| Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 14:01 | |
| Bonjour,je ne connais rien en charrues et encore moins en labourage . Si mon idée est fantaisiste n'hesitez pas à m'en dissuader . J'aimerais (notez le conditionnel) monter une petite charrue de motoculteur derrière un micro tracteur en l'occurence un Agria 4800 de 10cv . Quelles sont les conneries à ne pas faire ? Quel est le montage ?J'ai un triangle que je monte sur le relevage avec une boule d'attelage . C'est un ancien potager inutilisé depuis 25 ans que je voudrais remettre en route en étant assis puis utiliser un motoculteur une fois le gros du travail effectué . Un tracteur conventionnel ne passe pas le portail . Merci
Ps: J'ai lu plusieurs des messages sur les charrues passionnants sur le forum mais je suis encore plus perdu . | |
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 15:02 | |
| Salut vird56,
J'avais exactement la même idée que toi, adapter mes outils du P 20 a mon GM 4. Pour la charrue( réversible) j'ai réalise comme tu le prévois un montage avec un triangle d'attelage. Ca marche très bien pour la profondeur, le relevage etc...
Mais le problème est la largeur plus importante du tracteur par rapport au motoculteur! Du coup quand je roule dans le sillon précédent la charrue est trop loin et laisse une parti entre les deux sillons qui n'est pas retourné. Faut que tu prévois a déporter tes socs pour q'ils prennent tout.
Ceci dit la mode n'est plus trop au labours, pour ma part je préfères de passer des griffes et un coup de roto après pour affiner.
Enfin je dis ça pour notre jardin régulièrement travaillé, dans ton potager au sommeil depuis 25 ans un labour ferait certainement du bien.
Bon week end a tous | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 17:26 | |
| Bonjour Si ça ne te gêne pas de faire des marches arrière, tu peux déporter ta charrue d'un côté et quand tu as fini ta raie tu recules pour aller chercher la raie suivante. si ton terrain est long, ça va peut-être t'ennuyer, mais c'est la seule solution à ma connaissance. A+ JP | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 17:49 | |
| Bonjour,le terrain n'est pas immense . Je n'aurais donc pas besoin d'une charrue bisoc réversible ? | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 21:11 | |
| Salut a tous Bon il y a bien 25ans, mon père a voulu faire ça... une charrue de staub pp6 avec une adaptation derrière le gm428... Ça marchait pas trop mal ... jusqu'à ce que une partie dure du terrain rencontre la charrue... Ben paf la charrue a eu l'âge tordu! Ben charrue poubelle...
Moralité prenez des outils de tracteur ou en tous cas prevus pour la puissance !
Il y a des charrues et outils pour tracteur pas plus cher que pour motoc...
A+ Marc | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 02 Mai 2020, 21:14 | |
| Bonsoir,justement mon micro Agria est moins puissant que certains de vos motoculteurs mais je pense plus stable pour un non initié | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Dim 03 Mai 2020, 07:45 | |
| - vlrd56 a écrit:
- Bonjour,le terrain n'est pas immense .
Je n'aurais donc pas besoin d'une charrue bisoc réversible ? Bonjour Non, pas besoin. A+ JP | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Dim 03 Mai 2020, 08:41 | |
| Salut Du moment que tu reste dans la puissance pour laquelle etait faite la charrue, pas de soucis !
Même avec une charrue simple on peut faire de grands terrain ! La technique est juste différente : tu commence au milieu de la parcelle, ainsi tu verse tantôt a droite et a l'inverse au retour... Et si c'est pas grand ben tu recule dans la raie c'est plus simple en tracteur...
A+ Marc | |
mimi57
| Sujet: charrue de motoculteur derrière un micro tracteur Dim 03 Mai 2020, 08:43 | |
| bonjour a tous a vird56 il y a quelque année j'ai effectuer se montage cela fonctionne bien mais je te conseille une charrue come celle monter derrière mon simar pour le retournement c'est le meilleur montage pas trop de transformation a effectuer tu enlève la poigner et tu la remplace par un bras plus long monter a l'enver charrue avec sa poigner charrue avec le bras a ne pas oublier les tendeurs et laisser un peut de jeux a+ mimi57 | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Dim 03 Mai 2020, 09:37 | |
| Bonjour,dans le cas de Mimi57 il faut une charrue adaptée à la voie du tracteur et même centrée ? | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Dim 03 Mai 2020, 16:20 | |
| bonjour En effet si tu veux une charrue réversible et l'utiliser des deux côtés, il faut que le rapport "Taille de la charrue / Largeur du tracteur " soit bon. si ce rapport n'est pas bon, tu règles ta charrue en la déportant (et tu ne travailles que d'un côté) de manière que lorsque la roue du tracteur est dans la raie, la charrue laisse une charnière de 2 à 5 cm du côté du "mur" de la raie. A+ JP | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Mer 27 Mai 2020, 20:21 | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Ven 29 Mai 2020, 07:41 | |
| Bonjour le seul souci , c'est que ta charrue n'a pas de réglage du terrage. Je ne sais pas si tu vas pouvoir régler via ton relevage (as-tu un 3ème point réglable en longueur...?)
a+ JP | |
mimi57
| Sujet: charrue de motoculteur derrière un micro tracteur Ven 29 Mai 2020, 07:59 | |
| bonjour a tous bien belle achat une bourguignon et elle et complète pijot3007 tu te trompe elle a bien un réglage de profondeur a la manivelle 1er photos il ne faut même pas de 3eme point c'est une des meilleur charrue a régler même s'ans s'arrêter en labourant a+ mimi57 | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Ven 29 Mai 2020, 13:56 | |
| Bonjour,exact Mimi 57,la manivelle modifie la position des lames | |
mimi57
| Sujet: charrue de motoculteur derrière un micro tracteur Sam 30 Mai 2020, 15:06 | |
| bonjour a tous
vird 56
seuil petit inconvenant
si tu labour aller retour
a chaque bout de raie tu va devoir descendre pour retourner la charrue
bon labour
mimi57 | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Sam 30 Mai 2020, 21:19 | |
| MEA CULPA ! | |
mimi57
| Sujet: charrue de motoculteur derrière un micro tracteur Dim 31 Mai 2020, 07:09 | |
| bonjour a tous pas de problème jp c'est une charrue qui est facile a régler aussi bien pour l'aplomb que pour le terrage petit montage a+ mimi57 | |
vlrd56
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . Dim 05 Juil 2020, 21:02 | |
| Bonsoir ,fort de tous les conseils reçus (merci à tous) j'ai tenté un échantillon de support de charrue pouvant coulisser sur le carré du triangle . quels défauts vous sautent aux yeux (Ce n'est pas un piège) Merci | |
| Sujet: Re: Charrue de motoculteur derrière un micro tracteur . | |
