| remorque tractée sur pdf | |
pp8
Nombre de messages : 108 Age : 64 Localisation : Pico - Archipel des Açores - Portugal Date d'inscription : 16/12/2005
| Sujet: remorque tractée sur pdf Mer 13 Mai 2020, 16:34 | |
| Bonjour à tous, PP8 toujours sur son caillou noir des Açores, qui veillit qui coince et qui va bientôt lâcher ses PP... pour en devenir un Physiquement je commence à souffrir et je vais remiser mes PP avant l'accident; je suis entrain de chercher un articulé 4x4 genre Pasquali, Goldo. Agria Bjr Lander - les 3 derniers étant des clones espagnols. Je viens vers vous pour apprendre comment fonctionne l'entrainement du pont de l'essieu de la remorque par la prise de force. Comment se synchronise la pdf entre la vitesse du tracteur et celle de la remorque? Est-ce une pdf particulière qui serait issue du pont arrière du tracteur ? (avec en condition un même diamètre de roues...) Est-ce une prise de force normale en position synchro avec un différentiel ? mais j'imagine mal le fonctionnement ... Un grand merci à celui qui pourra éclairer ma lanterne? PP8 | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Mer 13 Mai 2020, 17:54 | |
| bonsoir PP8 pour les remorque motrices il y a deux types de fonctionnement
la plus pratique, étant celle ou la remorque possède une boite de vitesse qui permet d'adapter les vitesse des roues a celles du motoculteur. la seconde option, dépendra uniquement de la vitesse de la prise de force, si tu as deux vitesses de prises de forces, tu pourra utiliser la remorque peu etre a deux vitesses de motoculteur, dans tous les cas, il faut que le rapport soit juste et que les roues de la remorque tournent a la même vitesses que ceux du motoculteur, il est donc nécessaire que la remorque soit prévu pour le motoculteur, a cause des denture du couple conique qui ne sont pas forcément les même d'une marque ou l'autre ou même entre les différents modèles.
ensuite je crois que certaines marques ont même une prise de force dédié a une remorque ? mais je saurais pas dire | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Mer 13 Mai 2020, 18:21 | |
sur tracteur, il faut tout d'abord avoir une PDF synchronisé a l'avancement du tracteur. ensuite il faut avoir LA remorque qui est faite pour le tracteur, c'est a dire qui a soit un rapport de pont identique au tracteur et les mêmes roues motrices que le tracteur, soit des roues différentes du tracteur mais avec un rapport de pont calculé parfaitement pour que le déroulement des roues au sol en mm soit identique aux roues du tracteur ! mais dans le second cas ce n'est jamais vraiment valable a cause des usures et de l'écrasement des roues dû a la charge…
bref, une remorque motrice Goldoni ne va pas sur tous les Goldoni mais seulement sur une série de tracteurs Goldoni avec une monte de pneus précise ! ma remorque motrice pour série universal possède des pneus qui ne correspondent que si le tracteur est en 7.50x16 ! la monte en 8.25x16 ne fonctionne pas ! une remorque pour tracteur export de 18cv ne va pas avec un serie 500 de 18cv !
du coup c'est compliqué de trouver la bonne remorque quand on l'a pas dès le depart !
a+, marc | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Mer 13 Mai 2020, 20:29 | |
| merci pour vos réponses, > Onill, c'est un tracteur articulé ou rigide 4x4 que je recherche pour pouvoir mettre également un rota dessus et plus fraiser dans les pentes et les terrains pourris derrière un broie mollet. Pour les motoculteurs, je connais le système. > Chenillard, ce coup-ci c'est clair, en soi c'est une pdf en sortie de bte à vitesse, ce qui ne pose pas de problèmes du moment que le tout est accordé. Il y en a plein en Espagne de ces tracteurs en vente avec tout le matériel d'exploitation et la remorque à traction. Les prix vont de 4000 à 9000 , certains ont l'air en très bon état, ce sont sans doute des petites exploitations familiales qui s'arrêtent. C'est comme ici au Portugal, les retraites ne sont pas grosses et tant que la forme est là ils continuent pour mettre du beurre sur le chorizo. Une vidéo assez impressionnante d'un Bjr avec sa "remorque poussante" il est évident que coté adhérence... hum.. c'est la remorque qui pousse https://pt-pt.facebook.com/MitxelAntxel/videos/515125415994560/ Vous pouvez aller vous promener ici : https://pt-pt.facebook.com/pg/MitxelAntxel/posts/ il y a des tas de belles choses et pas besoin d'être affilié à baisefouque. J'ai déjà un 5514 Renault en Vigneron mais il arrive au bout et sinon un 681.4 S Renault mais c'est déjà un petitgros, avec le frontal à vide on tape à 5T. Merci de m'avoir éclairé la lanterne. Cordialement de l'île de Pico ou en ce moment c'est Sainte Hélène et moi je suis Napoléon , impossible de sortir et pas un hosto !!! | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Mer 13 Mai 2020, 20:51 | |
| Salut pp Dans la famille on connait pas les açores, plutôt vers porto (espinho)... et là il y a pas trop ce matériel. Il est vrai que c'est la charge qui fait l'adhérence... et dans ce cas c'est la remorque ! Moi je fais mon bois avec un tracto-remorque goldoni... un avant train directement attelé a la remorque, et un transporter... pas de soucis avec ça car la remorque est le tracteur ! Sans rire c'est des engins avec une motricité incroyable ! Mais attention aux deports de masse dans les pentes ! Ce week end une fois chargé la remorque dans le travers de la pente, une fois mis la 1ere lente, première bosse... on a déchargé la moitié ! Et oui c'était des grandes tôles de hangar et le poids en hauteur ... c'est pas comme un chargement de bois! Donc toujours alerte vis a vis de son chargement et les conditions... N'hésite pas a nous montrer tes recherches Marc | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Jeu 14 Mai 2020, 12:12 | |
| Salut Marc, .... chenillard, j'ai compris ton nom d'utilisateur ! Du coté d'Espinho tu es plutôt dans le sable J'aime bien le nord du Portugal , la région de Caldas da Rainha et l'Alentejo central; chez moi c'est volcanique et tellurique, une horreur pour les cultures, les terres sont trop jeunes > absence de phosphore. J'essaie de mettre quelques photos ce soir. Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Jeu 14 Mai 2020, 22:34 | |
| Bonsoir J'ai dû aller regarder sur une mappemonde pour savoir où tu te trouvais ! pas la destination dont on parle souvent. Je suis curieux de voir des photos de ton caillou ! Mais c'est loin des côtes....à la nage ça va pas le faire ! | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Sam 16 Mai 2020, 21:08 | |
| Bonsoir à tous, avec deux jours de retard, j'étais trop pris par les repiquages de tomates melons pastèques. Voici quelques photos de ce que l'on peut trouver en Espagne , il suffit d'aller sur Milauncios. L' Ebro avec sa monte de pneus doit avoir une méchante adhérence... On trouve aussi des élargisseur de voie de 10 cm L'Agria 9900 est dans le pays basque. Quel est la différence de braquage entre les articulés et les rigides ? Sinon voici quelques photos de chez moi. L'éolienne c'est chez moi, je suis indépendant énergie et eau. C'est vrai ce n'est pas une destination fréquente. C'est un climat légèrement subtropical, pas de période repos végétatif sans arrêt du travail. Les saisons sont décalées de deux mois En ce moment j'ai encore des oranges et le nectarinier est en fruits! maturité dans deux semaines... juste à coté le poirier à ses fleurs mais pas encore de feuilles... terrain escarpé... suite d'ouragan, chaque année ça recommence... la brochette de Renault (s) bleus Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 08:19 | |
| bonjour Pour répondre à la question "articulé / rigide", je me souviens très bien quand les rigides FERRARI sont arrivé, fin des années 1970 puisque j'ai été un des premiers à en vendre. L'avantage, c'était pour les fortes pentes, en descente . En effet, avec un articulé et sa remorque fortement chargée, le point de sustentation du tracteur peut se retrouver en dehors du quadrilatère des 4 roues lors d'un virage et l'engin se met en "portefeuille" ou pire se couche sur le côté poussé par la remorque. Le problème est différent quand on a une remorque motrice. Dans ce cas on descend avec une vitesse adaptée (la même que celle utilisée en montée) et la remorque retient sa charge et participe à l'équilibre de l'ensemble. | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 09:07 | |
| Bonjour, et merci de ta réponse, question maniabilité, lequel tourne le mieux et est-ce une grande différence de rayon de braquage? Et comme visiblement tu as bien connu ces petits tracteurs, y a t-il une marque à éviter comme de la peste, du coté des motorisations nous avons les traditionnels Lombardini et autres "clones italiens" donc pas de problèmes de pièces, par contre chez les Espagnols on trouve pas mal de moteurs Diter qui étaient des fabrications Deutz espagnols sous licence; d'après ce que j'ai vu la marque à disparu... as-tu connu ces motorisations?
Un grand bonjour à Nîmes ! | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 09:58 | |
| salut Jan, merci pour ces belles photos ! je vois qu'il y a pas mal de mécaniques au travail ! pour ce qui fonctionne le mieux et tourne bien, ce sont les transporter je pense. comme ferrari caron, aebi, et bien d'autre bucher… le souci, c'est que plus c'est vieux, moins c'est puissant, et vu ton terrain selon les capacités, c'est lent et peut être trop petit en capacité de benne. il faut aussi ne pas oublier que c'est des engins agricoles, donc 25km/H maxi ! sinon dans les modernes, il y a de plus grosses motorisations, des vitesses plus "routiere", et plus facile pour les pieces detachées. il y a la marque AUSA qui fait des beaux engins tout terrain de ce style, mais chez moi on en voit peu ! j'en ai equipé un pour un client, c'est bien fait ! a+, marc | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 11:25 | |
| Salut Marc, en fait un transporteur j'en ai déjà un depuis 5/6 ans, c'est un Erreppi Speddy moteur Ruggerini bi-cyl 18 cv, j'ai déjà refait beaucoup de choses dessus, à part moteur ,boîte et pont, le reste c'est franchement une cata. Deux fois que je refais les freins , maître cylindre + cyl. de roues, c'est re-pourri et maintenant les couduites sont cuites. J'ai soudé un manche de mortaiseuse de machine à bois sur la pédale d'embrayage - vu la position de conduite on embraye avec le genou sous le menton , la benne verse sur le point d'équilibre de l'essieu arrière, une fois c'est les pierres sur les jambes l'autre fois c'est le dos qui craque, et le summum c'est la jonction benne - banquette, le chassis est une poutre centrale avec une articulation centrale qui fait que les ponts (pas de suspensions) peuvent croiser; banquette sur le pont avant et benne sur le pont arrière. En marche arrière, systématiquement une main se pose entre le dossier de la banquette et la benne , il y un espace de 2 cm, les doigts s'y mettent et bonjour, toutes les chances de les sectionner. Un engin à éviter, en plus mon plateau 504 braque beaucoup mieux. [/url] [url=https://servimg.com/view/20214542/12] Je cherche plus petit un tracteur polyvalent, sur lequel je peux passer la toupie sur pdf, un lève palette, ce qui m'évitera d'utiliser le gros Renault, un rota et une remorque. Je ne vais jamais sur la route, à la rigueur 1.5 km de piste pour aller chercher des graves à béton ou du tout venant 2x par an. Je pense que 20/23 cv c'est un peu juste, je penche plus pour 30 > 40 cv, ce qui me donnera plus de frein moteur. De part ma position géographique le plus simple et d'acheter en Espagne, au Portugal il n'y a que des pourritures avec des belles peintures, ils n'entretiennet pas le matériel mais vont mettre de 5W50 parce que c'est mieux! On est encore dans un pays où en garage on te retire le calorstat parce que tu as un problème de chauffe moteur... Bonne journée, A+ Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 12:34 | |
onill
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 13:39 | |
| salut c'est sur qu'avec 4 roues motrices, + encore une fois une remorque charger avec roues motrices ça doit monté au arbres !! Par contre quand c'est moi qui attelle du gros derrière un articuler tout le monde vient me dire que c'est pas bien, si la remorque pousse un articuler | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 14:03 | |
| Pour répondre à la question du braquage ...entre articulé et rigide, l'articulé tourne plus court. Et aussi les roues avant et arrière passent au même endroit. voici un schéma pris sur le site du Construteur des Tracteurs PIERRE (italien) au passage, c'est un des rares qui a encore les pièces détachées pour ses tracteurs qui ont maintenant 50 ans ! http://www.pierretra.it/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=685&lang=it# maintenant, il y a 3 solutions : rigide (A) articulé (B) double direction (C) | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 14:44 | |
| JP , Jean Pierre je présume, merci tout cela est fort clair, l'adresse est aussi bienvenue ! J'ai l'impression qu'en remorque traction je ne peux m'orienter que vers du matériel ancien, tout ce que j'ai pu voir sur des articulés récents c'est qu'ils n'ont plus que la pdf outils, la deuxième à disparu, par contre débauche de CV. Marc, le Caron ça a l'air pas mal du tout, mais ce n'est pas assez polyvalent pour moi. Je dois passer là dedans: en terrain dégagé c'est comme ça, avec le 681.4 je ne sais pas combien de fois j'ai déjà levé une roue arrière , dans ce genre de situation le frontal descends très vite !!! > onill , je ne vois pas bien où se trouve le problème,... ça pousse pas, ça tire pas ça travaille ensemble... | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 14:53 | |
| bonjour Je ne connais pas trop le matériel espagnol, parce que, contrairement au matériel italien, il n'est pas (ou très peu) importé en France. Mais même s'il est spécifique à l'Espagne le matériel AGRIA par exemple, doit être au niveau des italiens , je pense. L'idéal pour toi qui souhaite une grande polyvalence le tracteur articulé ou rigide associé à une remorque motrice d'origine (pas l'adaptation d'un forgeron local) devrait être LA bonne solution. Pour moi, le choix de la Marque doit passer après celui de l'état, parce qu'un matériel du siècle dernier peut être d'une excellente Marque mais complètement usé et à l'inverse, un d'une Marque moins connue peut-être encore en excellent état... Donc si possible voir avant d'acheter ! a+ Jean-Pierre | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Lun 18 Mai 2020, 15:59 | |
| Oui Jean Pierre, je crois que l'on est absolument d'accord... L'angoisse c'est que je ne peux me mouvoir , confinement oblige... Chez les Espagnols Agria continue à fabriquer, cela s'appelle Agrimac ; sinon Lander existe toujours et fabrique encore des petits articulés de 40 cv ainsi que des remorques traction; à la base c'était du Pasquali sous licence et je pense que cela continue. J'aime bien ces rouleaux qui viennent en appui sur les roues arrières du tracteur en cas de braquage ...prononcé... A+ Jan | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Sam 23 Mai 2020, 16:18 | |
| Bonjour à tous, j'ai trouvé cela , un goldoni 532, le Staub n'en serait pas un clone par hasard ? J'ai cherché le manuel sur le web, sans succès... J'ai aussi vu celà , mais bon pas de remorque Le nibbi aurait un avantage il est déjà au Portugal et j'ai un ami qui a garage d'utilitaire à ...3 km. Avec un pdf synchro, en soi ce qu'il faudrait savoir c'est le rapport de pont de la remorque... A+ Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Sam 23 Mai 2020, 19:38 | |
| Salut Les staub gm et grm sont tous des goldoni peint en bleu et badgé staub ! Ils ont même les numéros de série goldoni ! Staub a vendu le goldoni 518 seulement donc serie 500 et moteur 18cv. Là on voit un 532 donc série 500 donc même châssis, mais moteur 32cv bicylindre...
C'est déjà un bon châssis ! Mais date de début des années 70...
A+ Marc | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Sam 23 Mai 2020, 19:54 | |
| Salut Marc, merci de ta réponse, c'est vrai début des années 70... c'est l'âge du cadet de mes Staub . Du Pasquali en Espagne on en trouve de la pièce en quantité, Lander c'est du Pasquali et ils en fabriquent toujours. En France, pour les Gm et GRM, les pièces c'est la galère? J'ai vu cela aussi; c'est un rigide mais avec les 4 roues directionnelles à ce qu'il parait, tu connais ? m'a l'air plus fatigué... Bonne soirée A+ Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Sam 23 Mai 2020, 22:11 | |
| Salut Pour les gm on a la pièce chez goldoni.
Bcs c'est pasquali ! Et ferrari aussi... identique sauf la couleur! La mécanique est identique... une seule fabrication ! Juste que bcs est vendu moins cher!
A+ Marc | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Dim 24 Mai 2020, 00:08 | |
| Merci Marc, t'es une mine d'informations! | |
pp8
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Mer 03 Juin 2020, 23:15 | |
| Salut Marc, je préfère m'adresser à Dieu qu'à un de ces apôtres Saurais-tu qui se trouve derrière Agria , Pasquali ou goldoni ? J'aurais trouvé celui là, un 9900 E qui a l'air propre et une remorque, pas le même vendeur qui serait destinée à du Pasquali, Lander et autres clones... la remorque: A+ et merci Jan | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf Jeu 04 Juin 2020, 08:13 | |
| salut Jan, je suis pas sûr de pouvoir répondre a toutes les questions ! agria c'est agria, en France rien ne se cache derrière. pasquali fait partie du regroupement Pasquali Ferrari BCS qui produisent la même chose avec une couleur différente c'est tout Goldoni c'est Goldoni, même si depuis le rachat par Arbos (filiale de Foton Lovol), la production Goldoni est badgée Arbos, peinte en vert, et mélangée au milieu de production lovol. pour ton agria, évidement on manque de doc, et on ne connais pas le modèle de la remorque. déjà si les roues de la remorque et du tracteur sont identiques, c'est un bon indice ! ensuite il faudrait que chacun teste de son coté a faire un tour de roue complet et compter le nombre de tour que fait la pdf. car il n'est pas dit que tous les agria ont le même rapport, donc toutes les remorque ne montent pas forcement. j'ai eu le cas avec Goldoni ! bonnes recherches ! marc | |
| Sujet: Re: remorque tractée sur pdf | |
