_2015
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyLun 01 Juin 2020, 21:19
Ne décape pas l'intérieur l'après qu'ils mettaient dans les pont est de bonne qualité et tien très bien contente toi de l'extérieur.
Pour le brancard tordu ce n'est pas normal.
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMar 02 Juin 2020, 20:15
encore une question a 2 balle comment fait on pour desasembler les moyeux il y a quelque chose de plus a demonter ? il faut forcer ?restauration staub pp4bs Img_2019
restauration staub pp4bs Img_2018
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMar 02 Juin 2020, 20:41
Il faut que tu décolle le flasque l'arbre est pris avec.
benduv
MessageSujet: Re: restauration staub pp4bs   restauration staub pp4bs EmptyMar 02 Juin 2020, 21:05
comment sa ? il faut que je decolle quelle partie ?
» restauration staub pp4bs de 1976
» pp4bs en fin de restauration
» pp4bs
