| Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) | |
viking82
Nombre de messages : 11 Age : 69 Localisation : Tarn et Garonne Date d'inscription : 27/04/2014
| Sujet: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Lun 04 Mai 2020, 17:58 | |
| Bonjour, J'ai démonté et nettoyé le carburateur de mon mitsubishi CT332. J'ai des joints papier qui font 0.4 mm avant écrasement (j'ai mesurer ce qui dépassait. Mais, pour la liaison carbu bloc moteur jai l'élément suivant qui semble être de la bakélite et on voit clairement que c'est fendu L'épaisseur est de 6mm y a-t-il des joint comme le liège qui peuvent remplacer cet élément? cet élément est encadré de 2 joint papier de 0.4 mm l'image suivante est le joint qui relie le bloc moteur au filtre a bain d'huile je n'ai aucune idée de ce en quoi il est fait. le propriétaire précédent l'avait coller avec de la colle UHU!!! mais il est cassé ce joint fait 2mm avant écrasement (peut-il être remplacé par un joint en liège?) A par sur le site www.la-becanerie.com ou puis-je trouver les éléments de remplacement? (Leclerc auto nord-auto??) Par avance merci a ceux qui voudraient m'aider. | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Lun 04 Mai 2020, 18:46 | |
| Bonsoir La pièce en plastique tu peut la remplacer par de l'aluminium peut être au vu de l'épaisseur Et l'autre joint tu doit trouver de la feuille à joint aussi épaisse. C'est pièce existent peut être en neuves pour pas trop chères. Tu n'est peut être pas obligé de la changer pour l'instant Tu peut peut-être trouver moins chère Bonne recherche | |
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Lun 04 Mai 2020, 19:19 | |
| bonjour le carton d'une brique de lait ,ça dépanne à plus | |
viking82
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Mer 06 Mai 2020, 18:41 | |
| Bonjour, Est ce que la loctite 5926 (loctite bleue) peut être utilisée le cas échéant sur l'admission?
J'ai découpé mes joints de carbu dans de la brique de lait, mais avant de les poser je me suis posé la question de la loctite 5926.
marcelin
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Mer 06 Mai 2020, 18:51 | |
| bonjour pour ma part je n'ai jamais mis de loctite à cet endroit
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Mer 06 Mai 2020, 20:00 | |
| Bonjour Personnellement j'ai horreur de la pâte à joint le jour où tu dois redémonter tu dois tout nettoyer, j'ai eu le cas pendant le confinement j'ai révisé un Bernard w112, la pâte avait durcie et s'effriter c'était sur les cache culbuteurs. Ça faisait plein de petit morceaux assez durs qui pouvaient largement redescendre dans le moteur et faire des dégâts. Voilà mon point de vu
Bonne continuation | |
heidi
Nombre de messages : 906 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Mer 06 Mai 2020, 20:34 | |
| Bonsoir, Ton joint en bakélite est un écran thermique;il limite la transmission de chaleur vers le carbu Il y a le même sur les moteurs Honda ohv de tondeuse L'alu conduit la chaleur Dommage A part les plaquettes de frein ou ferodo je ne vois pas quelle matière pourrait remplacer cette bakélite;il faut chercher dans les plastiques durs;en usinant à grande vitesse ça devrait le faire sinon en empiler plusieurs en papier épais pour arriver à la cote A l'époque la bakelite était moulée | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Jeu 07 Mai 2020, 10:42 | |
| Olla !
Si tu peux attendre 1 mois que ta livraison arrive : https://fr.aliexpress.com/item/4000182469150.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=7475390357&albag=84967726950&trgt=536572975094&crea=fr4000182469150&netw=u&device=c&albpg=536572975094&albpd=fr4000182469150&gclid=EAIaIQobChMI7L6W_ayh6QIVhe3tCh1CBg2eEAQYBiABEgLBE_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Ou https://www.wfapmall.com/index.php?main_page=product_info&products_id=108684 A+ | |
Claude
Nombre de messages : 841 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Jeu 07 Mai 2020, 11:30 | |
| Bonjour à tous J'ai peut être cette cale thermique, me donner le type du moteur, j'ai des moteurs Mitsu en pièces mais il sont plus récent, donc me donner aussi les dimensions du trou central et l'entraxe des trous de fixation. Pour tous les joints m'ayant pas de pression comme le joint de reniflard s'ils sont complet, un coup de nettoyant frein pour le dégraisser, puis colle à la 3M 1236 (ex847) il n'y que cette colle qui résiste à huile et même à l'essence (attention je ne colle pas les joints de carburateur (pas facile à trouver) c'est équivalent à la colle noir "Hermitic" que les moins de quarante ans n'ont pas connu). Pour moi (c'est mon avis et les vendeurs de ces produits ne vont pas être contant) les colles type silicon quel que soit la couleur et la marque n'aurait jamais due exister. Claude du 52 ancien concessionnaire Mitsubishi. | |
viking82
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Jeu 07 Mai 2020, 18:46 | |
| Bonjour, Merci Polo des îles pour les liens Pour Claude, je n'ai pas trouvé le type de moteur il est tellement vieux que les plaques signalétiques sont parties ou illisibles. Je crois savoir que c'est un Meiki 4 temps de 174 CC d'après une doc récupérée sur le net. Je mets ci-dessous une photo avec les cotes j'espère ne pas avoir fait d'erreurs dans mes lectures. Pour le joint de reniflard il me semble tellement vieux, il part en lambeau je vais essayer de le remplacer par un joint en liège. | |
Claude
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Jeu 07 Mai 2020, 19:12 | |
| Bonjour C'est comme le fromage c'est marqué dessus normalement indélébile autour de l'embase de la fixation du moteur souvent vers la vidange dessous la poulie, comme je dit à mes clients nettoyer la merde et vous trouverez. Bon j'ai us plus facile de voir dans mes rayons et j'en ais deux neuves disponibles. Je vous les fait à 5€ pièce et le port à 7,30€ pour une ou deux en colis suivi car il faut bien les emballer pour ne pas arriver chez vous en miette. C'est l'heure du casse-croute et c'est sacré, je vois si j'ai les joints mais là c'est bien moins sûr je vous redit en soirée. Cordialement Claude du 52 J'ai aussi 4 joints d'admission en papier. Je n'ai pas le joint de reniflard qui lui est en liège. | |
viking82
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Jeu 07 Mai 2020, 21:24 | |
| Bonsoir Claude, Sous la poulie j'ai : G3L - 5 070708.
Je veux bien une de vos cale thermique et une pochette de joints (l'autre cale pourrait satisfaire un autre possesseur de CT332).
Donnez moi le mode de règlement que je vous règle tout cela.
Encore merci. | |
viking82
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) Mar 19 Mai 2020, 22:13 | |
| Bonsoir, J'ai refait les joints avec de la brique de lait. Je vais acheter une feuille de liège nitrile pour le reniflard. J'ai une légère fuite a la cuve du carburateur qui est déformée (serrage trop violent par le précédent propriétaire ou par un mecano) Je vais essayer d'en faire un plus large puis d'ajuster
Pour la cale thermique je vais suivre les liens de Polo des îles mais je ne suis pas pressé car la cale ne laisse pas entrer d'air.
Merci a tous. | |
| Sujet: Re: Par quoi remplacer les éléments suivant (joints carbu) | |
