Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3
LEGO : Le 2eme à -50%
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 948
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020, 11:30
Je rajoute une photo du remontage ça commence à ressembler à quelques chose
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2094
Les vacances vont pas tarder à arriver alors ça va avancer plus lentement maintenant, mais je vais essayer de m'occuper du carburateur
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1268
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020, 17:38
Bonjour à tous !
Un beau rendu ! Cela se présente plus que bien ! Bravo.
Roues en 8 pouces, je sens qu'il va être destiné au fraisage...
Ton silencieux d'échappement se visse sur la bride j'imagine ?
Belle bride en tout cas ! Inox ?
Ciao
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyDim 14 Juin 2020, 19:20
Pour les roues je pense le plutôt les monter sur mon pp4bt avec le roto de 80 je trouve defois qu'il tire de trop
J'utiliserai le pp2b avec le porte outils derrière pour biner butter etc...
Pour la pipe, mon voisin va me la souder au pot (il était soudeur de carrière donc j'ai comfiance en sont expérience.
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyLun 15 Juin 2020, 11:58
Je suis à la recherche d'un pointeau de 200 en neuf, avez vous des adresses ?
Mon carburateur pisse de partout je pense que ça vient de lui
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2096
Merci d'avance
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyLun 15 Juin 2020, 12:54
Bonjour à tous !
Pour les pièces de carburateur, il y a "Gilbert Massenet" qui a un bon stock.
Regarde sur leboncoin en tapant "carburateur solex vbn"...
Pour ton pointeau, tu peux essayer de le roder avec de la cendre + huile fine.
Après pour voir s'il est étanche, tu souffles par le tuyau d'arrivée d'essence du carbu.
Sens de marche l'air passe, retourné (tête vers le bas), rien ne doit passer !
Ciao
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyLun 15 Juin 2020, 20:45
J'ai déjà fait le test d'étanchéité à l'air ça marche mais en fonctionnement ça déconne, demain je repasse toutes mes portées de joint à la pierre et je réessaye on verra bien.
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyMar 16 Juin 2020, 19:30
Je me suis pencher un peut(beaucoup) sur mon carburateur aujourd'hui
Après rodage des portées de la cuve réalisée avec succès Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2097
Je me suis mis à vouloir rodé la partie supérieure celle qui fait jonction avec la pipe, et la trop de défauts pour parvenir à quelques chose de propre donc reprise sur le centre d'usinage:
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2099
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2098
Après première passe à -0,2mm
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2100
Et après passe à -0,4mm
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2101
J'en ai également profité pour mettre des filets rapporté pas pour serrer fort mais pour avoir un serrage franc
Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 Img_2102
Logiquement je ne devrais plus avoir trop de problème de prise d'air
heidi
Masculin Nombre de messages : 519
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020, 08:59
Effectivement les couvercles de carbu 26 vx ou 26 vbn se déforment avec le temps et les serrages excéssifs
surtout avec des joints épais ;la pression étant supérieure au niveau des taraudages ils "bombent un peu
Jai trouvé que ton outil à surfacer était de petit diamètre
Pour rectifier les culasses alu de bagnole on monte un flycutter avec une avance de table très faible;pour ma part j'utilise des fraises multi dents de14 ou plus avec coupe au centre
Certains les surface sur une vitre avec un toile émeri fine
Pas toujours évident
Dans tous les cas la broche doit être pil poil verticale;avec ton bridage ta surface de référence est le plan de joint du milieu
cet automne je vais lancer une fabrication d'axes de carbu en cote réparation Wink Wink
Merci pour ton partage Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 287628
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu   Staub pp2b (cherche pointeau de 200) + reprise carbu - Page 3 EmptyMer 17 Juin 2020, 10:18
Pour le surfacage j'ai pris une fraise diamètre 16 3dents coupe alu.
Et pour les autre porté toile de 400 sur marbre en fonte
Pour le verre c'est ce que je fait à la maison ça dépanne bien mais la c'était au grand maux les grands remèdes
» Emploi puis reprise en elevage caprin
» rcherche carbu pour moteur Mag 1021-srl X 46
» rotovator staub
» Cherche paille de riz Camargue
» CHERCHE FICHE CULTURE CACTUS RARE
