Restauration Allen Champion 3
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 134
Restauration Allen Champion 3 Empty
MessageSujet: Restauration Allen Champion 3   Restauration Allen Champion 3 EmptySam 02 Mai 2020, 05:56
J'ai découvert cette chaîne Youtube aujourd'hui où un passionné restaure pas mal de matériels de motoculture.
Je souhaitais partagé avec vous sa dernière vidéo qui concerne la restauration d'une tondeuse débroussailleuse à tambour Allen Champion.
Si vous souhaitez visionner d'autres vidéos, voici le lien vers sa chaîne. Bon visionnage et bonne journée.
Eric
olivier g
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Restauration Allen Champion 3   Restauration Allen Champion 3 EmptySam 02 Mai 2020, 07:09
Sympa la vidéo. Beau travail et en plus en 1h20 !
Bonne journée.
Olivier
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: Restauration Allen Champion 3   Restauration Allen Champion 3 EmptySam 02 Mai 2020, 10:20
TRES jolie vidéo très bien filmée avec des astuce amusantes comme le vilo qui après nettoyage passe devant la caméra en gros plan... caméra qui ne bouge pas donc pas de "mal de mer"
Quelques "longueurs" au moment de montrer le décapage ou la peinture, dommage.
Quelques petites erreur ou choses pas montrées comme l'essai du nouveau piston ou la non indication des valeurs de serrage, la non lubrification des tiges de soupapes au remontage, le type de pneu, ne pas graisser le nouveau câble d'accélérateur, tendre la courroie du moteur avant celle de l'entrainement, pas de cale pour poncer le mastic, le robinet en plastique, pas de décapage de l'intérieur du réservoir, l'intérieur du carbu et des conduits admission/échappement négligés (pas montré?)... et une "grosse" erreur en refermant le lanceur (plaque "à l'envers")
J'ai pas bien compris pourquoi il dit ne pas utiliser le honoir?! Mais ma compréhension de l’anglais s'est pas tout à fait ça.
La "peinture" au four faite maison ! . ca s'est un truc qui me plais, qui aurai les détails ?
Belle machine bâtie avec des matériaux sérieux et juste un morceau de plastique (qui tiens le choc) ...Un détail me surprend : l'échappement contre la cuve de carbu !!! ... Même pas un bout de tôle entre les deux.
Belle et VRAIE restauration qui respecte à peu près l'origine et qui ne se fait pas avec trois tonnes de mastic comme on vois trop souvent outre atlantique (à gerber ! )
» Qui sera champion cette année?
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» question pour un champion
