| J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... | |
cornot
Nombre de messages : 890 Age : 75 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 15 Mai 2020, 08:50 | |
| bonjour a tous
bonjour FANCH
les roues a cliquets ou pas se montent sur tous les ponts TERRA qui sont en entainement HEXAGONAL DE 26 MM SUR PLAT
donc tu peux permuter les roues
je pense que l ideal pour toi seraient des cliquets de 8 ponces
cdt | |
Fanch-c
Nombre de messages : 1284 Age : 56 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 15 Mai 2020, 09:39 | |
| s'est donc bien ce qui me semblais, s'est permutable. Celle que j'ai sont trop grandes... de pas beaucoup donc un essai sera fait. Les premières roues testées en 4" étaient très bien.. celles à cliquet sont en 5" et le moteur que je vais tester risque de manquer de couple et de "tirer trop long" ...... surtout que je suis à pied derrière ! Vraiment dommage que le 2t déconne, est bruyant, pue et ne soit pas à allumage électronique pour mieux supporter l'humidité.... | |
cornot
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 15 Mai 2020, 18:53 | |
| bonjour a tous
bonjour FANCH
LES dimensions que tu donnes sont les largeurs des pneux et pas les diametre
souvent il y a de's 8 pouces ou des 12 pouces
regarde les dimensions des pneux
cdt | |
Fanch-c
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Sam 16 Mai 2020, 11:01 | |
| Oup's oui.... les diametres s'est 10 et 12
Sinon mauvaise nouvelle ; le moteur B&S remis en route a un gros jeu dans le vilo !... Je fouille les stock voir ce que j'ai d'autre.... Je pense à un moteur de Gaby en 2t à transmission hs mais tournant qui doit être quelque part ou alors à un AS motor. | |
Fanch-c
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Sam 16 Mai 2020, 13:23 | |
| J'ai pas retrouvé le moteur 2t que je voulais, juste un sach 8cv donc un peu trop gros.... je me rabat sur un B&S 5cv et j'ai trouvé sa panne qui l'a envoyé à la ferraille : rupture de la tige de commande de gaz au régulateur !... Jamais vu ce truc casser et le moteur précédent à vilo hs fournis tout ce qu'il faut | |
Fanch-c
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Sam 16 Mai 2020, 17:21 | |
| Bon s'est monté mais s'est pas bon... Le moteur B&S tourne trop vite au ralentit pour l'embrayage qui était sur le Bernard....
.... et un "trois masselottes" ne semble pas réglable ? | |
cornot
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Sam 16 Mai 2020, 21:02 | |
| bonsoir a tous
bonsoir FANCH
pas de reglage sur les 3 masselottes
quand l embrayage ne debraye pas assez au ralenti c est que les ressorts de rappel des masselottes sont detendus dons HS a changer
cdt | |
cornot
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Jeu 21 Mai 2020, 17:20 | |
| bonjour a tous
bonjour FANCH
ou en est tu dans tes investigations ?
CDT | |
Fanch-c
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 22 Mai 2020, 14:46 | |
| S'est mis de coté pour le moment... il fait beau et les bateaux réclament des soins. | |
Fanch-c
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 22 Mai 2020, 14:49 | |
| Ha si, un oubli sur un détail important appris dans tout ça : un monocylindre 4t horizontal ne doit pas être trop incliné cylindre vers le bas sinon ça fume !
cornot
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Ven 22 Mai 2020, 18:51 | |
| bonjour a tous
bonjour FANCH
tout a fait d accord avec toi j en ai fait l experience avec le KAWA
s il a ete arrete un certain temps le moteur incline vers l avant il fume au demarrage alors que c est un moteur qui ne consomme jamais d huile
cdt | |
cornot
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais.... Sam 30 Mai 2020, 18:39 | |
| BONJOUR A TOUS bonjour FANCH mon mini transporteur sera realise suivant le principe voie AR motrice faible en largeur voie AV large  je mettrai des photos quand in sera termine cdt | |
 | Sujet: Re: J'ai bricolé une brouette à moteur mais....  | |
