GRAVELY une machine d'antan remise en service
Le Deal du moment : -54%
Maillot Paris Saint-Germain 2019 / 2020 à ...
41 €
c ridel
c ridel
GRAVELY une machine d'antan remise en service Empty
MessageSujet: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptySam 09 Mai 2020, 12:17
Il ya trois ans j'avais remis en état de fonctionnement un GRAVELY 7.6 a boite 2 vitesses
avec option démarreur archaïque d'origine entrainement par chaine et roue libre sur l'arbre
J'avais effectué l'essai avec sa coupelle débroussailleuse
Il me restait dans une caisse des pièces de rota pratiquement complet,manquait seulement
les roulements et bagues étanchéité,le réducteur servant également pour la charrue rotative
était fonctionnel
J'ai donc décidé de remonter cet accessoire pour compléter l'équipement de cette machine
Pour l'essai j'ai agrandi mon potager au détriment d'une bande de pelouse (voir photo)
Résultat très satisfaisant,mais avancement trop rapide,une cellule motrice 4 vitesses serait
certainement plus adaptée pour ce travail
Il me restera plus tard a installer et essayer la charrue rotative que je possède également
La machine
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06020
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06019
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06021
L'option démarreur
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06022
L'essai
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06023
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06025
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06024
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1165
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptySam 09 Mai 2020, 18:54
Il ressemble au mien , c'est curieux comme outil !
Oui les vitesses sont rapides , j'ai également le roto la charrue rotative et la tronçonneuse ,je l'ai acheté pour la tronçonneuse .
Je l'ai remis en état en fin d'année dernière , c'est du solide !
GRAVELY une machine d'antan remise en service Thumbn47
Guy
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyDim 10 Mai 2020, 12:05
Effectivement c'est un matériel hyper solide et puissant,très maniable malgré son poids et son encombrement
grâce a sa poignée de commande inverseur embrayage très souple
Dommage que l'avancement soit trop rapide pour certains travaux en version deux vitesses
Le votre est très joli et inédit avec son équipement tronçonneuse
Lors de la restauration j'ai uniquement fait les interventions mécaniques nécessaire au fonctionnement
sans me soucier de l'aspect général
Depuis j'ai trouvé deux capots surélevés pour permettre de loger la batterie et améliorer le look
Montage cet hiver ainsi que la charrue rotative
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06027
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06026
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06028
favrot
favrot
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyDim 10 Mai 2020, 13:33
J'ai même retrouvé une décalque pour le capot  .
Je l'avais pris en photo avant de le rénover avec la charrue rotative .
C'est la première ou deuxième version de moteur  ?
Guy
GRAVELY une machine d'antan remise en service Thumbn48
GRAVELY une machine d'antan remise en service Thumbn49
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyDim 10 Mai 2020, 18:16
Merci de vous intéresser a mon sujet
Comment on reconnait la version du moteur ?
Si c'est par la position du filtre a air celui ci est placé proche du carburateur au dessus
Je dispose deux autres cellules motrice non restaurées ou le filtre se trouve sous e capot
devant le cylindre
Sur le modèle en service la bougie est verticale,sur les autres elle est inclinée
Merci pour ces précisions
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06030
GRAVELY une machine d'antan remise en service Dsc06029
favrot
favrot
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyDim 10 Mai 2020, 20:38
Oui Claude, c'est bien se que je pensais celui que tu as mis en route a un moteur plus puissant , il est plus récent .
Je reconnais mon moteur sur les autres c'est la première version avec le filtre à air à bain d'huile sur la transmission et un
petit echpt .
GRAVELY une machine d'antan remise en service Comiot11
Guy
palustris
palustris
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyLun 11 Mai 2020, 03:46
Les gravelys je connais j'en ait trois un model L de 1954 5 hp qui fonctionne bien celui sur mon avatar un model LS des annees 1960 et un tracteur 4 roue un 424 de 1967
Pour connaitre l'année de fabrication avec l'aide du numéro de série il y a ce lien http://gtgravelyparts.com/serialnumbers.ht
ce site permet aussi de commander des pièces
les transmission aussi étaient disponibles en plusieurs versions une version lente une version rapide il y avait aussi des roue réductrice de vitesse aussi il y eut aussi une transmission 8 vitesse.
loloh34
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyLun 11 Mai 2020, 05:39
salut palustri
aurai tu des photo de ton tracteur graveli
a+ lolo
je part a la peche cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Masculin Nombre de messages : 11310
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyLun 11 Mai 2020, 10:58
GRAVELY une machine d'antan remise en service 2e11fd10
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyLun 11 Mai 2020, 11:01
Il a aussi été importé en France puisque j'ai une publicité ROQUES & LECOEUR où figure un micro-tracteur GRAVELY
GRAVELY une machine d'antan remise en service Roques10
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: GRAVELY une machine d'antan remise en service   GRAVELY une machine d'antan remise en service EmptyLun 11 Mai 2020, 12:20
J'ai effectivement rencontré au cours de mon activité quelques tracteurs GRAVELY
importés et distribués par le réseau Roques & Lecoeur très représentatif a cette époque
» Remise en service machine à traire
» Remise en service après hivernage - Taux étonnant ???
» remise en service avec le soleil
» remise en service d'une presse hydromat cm 10
» Remise en service et amélioration d'une sono portable Behringer EPA40
