Dans les entrailles du dk6
-83%
Hub USB LAB.C – Chargeur USB universel 5 portes
4.99 € 29.99 €
pierreagria
Dans les entrailles du dk6 Empty
MessageSujet: Dans les entrailles du dk6   Dans les entrailles du dk6 EmptyDim 03 Mai 2020, 15:58
Bonjour tout le monde, Je me suis attelé à mon berning DK6 pour remplacer le 251jlo sur 1700 agria. Le jlo avec une charrue à pleine charge tout va bien il ronronne correctement, très puissant, mais à bas régime c'est très instable et mon terrain penche se qui rajoute encore plus d'instabilité. Donc vu que j'ai un moteur 4temps autant le remettre en route. Je précise que je pas mécanicien mais savoir réparer ses outils c'est toujours utile.
Dans les entrailles du dk6 Carbu_13
Dans les entrailles du dk6 Carter10
Dans les entrailles du dk6 Plaque10
Il y a deux ans j'ai commencé à le démonter pour voir l'état du moteur. J'ai trouvé une nouvelle bobine haute tension pour remplacer l'ancienne qui était non passante. Quelques traces sur le cylindre et le piston mais ça ira bien comme ça. Par contre il y a un jeu important sur le pied et la tête de bielle ce qui amène mon problème:
Comment démonter la bielle? J'ai essayé de pousser l'axe, une technique pour écarter avec un bout de tige filleté de 2 boulons, mais rien à faire. Avant de casser je pose la question.
Dans les entrailles du dk6 Bielle10
Dans les entrailles du dk6 Bielle12
Dans les entrailles du dk6 Bielle11
Et quelque photos:
Dans les entrailles du dk6 Cylind10
Je garde les segments. Sa ira bien.
Dans les entrailles du dk6 Cylind11
Bon jardinage, bonne mécanique et à bientôt.
Pierre.
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Dans les entrailles du dk6   Dans les entrailles du dk6 EmptyDim 03 Mai 2020, 17:51
Slts...
Ton vilo semble "fretté" donc théoriquement indémontable.. une seule façon d'y arriver : en chauffant très vite la matière autour de l'axe (pas gagné)
Même si tu arrive à le démonter il faudra le remonter avec cette fois pas d'urgence dans la chaleur vu que ça serai séparé mais un gros gros problème d'alignement et de positionnement correct pour avoir un jeu normalisé.
Pour le jeu à la coupe faire ça avec le segment racleur ne présente pas un gros intérêt, s'est avec le premier segment (le coupe feu en haut) et à sa position haute maxi qu'il faut le mesurer.
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: Dans les entrailles du dk6   Dans les entrailles du dk6 EmptyDim 03 Mai 2020, 19:59
Bonsoir à tous !
Pour le vilebrequin, je pense que c'est comme beaucoup de vilo de 2 temps, c'est-à-dire monté à la presse !
Il faut une plaque en acier entre les deux masses, puis pressé sur l'axe (plusieurs tonnes).
Mais comme l'a dit Fanch-c, un point essentiel : l'équilibrage des deux masses, ou plus exactement leur concentricité (de l'ordre du 1/100). Si la concentricité n'est pas bonne, tout va vibrer et finira par casser...
Ceci dit, avec le matériel, cela se fait.
Personnellement, au vu du jeu à la coupe du segment de plusieurs millimètre, je les changerais...
Tu prends le diamètre et l'épaisseur, et tu demandes chez THN.
Ciao
pierreagria
MessageSujet: Re: Dans les entrailles du dk6   Dans les entrailles du dk6 EmptyDim 03 Mai 2020, 20:26
Salut Fanch-c, salut Kikicoquille, bonjour tout le monde,
Bon bin c'est hors de mes capacités. Je crois que le berning attendra un peu. Il me faut un professionnel, j'ai déjà essayé de pousser et écarter mais il veut rien savoir. Si je continu sa va plier ou casser.
Je suis un peu déçu. Je vais me pencher sur le carburateur du l251.
Le segment que l'on vois est bien le coupe feu du haut. Si je change les segments il faut obligatoirement passer un coup de rodoir? Personnellement j'aime bien dlastore.
Bye.
» Visite à la manufacture Dewitt
» ruche dans mon jardin
» Restanques dans le Var
» les mauvaises herbe dans le jardin
» savez-vous qu'il y a des border collie dans les refuges?!
