Moteur holder r4
Le Deal du moment : -45%
Baskets Nike Air Max Tailwind IV à 94€ au ...
94 €
 Moteur holder r4
Alexx79
Moteur holder r4 Empty
MessageSujet: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyJeu 07 Mai 2020, 21:19
Je me présente je suis Alex j ai 37 ans je suis du 79.
Je viens de voir votre forum, et cela tombe bien Car je viens de faire l’acquisition d’un motoculteur Holder r4 mais j ai souci avec l allumage apparemment bidouillé.
Si quelqu’un pouvait me conseiller merci d’avance.
Moteur holder r4 52316d10
Moteur holder r4 60d5d510Moteur holder r4 52316d10
Alexx79
MessageSujet: Re: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyJeu 07 Mai 2020, 21:21
Moteur holder r4 49046e10
Moteur holder r4 6ba38710
Alexx79
MessageSujet: Re: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyJeu 07 Mai 2020, 21:23
Moteur holder r4 1e9f3f10
Alexx79
MessageSujet: Re: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyJeu 07 Mai 2020, 21:24
Bougie neuve mais pas d allumage, et vu la tête de ce qui s’y trouve cela ne m’étonne que moyennement. Soucis j y connais rien en allumage.
Merci encore pour votre aide.
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyVen 08 Mai 2020, 07:30
Bonjour Alexandre,
Pour l'allumage c'est du bricolage vraiment, je ne comprends pas comment on peut faire ca!
Dejà l'allumeur se compose de contacts (vis Platinées), d'une bobine d'allumage et d'un condensateur.
Dans ton cas le condensateur d'origine est coupé car sans doute défectueux.
En premier lieu dépose l'ensemble, le volant magnétique aussi car en dessous s'y trouve les contacts.
Bien tout nettoyer, sur les contacts la partie mobile est isolée de la partie fixe, d'où l'importance de la propreté.
Sur la partie mobile il y a un ou 2 fils qui vont à la bobine et au condensateur, le fil doit etre en bon état et entier (pas de domino ou autre).
L'écartement maxi des contact est environ 0,35 à 0,4 mm, pour cela il y a une bosse sur l'axe du moteur.
Une fois l'écartement réglé tu peux remettre le volant magnétique en place.
La bobine se place assez proche du volant magnétique (0,2mm environ).
Enfin le condensateur se fixe sur une bonne masse, en général c'est celui ci qui cause les problèmes d'allumage. Sa valeur doit etre entre 0,22 et 0,3 µF
Alexx79
MessageSujet: Re: Moteur holder r4   Moteur holder r4 EmptyVen 08 Mai 2020, 11:33
Bonjour Arnaud.
Merci pour tes informations très utiles. Oui c est vraiment du bricolage et avant d’y toucher je voulais vos avis car déjà que c est pas jeune, si en plus je dois deviner ce qui manque et comment c était d’origine j ai pas gagné 😅.
Bien alors je vais faire comme tu as dis dépose, nettoyage, et regarder ce qui est encore là ou manquant.
Merci encore c est super gentil.
Alex
Moteur holder r4
» [résolu]motoculteur Holder E3
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
