Mabec cb 45
Le Deal du moment : -21%
Housse de transport et protection Tomtoc pour console ...
14.99 €
 Mabec cb 45
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptyVen 01 Mai 2020, 16:59
Bonjour à tous et merci pour votre accueil au sein de ce forum.
Evidemment c'est souvent lorsque nous avons besoin de conseils que nous nous inscrivons à ce type de forum. Je ne déroge pas à la règle.
Je viens d’acquérir un motoculteur Mabec cb 45 n° 45100 avec moteur Clinton 4.5, équipé d'un soc et d'un genre de griffon avec de petits socs à plat, et j'aurais besoin de vos lumières pour pouvoir trouver une fraise adaptable .
merci encore et bonne soirée Mabec cb 45  975578
Masculin Nombre de messages : 2536
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptyVen 01 Mai 2020, 17:17
Smile Bonsoir à tous , Mabec cb 45  949526 Grandlud ,
Tout d'abord , bienvenue1 ;
Pour ton CB 45 , c'est une fraise FH 45 qu'il te faudra dénicher , en surveillant régulièrement les sites de petites annonces comme le bon coin , et avec de la patience , ce n'est pas impossible à trouver ;
Concernant le cultivateur , il devrait être réglable en largeur et servir a enlever les adventices dans les cultures ;
Quand tu en auras la possibilité , poste quelques vues de ta machine , on est très friand d'images ici !!!!! Mabec cb 45  975578
Amicalement A + Dédé
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptyVen 01 Mai 2020, 17:32
merci DD pour ta réponse , je posterais des photos dés que le forum m'y autorisera. Wink
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Mabec cb 45   Mabec cb 45  EmptyVen 01 Mai 2020, 17:40
Bonjour Grandlud ,Dédémabec
J ai eu un cb 45 voici une photo de la fraise
Mabec cb 45  Dscf4310
a +
dutch
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptyVen 01 Mai 2020, 17:59
[quote="dutch"]Bonjour Grandlud ,Dédémabec
merci Dutch pour la photo. Mabec cb 45  975578
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1315
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptySam 02 Mai 2020, 04:52
Bjr.
Voici qq photos de ma fraise.
Mabec cb 45  P1120316
Mabec cb 45  P1120315
Mabec cb 45  P1120318
Mabec cb 45  P1120317
De mémoire elle allait sur CB45. A faire confirmer par Dédémabec.
Bonne journée.
http://briban.0forum.biz/
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptySam 02 Mai 2020, 05:50
micheldu27 a écrit:
Bjr.
Bonne journée.
Merci pour la photo, est t'elle à vendre? si c'est le cas cela m'interresse . Si elle peut être adaptée à mon cb 45. Mabec cb 45  702959
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptySam 02 Mai 2020, 12:59
Smile Bonjour à  tous , salut Grandlud , Michel et dutch ,
La fraise que Michel a photographiée est une FH 500 , et plus précisément la 3 eme et dernière évolution ( capot carré ) ; théoriquement et  normalement ,  elle devrait se monter sur un CB 45 .... mais pour etre sur , il faut mesurer la hauteur de dépassement du crabot par rapport au plan de joint et vérifier sur le motoculteur si cela correspond ; ensuite , la FH 45 n'est équipée que de deux supports d'outils de part et d'autre du carter , contre trois pour la FH 500 , donc suivant la consistance de ta terre , les 4 cv du Clinton 498 risquent d’être fort occupés .....
Enfin , pour une bonne qualité de fraisage , il faut réduire la vitesse d'avancement en changeant le diamètre des roues pour des 400x 8 ou 400x12 ;
Voila pour l'instant ....
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptySam 02 Mai 2020, 13:44
Merci pour les infos, c'est très intéressant. Une autre question, est ce que l'on peut, sur le cb45, atteler une petite remorque ? et est ce qu'il existe un site pour trouver des pièces pour le moteur Clinton 498 si besoin? genre pochette de joint, roulements etc... ? merci.
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptySam 02 Mai 2020, 14:32
Smile
Pour la remorque , du moment que la taille est proportionnelle au gabarit et aux possibilités du motoculteur , bien sur que l'attelage est possible ;
Par contre , ne pas perdre de vue que l'engin n'est pas équipé de différentiel donc , en fonction de la nature du terrain , il faudra déclaboter la roue à l'intérieur du virage pour pouvoir tourner , ce qui est possible a faible vitesse et sur du plat , mais dès que c'est  pentu , ça devient " casse gueule " donc a proscrire !!!!
De plus , la remorque doit être équipé d'un système de freinage ;
Concernant le moteur Clinton , je n'ai malheureusement pas d'adresses pour les pièces , je ne possède aucune machine équipée de cette marque , je n'ai que du Bernard ou du Sachs pour les diesels .....
A + Dédé
Grandlud
Mabec cb 45  Empty
MessageSujet: Re: Mabec cb 45    Mabec cb 45  EmptyLun 04 Mai 2020, 15:07
Voici quelques photos de mon Mabec CB 45 Moteur Clinton. Quelques modifs ont été apportées par l'ancien propriétaire surtout au niveau de l'ergonomie du guidon (commandes plus en avant) et boites a outils. IL a bien redémarré , après un nettoyage général et changement de durite. Je ne comprend pas encore comment il faut faire pour que les deux roues entraînent ensemble? Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a que la roue droite qui tire.
Mabec cb 45  Dsc_0636
Mabec cb 45  Dsc_0635
Mabec cb 45  Dsc_0634
Mabec cb 45  Dsc_0638
Mabec cb 45  Dsc_0639
Mabec cb 45  Dsc_0637
Mabec cb 45  Empty
Mabec cb 45
