FANTO
Nombre de messages : 13 Age : 61 Localisation : 47 Date d'inscription : 28/05/2016
| Sujet: Remise en route PP2x Dim 03 Mai 2020, 15:47 | |
| Bonjour a tous! Profitant du confinement dans mon atelier, j'ai voulu remettre en route le PP2x ( moteur BERNARD 239B) resté dans un coin depuis au moins 2 ans. Nettoyage complet réservoir, carbu et contrôle des vis platinées. Bonne compréssion.Tout est ok. Il a pétaradé 1 fois et plus rien.il se noie,trop d'essence cela refoule par le haut du carbu 'tube à émulsion.PS . comme un clapet sur l'écrou du volant avec de l'air qui passe.Est ce normal Si vous avez des solutions merci et bon dimanche. | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: Remise en route PP2x Lun 04 Mai 2020, 08:57 | |
Il se pourrait que les flotteurs soient bloqués en partie haute du coup cela n'appuie plus sur le pointeau et laisse arriver l'essence en permanence dans le carbu. De toute façon, il faut bien nettoyer le carburateur, filtre, réservoir ..... Bons travaux.
Nico de gironde | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Remise en route PP2x Lun 04 Mai 2020, 09:23 | |
| Slts.. - FANTO a écrit:
- Bonjour a tous!
PS. comme un clapet sur l'écrou du volant avec de l'air qui passe.Est ce normal
Si vous avez des solutions merci et bon dimanche. Le carbu qui "dégueule" sous entend un souci de pointeau pas efficace, il est actionné par le flotteur dans la cuve de carbu (partie basse du carbu)...... Donc démonter, nettoyer et voir si il bouge bien, il est aussi possible de voir si il fait son travail de robinet sur l'essence en remontant manuellement et délicatement le flotteur. Il est assez fréquent que le pointeau récupère son étanchéité avec les vibration du moteur.... Ouvrir l'essence avec parcimonie est parfois suffisant mais un démontage de cuve pour nettoyage ne fait pas de mal. Le "clapet" sur le centre supérieur du volant moteur sous entend que ton moteur a un mouvement de piston horizontal, le clapet fait office de reniflard il est donc normal qu'il "souffle" un peu. | |
FANTO
| Sujet: Re: Remise en route PP2x Lun 04 Mai 2020, 21:03 | |
| Bonsoir, Après démontage du carbu il s'avère que le pointeau n'était pas totalement étanche. Nettoyage pour la deuxième fois et passage au bac à ultrasons prêté par le voisin. Séance efficace vu la couleur des pièces avant et après. le PP2x est reparti au deuxième coup de corde. Merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: Remise en route PP2x | |
