Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1325
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 18 Mai 2020, 08:45
Bonjour Gus, bonjour à tous !
Pour l'axe de pdf, le spi frotte sur la partie lisse (côté cabot), et le roulement vient se mettre sur la portée cannelée de gros diamètre (accolé au spi).
Pour refaire la portée, je passe à un spi de diamètre intérieur inférieur (donc -1mm sur la portée). Je mets le crabot dans le mandrin et la contre pointe en bout (de l'autre côté). Usinage à l'outil coupant à plaquette et vitesse de 900tr/min pour avoir un bel état de surface (je finis au papier 320 avec huile).
(J'ai jamais eu de cours de tournage, donc je le fais au ressenti)
J'ai noté les roulements et joints pour le pont et le roto, des que j'ai fait un tableau, je le mets !
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2020, 21:07
Bonsoir à tous !
J'ai eu le temps de faire un peu de peinture
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0233
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0312
Je n'avais pas de filtre à gasoil, j'en ai adapté un de Bernard Diesel.
Sinon, j'ai remis les fraises à neuf !
Ce ne sont pas les couteaux d'origine, mais entre 10€ et 3€ pièces, au vu du nombre, j'ai pris les moins cher...
Visserie neuve en classe 10 (vis et écrous).
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0423
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0422
Ciao
polo-du-lot
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2020, 21:39
y'a que 3 rangées de fraise ?
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2020, 21:43
Tu les a trouvé ou tes couteaux?
Justement j'ai vu les même cher manomano a 74€ les 20, mais j'hésite.
Tu pourras nous faire un retour dessous stp
Je voudrai changer ceux de mon roto de 470 de mon pp2b que je viens d'acquérir.
Bonne continuation où devrais-je plutôt dire bonne fin de restauration
gus tox
Masculin Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2020, 22:12
Yo
J'ai pris pour un collègue sur autoportée discount les couteaux 1e prix.
Ils présentent bien, malheureusement juste forges a chaud je pense, les tolérances son Ok au niveau des boulonnages, c'est du stock rouillé peint en 2-2 ,
Niveau dureté de la feraille l'usinbilite est assez bonne en perçage je dirais acier légèrement carboné genre c35 ... Niveau traitement thermique je crois u'il y en a aucun
Le forgeron du coin refabrique des couteaux en acier au carbone c45 sur mesure usines forges trempés revenu a des prix correct, autres alliages dispo (hardox 45si7 ...)
Ça rend bien en tout cas !
Cdt gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2020, 22:45
Re à tous !
Polo, oui trois rangées de chaque côté du carter du couple conique. Le roto est un 600mm de largeur.
Pour le Hatz, cela devrait être assez facile à mener...
Nicolas, les couteaux je les ai achetés sur "Prodealcenter". Très bon service, reçu 2 jours après la commande.
La boulonnerie est prise chez un grossiste du coin (Société provençale de boulonnerie pour ceux qui connaissent).
Gus, j'ai essayé de mettre un coup de forêt HSS sur mes couteaux, impossible. Bon à voir quand même l'usure. Par chez moi, les terres usent beaucoup !
Le problème de l'acier C45 (ou équivalent) sans traitement thermique, c'est qu'il s'use très vite.
En revanche, l'acier Hardox est un bon choix. Par chez moi, il est beaucoup utilisé pour les outils de travail du sol dans les vignes.
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 26 Mai 2020, 14:47
Bonjour à tous !
Ça avance, ça avance...
Après avoir sablé d'extérieur du cylindre, un petit coup de honoir histoire d'avoir une belle surface pour les nouveaux segments.
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Cimg4228
J'ai également refait les trois axes des commandes, les anciens étaient fort usés !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0136
Je n'ai pu regarnir que la sangle de frein pour le moment, pour l'embrayage, j'attend ma garniture...
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0137
Concernant la couronne en bronze et le différentiel, ils n'attendent plus qu'à être remontés !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0511
Ciao
polo-du-lot
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 26 Mai 2020, 16:00
il sera mieux qu'un neuf
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 21:14
Bonsoir à tous !
J'ai reçu ma garniture de frein vendredi, j'ai donc pu refaire mon embrayage !
Les voici avant collage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0810
Puis en collage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0813
et une fois finies
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0811
J'ai également décapé le pont pour la peinture à la brosse sur meuleuse, plus qu'un coup d'essence pour nettoyer !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0610
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 21:19
En parallèle, j'ai remonté les flasques du pont.
Le flasque
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0611
Le roulement de posé
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0612
Puis le joint spi
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0613
Ensuite, je replace l'arbre de roue
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0616
Et finis par le pignon, l'écrou et la rondelle frein rabattable
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0614
Bien sur, je veille à remplacer le joint torique des écrous de réglage de la couronne bronze
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0615
Ciao
polo-du-lot
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 21:21
du beau boulot jusqu'au dernier détail cheers
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 21:41
Ça avance plutôt pas mal
Tu colle tes garniture à froid ?
Mr staub
Mr staub
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 22:05
Bonsoir, chaud ou froid ya t il une différence pour une meilleure fixation ? Question
Moi, quand j'ai refait l'embrayage multi-disques de l'am 10, le gars me l'avait collé à chaud. Jamais eu de problème depuis 2 ans qu'il a était fait.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyDim 31 Mai 2020, 22:33
Oui collage des garnitures à froid avec une colle epoxy de chez 3M type 490. La colle polymérise en 5/6h à 25°C mais on peut la chauffer pour accélérer, maintenant je ne sais pas si cela change la tenue...
J'ai toujours fait ainsi, et jamais eu de problème.
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 08 Juin 2020, 19:41
Bonsoir à tous !
Je profite d'une semaine sans mécanique pour avancer mon topic !
Je continue sur le pont. Le voici une fois peint
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0617
Première étape, remontage de la vis sans fin, avec roulements neufs
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0618
Ensuite, il faut régler la précharge des roulements coniques à l'aide de l'écrou qui appui sur le roulement. Une fois réglée, on bloque avec le second écrou puis la rondelle rabattable (NB : les écrous sont en pas à gauche)
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0619
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0621
Mise en place du roulement de cloche d'embrayage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0622
Enfin l'arbre primaire
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0624
Pose des roulements de l'abre de prise de force
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0620
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0623
Et les pignons des vitesses
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0625
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 08 Juin 2020, 20:00
Détail sur les deux prises de forces
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0630
Remontage de la fourchette de sélection des vitesses. Toujours un peu pénible à mettre en place le ressort et la bille de sélection
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0629
J’enchaîne avec le différentiel. Pour le rentrer, il faut trouver la bonne combine pour le faire rentrer dans le pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0631
Ensuite, je remonte les crabots avec les roulements coniques
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0634
Mise en place d'un joint papier fin (15/100) avec un peu de pâte non soliconée
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0633
Puis montage des flasques
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0632
Vient ensuite le réglage latérale de la roue tangente.
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0637
La théorie et le vrai mécanicien voudraient que cela soit fait au bleu.
J'ai fait un méthode beaucoup moins orthodoxe, un demi-tour pour l'écrou de gauche, un demi-tour pour celui de droite, etc.
A la fin, j'ai comparé les hauteurs par rapport aux flasques pour voir si je n'avais pas de grosses différences...
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0636
Vue globale de l'intérieur, c'est déjà bien rempli !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0635
Ciao
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 08 Juin 2020, 20:08
Ca sent la fin qui approche Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 287628
Je suis entrain de finir le démontage de mon pp2b j'ai un doute sur le spy côté cloche c'est bien un 47x35x8 le mien est illisible?
heidi
Masculin Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 08 Juin 2020, 21:28
Superbes photos;avec en plus l'ordre de remontage Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 287628
Je n'ai jamais osé le faire même si il y a quelques sointements
-pourquoi une précharge sur les 2 roulements de la vis sans fin,pour reprendre l'effort axial comme sur un tour?
- as tu déjà utilisé la prise de force du haut qui tourne au régime moteur? Jamais vu d'accessoires qui se montent dessus
Le dernier que j'ai remis à niveau pour ma fille est dur au niveau passage des vitesses et pourtant j'ai pas touché aux vis de pression des fourcettes
Bon courage Wink et bravo pour tes partages cheers
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyLun 08 Juin 2020, 22:36
Re !
Nicolas, si la portée de la cloche est d'origine, le spi est bien 35.47.8 (ou 35.47.7 on n'est pas à un millimètre près...)
Heidi, quand je parle de précharge, le terme n'est peut-être pas exact...
En effet, je ne fais pas réellement de précontrainte, mais je supprime plutôt le jeu axial ( un roulement à rouleaux coniques qui a du jeu axial ne fera pas un bon guidage !)
Pour la prise de force supérieure, il y a une motopompe qui se fixe sur les deux brides et qui est entraînée par cette dernière.
Pour la commande des vitesses, la contrainte du ressort de la bille d'indexage ne peut pas être modifiée. Si le levier est dur, c'est probablement de la graisse qui a durcie dans le pivot sur le couvercle du pont.
Ciao
heidi
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 08:41
Ok bien vu pour la précharge des roulements coniques de vis sans fin;comme pour les embiellages de Bernards type110/112 ça doit tourner librement sans jeu
Sur certaines machines outils qui tournent vites(affuteuses en particulier) les broches sont montées avec des roulements droits et là il ya forcement du jeu axial qu'on compense avec des rondelles bombées,butées à billes voir pré contrainte ou précharge;en fait on serre à peine plus pour que les billes soient poussées au maxi d'un coté;c'est de l'ordre d'1/6 de tour(pas fin);on y va par tatonnement en faisant des essais en marche d'un1/4 h;c'est pas facile
Pour la prise de forcedu haut "vitesse moteur" je viens de tomber sur le poste de"polo des iles;c'est la première que je vois; on en apprend tous les jours Wink
le jardin est presque fini;je vais faire tourner mon pp4 hds qui hiberne depuis pas mal d'années;de temps en temps je fais un tour de manivelle Wink
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 P1210913
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 P1210814
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 P1210815
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 19:25
Bonsoir à tous !
Je continue avec le remontage des fourchettes de crabot.
Les voici décapées
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0638
Puis mises dans le pont avec l'axe et les billes + ressorts pour l'indexage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0639
Sinon, la sangle de frein est retournée dans le nez de pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0640
J'ai remonté les goujons supérieurs après avoir passé les filetages à la filière puis appliqué une petite couche d'antirouille (la condensation se faisant toujours en partie haute du pont, les goujons rouillent !)
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0641
C'est ensuite au tour du couvercle de pont. D'abord le bouchon de remplissage faisant également office de reniflard
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0816
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 19:35
Vient ensuite les axes de commande qui rentrent dans le couvercle avec un peu de graisse
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0819
J'ai fabriqué des petits joints feutre pour les axes
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0818
Puis les coupelles par dessus
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0817
Et les clavettes demi-lune
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0822
Le couvercle est enfin prêt à être monté !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0820
Du coup, je passe aux élargisseurs de voie. En pièce
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0821
Assemblés
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0824
Puis montés sur le pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0823
Et voilà le pont sur ses roues !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0825
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 19:43
C'est l'heure de mettre l'huile !
Type EP 140 avec norme MIL-2105-D pour la couronne bronze.
C'est bien plus facile à passer les quatre litres avec le couvercle déposé !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0826
Un petit joint
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0911
Puis le couvercle
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0910
Je passe au brancard. Le voici emmanché sur l'axe du couvercle de pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0913
Le système de blocage avec deux demi-lunes et un jonc
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0912
Ici les demi-lunes en place
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0914
Et le jonc qui maintien le tout
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0915
J'avais oublié le support de manivelle lors du serrage du couvercle de pont...
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 Dscf0916
Ciao
nicolas 49
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 20:30
bonjour à tous, bonjour kiki,
tes reportages sont toujours très intéressants et j'aime beaucoup ta façon de travailler.
peut on encore parler de remise en état ?
une chose ma turlupine quand même; on voit jamais un outil et tout est super propre. tu bosses
dans un hôpital ?
à très bientot
nicolas
ps: tu as le temps de surveiller un peu la vigne ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 3 EmptyMar 09 Juin 2020, 22:50
Bonsoir Nicolas !
Merci pour ton retour !
Tu appeles cela comme tu veux !
Pour ma façon de travailler, je la dois à mon père (qui travaille dans l'automobile).
Il m'a toujours appris à avoir un établi propre, des outils bien rangés et nettoyés après utilisation, un sol propre, etc.
Et puis personnellement, je travaille mieux quand tout est propre.
Ceci dit, j'ai une partie du garage qui fait plus tâche, notamment avec la poussière générée par la sableuse...
Sinon question vigne, je suis allé passer le gyro la semaine passée et là on fait l'écimage et il est temps !
Une bonne récolte de chasselas en perspective mais le Muscat sera plus discret...
Ciao
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Uaredesign, site de mobilier design, remise 5% aux lecteurs!
» Remise Ligne Roset...
» Remise de prix maison fleurie
» Remise à plat de la banquette electrique sur VMP
» Remise en état châssis
