demontage lame faucheuse rotative
Le Deal du moment : -50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à ...
29.97 €
laminou
demontage  lame faucheuse rotative Empty
MessageSujet: demontage lame faucheuse rotative   demontage  lame faucheuse rotative EmptyJeu 30 Avr 2020, 13:13
salut tout le monde!!
j ai un petit soucis pour demonter ma lame de faucheuse rotative sur staub 5000 M
j ai commencer a deboulonner
et l axe est descendu  de 2 cm
mais l écrou tourne dans le vide   (que je tourne a droite ou a gauche ) et la lame est toujours fixer a l axe
comment doit je proceder pour enlever cette ecrou?
merci d avance pour votre aide
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: demontage lame faucheuse rotative   demontage  lame faucheuse rotative EmptyJeu 30 Avr 2020, 20:31
Bonsoir.
C'est normalement une vis et pas un écrou pour une faucheuse rotative.
demontage  lame faucheuse rotative Fauche10
Le pas de vis est peut-être foiré sur la fin ?
laminou
MessageSujet: vis   demontage  lame faucheuse rotative EmptyVen 01 Mai 2020, 08:21
rebonjour
merci beaucoup pour cette vue eclater
je l ai chercher !! cheers
c est la vis n 34 c est exactement elle
je ne pense pas qu elle est foirer
est ce que tu a une idee pour l extraire ?
ou comment procederai tu pour la devisser?
sachant que l axe n 29 est decsendu de 2 cm de la pieces numero 24
merci encore
grograg
grograg
MessageSujet: Re: demontage lame faucheuse rotative   demontage  lame faucheuse rotative EmptyVen 01 Mai 2020, 11:11
Le seul problème que j'ai pu avoir avec cette vis, c'était de la débloquer.
En effet, un jour j'ai tapé une souche, ce qui a tordu la lame (il manquait une rondelle de friction pour absorber le choc).
Impossible de débloquer la vis à la main, j'ai dû acheter une clef à choc.
Par contre, une fois débloquée, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce problème de vis qui ne voulait pas sortir.
Peut-être en jouant avec le système de débrayage (pièce 36) avec le mécanisme à l'envers, histoire de faire re-rentrer la pièce 29 dans son logement et de la bloquer en embrayant ?
laminou
MessageSujet: re   demontage  lame faucheuse rotative EmptyVen 01 Mai 2020, 13:17
merci pour tous
je vais reesayer et je te tiens au jus
» faucheuse pour staub 5000
» recherche faucheuse tondeuse rotative à double lame
» pour quel staub?
» faucheuse de ppxs6 sur 5000m
» Faucheuse rotative
