réglage carburateur bing brouette solo
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
yononay
réglage carburateur bing brouette solo Empty
MessageSujet: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyJeu 14 Mai 2020, 18:14
je galère un peu pour régler le carburateur bing 1/23/19 de ma brouette solo.
Est ce que quelqu'un aurait une méthode simple.
Si quelqu'un peu aussi me préciser à quoi servent exactement toutes les vis (A, B et C) ?
Voici le recto
réglage carburateur bing brouette solo Bing_110
et le verso
réglage carburateur bing brouette solo Bing_111
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyJeu 14 Mai 2020, 18:51
Salut les potos
C'est un carbu à boisseau :
La vis A doit être une vis d'air : tu la visse en position fermé et la dévisses d'un tour et quart.
La vis B est celle du ralenti : tu règleras ça à l'oreille
La vis C est probablement un gicleur : pas de réglage.
yononay
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyJeu 14 Mai 2020, 19:19
merci de la réponse
Vis C serrée à fond alors ?
J'ai tout démonté pour nettoyer et j'ai un peu remonté au feeling.
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyVen 15 Mai 2020, 12:49
Salut les potos
Un carbu ne se remonte pas au feeling : c'est délicat, faut du doigté, du tact et de la classe !!! Laughing Laughing Laughing
Si la vis C présente des trous dans sa partie cachée, oui, c'est un gicleur à visser à fond mais pas comme une brute ! Wink
yononay
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyVen 15 Mai 2020, 12:58
Oui j'ai pris toutes mes précautions mais je ne suis pas expert du réglage Laughing
La vis C est bien un gicleur puisqu'elle possède 4 trous.
Le moteur tourne correctement uniquement lorsque cette vis est libre, un peu ouverte... J'ai l'impression que lorsqu'elle est vissée à fond (elle se sert toute seule lorsque le moteur tourne) le moteur s'étouffe et s'arrête.
Lorsque je la tiens un peu ouverte, le moteur tourne nickel Shocked
Des idées ?
Micol
Micol
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyVen 15 Mai 2020, 17:16
Bonjour.
Un gicleur ne sert qu'au passage de l'essence et à rien d'autre.
Si la présence d'air améliore la situation, c'est qu'il manque de l'air qui devrait arriver par un autre chemin.
Surprised
http://colmard.com
MessageSujet: Re: réglage carburateur bing brouette solo   réglage carburateur bing brouette solo EmptyVen 15 Mai 2020, 21:16
Bien dit, Micol, j'ajouterais que le fait qu'il manque un joint sous un gicleur peut avoir les mêmes effets !
Cela pourrai être une bonne raison de déréglage :
» Besoin d'aide restauration PPMS
» Renaissance d'une brouette sulfateuse SOLO
» Brouette SOLO
» brouette de sulfatage solo
» brouette sulfateuse Solo minor
