(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
blackpearl50
blackpearl50
Masculin Nombre de messages : 186
(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  Empty
MessageSujet: (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC    (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  EmptyLun 04 Mai 2020, 16:21
Bonjour ,
voilà d'origine la conduite d'air du filtre est pour un Mabec ou autre
equipé du solex 20 HN  et filtre a bain d'huile dit " tout terrain "
cette durite est en fibres tressées et armée d'un ressort en acier
sont diametre interieur est de 45 mm
vu qu'elle est encore vivante mais commence a montrer des signes de fatigue
il est temps de changer
apres recherches et de  mémoire : ça ressemble au durite air air des 1 eres generations  renault 4 L  et autres 4 cv
ma question ou trouver et sinon par quoi remplacer ?
merci d'avance  bounce
(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  Img_9913
(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  Img_2822
blackpearl50
blackpearl50
MessageSujet: Re: (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC    (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  EmptyLun 04 Mai 2020, 16:26
j'ai aperçu sur le web mais pas retrouvé mais c'est bien ça
piece d'origine 4 L Renault  vendu sur ebay mais c'est fini et dejà loin ..................
faut il encore trouver en 45 mm !!
(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  S-l16012
(Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  S-l16013
Miladiou_de_diou
Miladiou_de_diou
MessageSujet: Re: (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC    (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  EmptyMer 13 Mai 2020, 23:39
Bonjour à toi j ai mis du tuyau armé sur le miens aucuns soucis . Ou chez sud-ouest caoutchoucs chez moi .
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC    (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  EmptyJeu 14 Mai 2020, 13:18
essaie un souflet de direction ça pourrait le faire.
blackpearl50
blackpearl50
MessageSujet: Re: (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC    (Recherche) de manchon flexible air 45 mm MABEC  EmptyVen 15 Mai 2020, 08:31
Bonjour ,
c'est le problème avec ce " flexible " sur les bains d'huile car si trop rigide , ça force sur le support de carbu / filtre air
et c'est pourquoi la maladie des support felés / fendus avec les vibrations .
Je vais faire les casses du coin ....................
a +
» Recherche plan support capot et flexible compte-tours GM 428
» Le flexible de Pentecôte.
» ( Recherche ) pieces mabec cb
» (Recherche) Embrayage Mabec cb 450
» ( Recherche ) embrayage de MABEC CB 50
