Vilebrequin Agria 2400
Clé de licence Windows 10 PRO à 2,99 € (version téléchargeable)
2.99 €
La Bidouille
Vilebrequin Agria 2400 Empty
MessageSujet: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty28th Avril 2020, 10:54
Josselin, 51 ans, attiré par tout ce qui a un moteur thermique (et de préférence ancien), je suis nouveau sur ce forum et espère être prochainement propriétaire d'un Agria 2400.
Comme j'aime bien les choses pas simple, le 2400 que j'ai trouvé a son moteur Hirth HS et il manque presque toutes les pièces du haut moteur…
Ma question, avant de me lancer dans cet achat, quelqu'un peut il me donner la forme et le diamètre du vilebrequin côté embrayage histoire de voir si il est possible de trouver un moteur à adapter.
J'ai vu qu'il y avait des versions de 2400 avec des moteur Robin EY28, mais avec ce type de moteur il y a 3 modèles différents de vilos !
Merci pour votre accueil et votre retour.
Josselin
Masculin Nombre de messages : 2954
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty28th Avril 2020, 19:29
Hello Josselin, Hello à tous
Bonsoir et bienvenue sur le Forum des motoculteurs anciens et aussi de toutes les vieilles mécaniques d'Antan.
Je salue un futur possesseur de la marque rouge et verte. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Je pratique cette marque depuis ma petite enfance.
Pour éclairer ta lanterne les différentes motorisations du 2400 se résume à 4 versions essence 2 ou 4 temps. Le Hirth 110 M et le I.L.O. L252 en 2 temps ( ma préférence va vers ce dernier car d'une puissance et d'une solidité à toute épreuve) En 4 temps, tu as le MAG 1026 (je crois) et le N.S.U. Typ 65. C'est ce dernier que je possède.
Il n'y a pas eu de 2400 équipé du Robin. Ce n'est que sur le 3200 puis le 3400 qu'Agria a installé ce moteur. Les premiers 3200 avait une boîte 3 vitesses dérivée de celle du 2400. Par contre, je ne sais pas si tu peux fixer ce moteur sur la boîte du 2400.
Si tu es intéressé par des pièces, je dispose d'un moteur Hirth 110 M. Des 3 autres motorisations, c'est le N.S.U. qui sera le plus facile à trouver.
Vilebrequin Agria 2400 Herse14
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty28th Avril 2020, 20:16
Hello bienvenue, La seule chose que je puis dire c'est pour les moteur un L252 JLO c'est presque indestructible (si graissé) très coupleux.
La Bidouille
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty29th Avril 2020, 10:29
Merci pour votre accueil, la marque rouge et verte ne m'est pas inconnue, mes parents ont une motobineuse 100-3, je l'ai utilisée aussi dans ma jeunesse pour préparer le jardin, cette machine avait été achetée neuve il y a 35 ans et fonctionne toujours !
J'ai évoqué le Robin suite à une lecture des docs sur le site Agria.de, j'ai été surpris de voir un constructeur mettre en ligne autant de documents concernant sa production.
Pour faire l'adaptation d'un autre moteur, même si ça dénature un peu l'engin, j'ai un tour et une fraiseuse à disposition donc la faire la bride d'interface entre le moteur et la boite doit être quelque chose de faisable.
Si quelqu'un à la photo d'un cloche d'embrayage, ça m'intéresse afin de voir comment elle faite et voir si il est possible de la reprendre le cas échéant.
Bonne journée.
Josselin
La Bidouille
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty30th Avril 2020, 09:53
En farfouillant hier sur le net, j'ai trouvé !
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty30th Avril 2020, 19:38
Hello Labidouille et à tous
Je peux te faire quelques clichés d'une cloche d'embrayage pour un Hirth 110M si tu en as besoin.
Cordiales salutations
La Bidouille
MessageSujet: Re: Vilebrequin Agria 2400   Vilebrequin Agria 2400 Empty1st Mai 2020, 09:46
Bonjour Charriers et les autres,
Merci pour ton offre, ça m'intéresse, je vais un peu abuser, mais te serait il possible de me donner le diamètre de l'alésage de la cloche (moyeu central uniquement ) sur les moteurs récents, il y a plusieurs diamètres, 19,05 (3/4"), 25 (métrique ) et 25,4 (1").
Bon week end.
Josselin
» boite de vitesse 2500 /2400
» Usinage d'un Vilebrequin complexe
» ZENITH 2400 CAL.2532
» Tour wabeco 2400
» Poulie damper
