| lame de coupe ? | |
mobilehomme
Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/05/2020
| Sujet: lame de coupe ? Sam 16 Mai 2020, 20:29 | |
| Bonjour, J’aimerai connaître les démarches à faire pour déterminer : -la longueur de la lame et l’alésage du trou d’installation -la cylindrée pour la débroussailleuse SRM 2300 ECHO. Pour information, j'ai le projet d'installer une lame de coupe pour la débroussailleuse thermique Echo SRM 2300 que je possède. A bientôt. | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: lame de coupe ? Sam 16 Mai 2020, 23:00 | |
| Salut à tous Pour une 25cc diamètre de lame 250 avec couteau taillis (3 ou 4 dents épaisseur 3) pour un couteau à herbe (8dents épaisseur 2 ) maxi 300 Pour l'alésage , pas le choix: 25.4 diamètre de centrage de la flasque d'entrainement de ta machine Attention à bien remonter la flasque de serrage du disque d'origine Echo afin de pas risquer un accident : desserrage impromptu de l'outil de coupe avec de préférence un écrou frein (type Nylstop) ou mettre une goupille fendue (l’axe est prévu pour ) Mécanicalement Eric | |
mobilehomme
| Sujet: Re: lame de coupe ? Sam 16 Mai 2020, 23:27 | |
| Bonsoir,
Sur la débroussailleuse actuelle, j’ai la tête avec la bobine de fil nylon mais je n'ai ni flasque de serrage ni écrou frein.
Du coup, comment déterminer le modèle de flasque de serrage et d’ écrou frein à installer sur la debroussailleuse ?
Bonne soirée | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: lame de coupe ? Dim 17 Mai 2020, 09:01 | |
| Bonjour
Je pense que l'écrou et le flasque est standard cher sthill Par contre moi j'aurais pas trop comfiance a mettre une lame sur un coupe bordure surtout niveau prise en main mais j'ai pas d'expérience en coupe bordure, j'ai une debroussailleuse
Bonne continuation | |
onill
Nombre de messages : 1154 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: lame de coupe ? Dim 17 Mai 2020, 10:31 | |
| j'ai une lame de scie circulaire que je met sur ma débroussailleuse, ça marche très bien pour les ronces, en plus des petites branches mortes qui tombent du noyer, au moins pas de casse avec ça | |
offen 88
| Sujet: Re: lame de coupe ? Dim 17 Mai 2020, 23:04 | |
| Salut à tous - pp60b Nicolas a écrit:
- Bonjour
Bonne continuation Cette petite Echo n'est pas un coupe bordure , c'est une vraie débroussailleuse mais sans guidon : plus pratique pour certains travaux comme le dépressage à l'onf Chez stihl les machines sans guidon sont les types R et chez Echo le U @ Nicolas : les flasques ne sont pas "standard" , Mais il me semble que l'on peut monter la flasque de serrage des petits modèles Stihl 4130-713-1600 sur la Echo mais l'ecrou qui est du 10 au pas de 100 L'ecrou 10x150 sur Echo, certaines Husqvarna (ecrou nylstop) , Kaaz, Sabre ,,,, A+ | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: lame de coupe ? Lun 18 Mai 2020, 12:12 | |
| Bonjour Oui echo autant pour moi, je sais pas pourquoi j'ai dit sthill
mobilehomme
| Sujet: Re: lame de coupe ? Lun 18 Mai 2020, 13:32 | |
@ offen 88: Tu dis que "les flasques ne sont pas "standard" & aussi que " l'ecrou qui est du 10 au pas de 100".
J'aimerai être bien certain de comprendre. Si c'est possible pour toi, est-ce que tu peux être plus explicite ?
A++ | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: lame de coupe ? Lun 18 Mai 2020, 17:17 | |
| Bonjour En gros il te faut ça | |
MESPAS
Nombre de messages : 609 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: lame de coupe Lun 18 Mai 2020, 21:35 | |
| Bonjour
Chez ECHO l'écrou est du 10 x 125 pas à gauche, le diamètre de l'outil 25.4 mm diamètre du couteau 300 mm, une fois le rotofil retiré, la rondelle support à un épaulement de centrage du couteau qui une fois installé est retenu avec une rondelle d'appui cannelée et l'écrou mais pour éviter son usure on peut installé une coupelle ou un patin glisseur ce qui permet de travailler avec la machine reposant par terre
A+ | |
onill
| Sujet: Re: lame de coupe ? Lun 18 Mai 2020, 22:58 | |
| quand j'ai acheter la mienne, j'avais l'écrou et la rondelle coupelle, compris dans le lot , chez casto y a 3 ans | |
mobilehomme
| Sujet: Re: lame de coupe ? Dim 24 Mai 2020, 21:02 | |
| Bonjour, Comme j'ai commandé les pièces, j'ai continué avec le fil à nylon mais subitement la débroussailleuse s'est stoppée lorsque j'ai relaché la gachette. J'ai démontée le filtre à air. Qu'en pensez-vous ? | |
| Sujet: Re: lame de coupe ? | |
| lame de coupe ? | |
