| Remise en état d'un Staub PP4HDS | |
kikicoquille
Nombre de messages : 1357 Age : 21 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 26/03/2017
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Mer 10 Juin 2020, 14:47 | |
| Bonjour à tous ! Maintenant que le pont est terminé, je reviens sur le moteur, avec dans un premier temps la culasse. Ci-dessous, la taille des joints toriques pour les différents axes. L'axe des culbuteurs  Et l'axe du décompresseur   Ici remontage du pignon de l'axe du décompresseur  Puis mise en place des deux joncs pour le maintien axial  Enfin, le tout remonté  | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Mer 10 Juin 2020, 15:02 | |
| Voici le pion d'indexage pour le levier de décompression, avec un tout petit joint torique  L'ensemble d'indexage  Puis remontage dans la culasse  Une fois la pression du ressort réglée, blocage avec un écrou  Reste maintenant le réglage de la décompression à faire à l'aide de la vis pointeau sur le culbuteur d'échappement  J'ai fait comme suit : - mettre le levier en position décompression forcée - amener la vis pointeau en pression sur l'axe de décompression - faire 1/4 de tour supplémentaire de façon à légèrement entre-ouvrir la soupape (attention, il ne faut pas qu'elle soit grande ouverte !) - bloquer la vis pointeau avec l'écrou Je remonte l'injecteur et la culasse sera prête à être montée  Ciao | |
tom02
Nombre de messages : 354 Age : 32 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Mer 10 Juin 2020, 22:03 | |
| salut, tres beau, pourrais tu me confirmer le joint spy derriere le volant moteur ? merci | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 08:02 | |
| Bonjour à tous ! - kikicoquille a écrit:
Pour les roulements et spi du moteur, j'ai déjà fait un premier récapitulatif (il n'y a pas encore tous les joints toriques...) je pense que cela aidera pas mal !
Ciao | |
flo1983
Nombre de messages : 798 Age : 37 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 08:27 | |
| Salut Tom, Toujours aussi méticuleux et un travail propre  Magnifique  | |
tom02
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 13:03 | |
| merci, a toi c'est bien a ca merci | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 19:39 | |
| Bonsoir à tous ! Un petit aperçu du bloc moteur une fois décapé    Le carter de distribution avec les spi neufs  Et les roulements  | |
onill
Nombre de messages : 892 Age : 25 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 19:43 | |
| ça fait vraiment un travail propre le sablage je ne dispose hélas que d'une meuleuse et de brosses | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 19:47 | |
| Voici le vilebrequin avec ses deux roulements à rouleaux (notez les trous pour la lubrification sur le maneton)  Ici, le palier de vilebrequin (coté volant moteur) avec un roulement d’emmanché  Le joint spi  Et le joint torique  Là, le vilebrequin avec les deux bagues intérieures des roulements  Pour l'emmanchement de ces dernières, j'ai utilisé une plaque chauffante (comme pour les couronnes de démarrage). Chauffe des bagues à environ 100°C. A cette température, les bagues glissent toute seule !  | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Jeu 11 Juin 2020, 19:55 | |
| - onill a écrit:
- ça fait vraiment un travail propre le sablage
je ne dispose hélas que d'une meuleuse et de brosses Oui, je confirme. Je me sers également d'une meuleuse avec brosse métallique pour dégrossir avant le sablage, ou pour les pièces trop lourdes/volumineuses. Mais ce que les photos ne montrent pas, c'est le dessablage ! Tu passes presque plus de temps à récurer tous les recoins du bloc pour enlever le sable que devant ta sableuse... Mise en place du second roulement dans le bloc moteur avec le circlips pour l'arrêt axial  Le vilebrequin reprend gentiment sa place  Puis c'est au tour du palier  Vue de l'avant  J'en ai profité pour mettre le roulement de l'arbre à cames dans le bloc  Prochaine étape, le régulateur ! Ciao | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Ven 12 Juin 2020, 19:51 | |
| Bonsoir à tous ! Avant le régulateur, gros plan sur les basculeurs. Voici les pièces  Je remonte sur le support, sans oublier la rondelle de calage/friction entre les deux basculeurs  Puis je positionne l'ensemble dans le bloc  Passons au régulateur. Voici les pièces qui le compose  Première étape, mettre la petite entretoise sur le vilebrequin, cône coté volant moteur  Puis vient l'entretoise avec les gorges pour les billes. Cette dernière doit être chauffée avant d'être montée  Service des billes comme plat !  | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Ven 12 Juin 2020, 19:58 | |
| Pose d'une dernière entretoise, toujours en la chauffant  Puis vient le couvercle conique, qui doit coulisser librement sur le vilebrequin  Enfin, une rondelle de fiction en sorte de celeron  Mise en place du joint torique sur l'axe de fourchette  Montage de la fourchette de commande, sans oublier le circlips pour le maintien axial   Puis montage du pignon de vilebrequin (dans le bons sens, c'est-à-dire le repère de calage visible). Là encore, le chauffage est nécessaire   Ciao | |
tom02
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Ven 12 Juin 2020, 20:58 | |
| salut, pourquoi tu chauffes ? car moi cela rentrer tout seul | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Ven 12 Juin 2020, 22:38 | |
| Re !
Si je ne chauffe pas, je suis obligé de tout enfoncer à la presse, et comme c'est gros et lourd, un coup de chauffe est plus vite fait ! (Puis le marteau ce n'est pas mon truc pour le remontage...)
En plus, c'est noté dans le doc technique (cf. le post de "Gus tox" au début du topic) de chauffer les pièces à 80°C avant assemblage.
Ciao | |
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 11383 Age : 46 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 13 Juin 2020, 09:40 | |
| salut KIKI ! ça ne va pas cette restauration ! tu ne respecte pas l'aspect d'origine ! non, non, non ! là c'est bien plus beau qu'a l'origine ! remonté avec grand soin !  pas sûr que monté a la chaine c'était si soigneux… c'est pas le tout, mais maintenant nous on est comme des dingues derrière l'écran ! on veut le voir péter ce moulin ! en tout cas bravo ! bravo de penser a faire des photos !  parce que les trois quart du temps j'en fais pas, j'oublie ou c'est trop tard ! bon courage marc | |
staubman36
Nombre de messages : 2434 Age : 73 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 13 Juin 2020, 12:15 | |
| re à tous, salut Marc et KIKI pareil pour moi, je démonte et c'est après que je dit ,mince!!! j'aurais dû faire une photo avant, si on en met pas quand il faut ça ne veut plus rien dire @ Kiki, ça fait plaisir de voir du beau travail comme ça, c'était devenu rare, ça reviens c'est bon signe A+ à tous---philippe
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 13 Juin 2020, 13:30 | |
| Bonjour Marc, bonjour Philippe, re à tous !
Merci à vous deux pour les retours ! Je suis peut-être un peu trop manique pour une machine agricole, mais bon, une fois lancé tu n'y penses pas vraiment et tu essayes de faire au mieux !
Les photos au démontage c'est toujours utile par la suite, mais je suis un peu comme vous... Entre la soif de démontage, les mains pleines d'huile et l'appareil photo qui traîne je ne sais trop où ce n'est pas toujours évident. Au remontage, c'est plus propre, donc ça va mieux !
En plus, le E79 n'est pas si courant (comparé aux Bernard), donc j'essaye de faire un maximum de détail !
Ciao | |
flo1983
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 13 Juin 2020, 14:05 | |
| Salut Tom, Mon dieu que c'est beau........ | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Dim 14 Juin 2020, 20:18 | |
| Bonsoir à tous ! Suite de la régulation. D'abord le joint torique pour le levier des gaz  Ensuite, je positionne le ressort dans la fourchette  Puis dans le levier de commande  Enfin, mise en place d'une goupille à fendre pour freiner le ressort  J'enchaîne avec le remontage de l'arbre à cames  Détail des repères de calage  | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Dim 14 Juin 2020, 20:25 | |
| Remontage du carter de distribution  Puis du support de manivelle  Remontage des masses sur le vilebrequin   Puis, j'attaque la pompe à injection. En pièce  Et remontée sur le moteur  Ciao | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 15 Aoû 2020, 14:54 | |
| Bonjour à tous ! Je profite d'un peu de temps libre, et de la chaleur pour continuer le post de cette remise en état ! Où en étions nous..., ah oui, à l'embiellage ! Du coup, refabrication de la bague de pied de bielle qui avait du jeu  Ensuite, je vérifie le jeu à la coupe des segments  Et voici l'ensemble piston/bielle monté  Il ne manque plus que le coussinets  En plus ils sont d'origine (on retrouve le logo Kolbenschmidt dessus)  Vue en détail de la cuillère permettant le barbotage et la lubrification du maneton par le conduit  | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 15 Aoû 2020, 15:07 | |
| Vu que l'ensemble piston/bielle est remonté, je referme la trappe du dessous.   Mise en place du bouchon de vidange 'équipé d'un aimant pour récupérer la limaille de l'huile  J'ai aussi remonté le volant moteur. Ici une vue en détail du repérage du PMH sur le volant/bloc (il y a aussi le point d'injection)  Ensuite, je me suis attelé à un point essentiel sur un Diesel, le dit "espace neutre" ! Avant toute opération, je mesure le jeu qu'il y a  La doc préconisant entre 65/100 et 75/100, n'ayant pas d'autre joint de culasse, je vais procéder par une méthode archaïque : l'usinage du cylindre (là ou porte le joint de culasse). Après opération, je tombe à  Bon, certes le cylindre n'est pas plaqué au bloc par les écrous, mais comme il n'y a pas de matière qui "s'écrase", je valide Dernier préparatif avant le serrage définitif, un peu de pâte à joint sur l'embase du cylindre    | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 15 Aoû 2020, 15:15 | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Sam 15 Aoû 2020, 15:21 | |
| Dernière ligne droite avant le remontage du moteur sur le pont ! L'échappement reprend sa place   L'embrayage aussi  Puis, il faut s'armer de force pour trimbaler le moteur bien lourd jusqu'au pont, et faire rentrer les goujons  Le support du réservoir est aussi venu reprendre son emplacement  Prochaine étape, le brancard, le réservoir et le capot ! Ciao | |
kikicoquille
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS Ven 11 Sep 2020, 19:56 | |
| Bonsoir à tous ! La suite... Le couvercle de pont est remis en place avec tout ce qui va bien  Remontage du support de réservoir, avec les petits morceaux de feutres pour les vibrations  Ici, le tuyau se fixant au réservoir, montage propre aux motorisations Diesel  Les commandes de gaz et de frein en pièces...  ....puis remontées   | |
 | Sujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS  | |
