moteur Bernard 05 50 diesel
Le Deal du moment : -50%
Nouvel Echo Dot (4e génération), ...
29.99 €
JP24
Masculin Nombre de messages : 58
moteur Bernard 05 50 diesel Empty
MessageSujet: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyDim 17 Mai 2020, 18:28
Bonsoir a tous ,
On vient de me donner un groupe électrogène diesel , avec un moteur Bernard 05 50  qui a un
gros problème au niveau du bas moteur ?.
Je ne trouve rien comme renseignement ( éclaté moteur ) .
Pouvez vous m'aidez ? Merci d'avance .
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyDim 17 Mai 2020, 20:11
Bonsoir à tous !
Le Bernard Diesel 0550 n'est autre qu'un 717 en version Diesel.
À la place de la bougie, tu as l'injecteur, et la porte de régulation est spécifique pour accueillir la pompe à injection.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton problème dans le bas moteur ?
Peut-être as-tu quelques clichés ?
Ciao
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyLun 18 Mai 2020, 21:40
Bonsoir a tous ,
 Bon mon problème de moteur risque d'être vite résolu , suite au début du démontage .
Bilan : l'axe du vilebrequin cassé  affraid coté volant d'inertie .
Pour le moment , je réfléchi si je cherche un vilebrequin d'ocase ou le moteur a la casse ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyLun 18 Mai 2020, 23:19
Bonsoir JP, bonsoir à tous !
Un vilebrequin qui se coupe en deux ce n'est pas courant...
À voir aussi s'il n'a pas causé d'autres dégâts...
C'est à vérifier, mais le vilebrequin doit être commun aux 617/717...
Ce serait dommage de le ferrailler. C'est un petit Diesel, certes un peu bruyant mais qui a une bonne puissance pour une faible consommation.
En plus, bien que moderne, il n'est pas très courant !
Ciao
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMar 19 Mai 2020, 04:03
Mais où trouvez-vous ces informations ! J'ai fait quelques recherches sur internet car je ne connaissais même pas l'existence de ce moteur chez Bernard et je ne trouve rien !
Effectivement, il ne doit pas être courant...
Eric
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMar 19 Mai 2020, 08:22
Bonjour Éric, bonjour à tous !
C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'infos sur ce moteur...
Ce qui me permet de déduire celles évoquées au-dessus, c'est le fait de posséder ce type de moteur. Voici à quoi il ressemble (sur la première photo, on voit bien que le bloc provient de la série 617/717)
moteur Bernard 05 50 diesel Img_0224
moteur Bernard 05 50 diesel Img_0223
moteur Bernard 05 50 diesel Img_0222
Sinon comme docs spécifiques, j'ai juste ceci
moteur Bernard 05 50 diesel Img_0225
moteur Bernard 05 50 diesel Img_0226
Ciao
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMar 19 Mai 2020, 11:41
Si intéressé je dispose de l’éclaté de ce moteur
Dans ce cas me transmettre adresse mail pour envoi
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMar 19 Mai 2020, 21:46
Bonsoir a tous ,
c ridel : je suis intéressé par l'éclaté du moteur , je t'ai envoyé mon mail en MP
merci d'avance .
Comme je vois que ce moteur est intéressant je vais continué le démontage et essayer
de trouver le pourquoi de la casse du vilebrequin . Et s'il n'y a pas de dégât je rechercherai
un vilebrequin de 717 .
Je trouve étrange qu'il n'y a pas de bouchon de vidange !
Petit moteur très compact , avec même pas un litre d'huile .
Bonne soiré JP
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMer 20 Mai 2020, 20:27
Bonsoir a tous ,
Voici les photos de la casse !moteur Bernard 05 50 diesel Bm_110
moteur Bernard 05 50 diesel Bm_210
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyMer 20 Mai 2020, 22:01
Bonsoir à tous !
En effet, il y a eu du dégât !
Je ne sais pas comment a pu arriver cette casse...
Un arrêt du moteur brutal ? Un défaut de fabrication ?
Affaire à suivre
Ciao
cornot
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 21 Mai 2020, 18:31
BONJOUR A TOUS
bonjour kikicoquille
j aimerais avoir plus de renseignements sur le BERNARD DIESEL a vilebrequin VERTICAL car mon reve c est de realiser un TERRA MOTOSTANDARD DIESEL
CONNAITRAIS TU COMMENT EST LA SORTIE DE VILEBREQUIN (conique ou cylindrique)
cdt
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 21 Mai 2020, 20:16
Bonsoir a tous ,
cornot : pour le moment je n'ai pas retiré l'alternateur .
 a plus   JP
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 21 Mai 2020, 21:44
Bonsoir à tous !
Cornot, sur le 0550 que j'ai le vilebrequin à une sortie conique.
Après, il doit certainement exister des vilebrequins à sortie cylindrique...
Si tu veux un croquis, je peux te faire cela.
En tout cas, un Diesel à vilebrequin vertical, je n'en ai vu que sur papier !
Ciao
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 19 Nov 2020, 21:56
Bonsoir a tous ?
Je recherche un vilebrequin de 717 , avec sortie conique .
moteur Bernard 05 50 diesel Img_2014
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 19 Nov 2020, 22:18
salut jp24 je doit demonté un 617 neuf pour changer le vilo ce sera d ici une paire de moi je te tien au courant si c est le meme vilo ??
a+ laurent
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyJeu 19 Nov 2020, 22:50
Bonsoir à tous !
Depuis la dernière fois, j’ai pu démonter un 0550.
Le vilebrequin a un maneton de 28,5mm alors que les 617/717 ont un maneton en 26,5.
Après, d’après l’éclaté du 0550, il y a eu deux montages differents (un en 28,5 et un autre en 26,5).
Bref tout ça pour dire qu’il faut vérifier les dimensions du maneton !
Ciao
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyVen 20 Nov 2020, 20:58
Bonsoir a tous
loloh34 pas de problème je ne suis pas pressé .
kikicoquille tu parles du maneton , la ou vient la bielle ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyVen 20 Nov 2020, 22:49
Bonsoir à tous !
Oui, le maneton sur un vilebrequin est la portée de bielle.
Ciao
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptySam 21 Nov 2020, 20:53
Bonsoir a tous ,
Merci kikicoquille pour ta réponse .
J'ai mesuré le maneton il fait 28.5 .
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptySam 21 Nov 2020, 21:20
alors c est mort pour mon vilo a part de changer la bielle si c est la meme
mais je doute sur un diesel elle doit etre plus costaud y a plus de compression
pour ton vilo ce n est pas gagné j ai mis 2 ans a trop un vilo de honda 390 alors de bernard diesel
je n en ai vu que un en 20 ans war1 war1
a+ laurent
JP24
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyDim 22 Nov 2020, 16:54
Bonjour a tous ,
loloh34 , je vais me renseigner au sujet de la bielle .
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: moteur Bernard 05 50 diesel   moteur Bernard 05 50 diesel EmptyDim 22 Nov 2020, 19:32
Bonsoir à tous !
La bielle sur le 0550 (avec maneton en 28,5mm) est en acier.
Laurent a raison, sur un Diesel la bielle a davantage de contrainte !
Je ne sais pas si la remplacer par une de moteur essence (en aluminium type AU4G me semble-t-il avoir lu dans certaines docs) soit aussi fiable que celle d’origine.
Il faut aussi bien prendre l’entaxe de la bielle (distance entre centre pied de bielle et centre tête de bielle).
NB : rien qu’entre le 717 et le 617 les bielles sont différentes...
Ciao
» recherche pièces moteur Bernard
» aide allumage moteur bernard
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» motostandard moteur bernard w427
