| Renovation Laffly M5 . | |
+12chenillard77 Caraxès kikicoquille jeff marc lechevrel PIJO3007 onill pp60b Nicolas llewlyn29 adrien41 staubman36 flo1983 16 participants |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 40 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Nettoyage du Laffly. Ven 29 Mai 2020, 09:30 | |
| Bonjour à tous, J'ai commencé le démontage et le nettoyage du M5, grattage de la vieille graisse séchée par ces années d'abandon dehors, c'est long mais indispensable pour la suite.... J'ai nettoyé aussi toute les ailettes de refroidissement, maintenant c'est bien propre et comme on dit, un moteur propre refroidi mieux. Voilà actuellement. @+ | |
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Ven 29 Mai 2020, 10:10 | |
| bonjour à tous, salut florent houlà, ça rigole pas tu fonces à toute allure, dans la foulée tu as même changé d'avatar A+ à tous---philippe | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Ven 29 Mai 2020, 15:28 | |
| Salut Philippe,
Oui ça avance pas trop mal, mais y as du boulot malgré tout, l'appret et la peinture ont été commandés hier......
à suivre... | |
flo1983
| Sujet: Masses avant Laffly M5 Dim 31 Mai 2020, 10:07 | |
| Bonjour à tous,
Sur les trois masses que j'ai dessus, 1 pèse environ 21 kgs et les deux autres 16 kgs.
Il y as donc eu deux modèles différents, elles ont des numéros de références donc ce n'ai pas des ' refabrications ' .
Celle de 21 kgs fait 30 mm d'épaisseur, les autres environ 25 mm .....
adrien41
Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : saint georges sur cher Date d'inscription : 14/08/2017
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 15:12 | |
| bonjour flo elles on les même référence les 3 ? | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 15:22 | |
| Salut Adrien Je n'ai pas vu de référence sur les deux de 16 kgs, j'ai peut-etre mal regardé.. | |
adrien41
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 15:26 | |
| en général les ref sont en relief je regarderais sur les mienne si il en as | |
flo1983
| Sujet: Dépose moteur Laffly. Dim 31 Mai 2020, 15:41 | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 17:03 | |
| bonjour à tous, salut adrien et florent si mes souvenirs sont exacts, je regarderais ce que j'ai en photos celle qui est en avant m'a paru être effectivement plus grosse à vérifier amicalement à tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 17:24 | |
| re à tous, re florent oui je vois mieux ton système de fixation du cable de la sangle il y a juste le ressort de rappel à garder, le reste est à virer en mettant à la place une noix taraudée et une tige on va pas déposer un moteur pour un câble qui casse, on est plus dans l'origine, mais c'est quand même plus pratique demande à adrien si les mécanismes des siens sont pareils ressorts des masselottes je cherche c'est pas sûr que j'ai pris des photos je te dis bonne continuation mais c'est pas nécessaire tu avances à vitesse grand V amicalement---philippe | |
adrien41
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 17:44 | |
| bonjour Philippe , flo les mâchoire d'embrayage sont pas usée , sur les laffly il s'use pour ainsi dire pas il y pas de grand phase de patinage le ressort qui est cassé et d'origine l'autre mon je regarde dans la soirée si j'en est d'avance
pour le système de frein j'ai fait le même montage que toi Philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 21:18 | |
| ha, d'accord, ça voudrait dire que d'origine Laffly à installé ce système mer..que A+ à tous---philippe | |
adrien41
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 21:23 | |
| oui je te confirme sur les 4 que j'ai et se que j'ai peu voir il sont tous monté comme ça avec le câble qui passe dans la cloche d'embrayage - staubman36 a écrit:
- ha, d'accord, ça voudrait dire que d'origine Laffly à installé ce système mer..que
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Dim 31 Mai 2020, 22:56 | |
| Au pire ils auraient pu mettre un câble plus gros, là c'est du câble de frein de vélo plutôt.... | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Lun 01 Juin 2020, 15:41 | |
| Salut Ok Philippe, tu vérifiras quand tu peux, aprés à savoir si la plus lourde va à l'extrémité ou en premier contre le moteur ça....... | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Lun 01 Juin 2020, 16:34 | |
| re à tous, bonjour florent j'ai une photo, les 3 masses ont l'air d'être pareilles pour l'emplacement, je dit ça comme ça mais ça me parait logique que c'est l'utilisateur qui place la plus lourde où il sent que la machine est le mieux équilibrée pour lui A+---philippe | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Lun 01 Juin 2020, 17:29 | |
| Salut Philippe, Ok d'accord, la documentation pour les Laffly étant trés rare on n'est pas là de savoir le fin mots de l'histoire | |
flo1983
| Sujet: Remplacement du cable de serrage de sangle frein Laffly Mar 02 Juin 2020, 13:32 | |
| Bonjour, J'ai donc suivi la meme astuce que Philippe, j'ai retiré le vieux cable cassé et rouillé et j'ai passé une tige en acier que j'ai fileté au bout et qui vient se loger dans une olive taraudée . Plus de risque de casse du cable et donc de devoir déposer le moteur. | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 14:30 | |
| bonjour à tous, bonjour florent nickel !!! pour pinailler, peut être un ressort un peu plus gros si tu en as un A+ à tous---philippe | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 15:09 | |
| Salut Philippe, Oui je viens d'en retrouver un un peu plus gros, je le changerais c'est pas bien genant | |
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 18:23 | |
| salut, euh on parle de quoi? là je suis perdu. peut être que ce serait mieux de faire un seul post de restauration du laffly, car là je décroche complètement. j'imagine le gars qui va chercher des info sur le laffly dans un an… il va avoir les infos dans le désordre. c'est dommage pour une fois en ce moment qu'on a un sujet pas courant, instructif, et pas une motobineuse iseki de 1990... a+, marc | |
flo1983
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 18:40 | |
| Salut,
On cause Laffly, sujet qui n'intéresse il faut le dire pas grand monde sur le forum, et je ne suis pas le seul.
Mais c'est pas grave....
Je vais supprimer tout mes posts sur la rénovation de ce Laffly et tout refaire en un seul, comme ça, ça seras clair même si je le répète mis à part quelques membres ( très sympathique au passage ) qui se reconnaîtront, ce sujet n'attire pas grand monde.
@+ pour la suite.
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 18:50 | |
| salut flo, c'est pas parce qu'on a rien a dire qu'on le lit pas ! evidement il y a pas des masses de laffly qui sont remis en route aujourd'hui ! mais ton sujet peut en donner envie a d'autres, pas forcement de suite ! courage ! a+, marc | |
staubman36
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mar 02 Juin 2020, 23:39 | |
| bonsoir à tous Florent, je pense comme Marc, si ton sujet est regroupé, on suivra l'évolution de la restauration de ton Laffly avec beaucoup plus d'intérêt Marc tu peux peut être lui arranger ça ??? A+ à tous---philippe | |
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . Mer 03 Juin 2020, 10:11 | |
| bonjour,
c'est facile a dire de regrouper, faut retrouver les différents post, voir l'origine, et… et ben paf, j'ai groupé deux post qui n'était pas a mettre ensemble… le post d'adrien et flo du coup quand c'est pas fait a l'origine, ben c'est la merde, ça prend un temps fou, et quand on l'a pas on fait des conneries. | |
| Sujet: Re: Renovation Laffly M5 . | |
