Recherche moteur Lombardini LDA 673
ThomasP79
Recherche moteur Lombardini LDA 673 Empty
MessageSujet: Recherche moteur Lombardini LDA 673   Recherche moteur Lombardini LDA 673 EmptyJeu 30 Avr 2020, 14:57
Je suis à la recherche d'un moteur Lombardini LDA 673 pour monter sur un chariot élévateur...
Je vous remercie par avance
Thomas
MessageSujet: Re: Recherche moteur Lombardini LDA 673   Recherche moteur Lombardini LDA 673 EmptyJeu 30 Avr 2020, 17:55
salut,
c'est en remplacement? ou le moteur est manquant?
car s'il faut avoir une pompe hydraulique devant, tous les moteurs n'ont pas forcement la predisposition sortie hydraulique… mais si tu est sur du remplacement, tu peux recuperer les pieces sur la distribution de l'ancien moteur. mais dans ce cas, il a quoi comme souci l'ancien? usé?
ThomasP79
MessageSujet: Re: Recherche moteur Lombardini LDA 673   Recherche moteur Lombardini LDA 673 EmptyJeu 30 Avr 2020, 18:00
Bonjour Marc,
Merci pour ton message. C'est en remplacement. Le moteur a serré et tout est bloqué. Je suis pas un pro de la mécanique mais je fais ca avec un voisin qui m'a conseillé d'en trouver un en remplacement... Je dois en effet pouvoir récupérer les pièces sur la distribution...
As tu des adresses pour trouver ce type de moteur?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Recherche moteur Lombardini LDA 673   Recherche moteur Lombardini LDA 673 EmptyJeu 30 Avr 2020, 18:08
salut, non pas spécialement d'adresses, faut regarder le bon coin… éventuellement tu peux monter a la place un 833 qui fait 55 cv au lieu des 45 du 673... on le retrouve aussi sous le nom plus moderne de 5LD 675-3 pour le 673 et 5LD835-3 pour le 833. (même bloc !)
non je disais qu'est ce qu'il a car j'ai un bloc + vilo de 673/833 … et un 673 mais faut le verifier de plus pres, alors si tu fais pas trop de meca ce sera pas bon…
» Cherche Volant moteur lombardini IM350
» recherche moteur lombardini
» recherche moteur LOMBARDINI LDA 80
» (Recherche )un moteur Lombardini LDA 97
» RECHERCHE MOTEUR LOMBARDINI LDA 672
