Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5
-22%
Nike – Débardeur de running pour Femme
31 € 40 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1366
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyVen 11 Sep 2020, 20:01
Détail sur les commandes de crabotage et de vitesse
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1118
Petite vu d'ensemble avec le capot et le réservoir montés
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1119
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1117
NB : le capot provient d'un PP6B (plus long de quelques centimètres par rapport au PP4B)
Vue en détail sur la partie moteur
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1120
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1121
Ciao
tanguy aime ce message
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptySam 12 Sep 2020, 14:28
bonjour à tous, bonjour kiki
bon ben la vidéo du démarrage n'est plus loin....
Nicolas
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 13 Sep 2020, 19:15
Bonsoir à tous !
Avant le démarrage, il y a le rota à remettre en état !
Voici l'engin (le capot a déjà été retiré)
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0234
Démontage des flasques, comme dit précédemment, la plupart de couteaux sont soudés sur les support, la meuleuse va chauffer !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0238
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0235
Le pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0236
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0237
L'état de la graisse en dit beaucoup sur les soins apportés...
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0239
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0241
Il faut ensuite retirer la bague de centrage à l'avant
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0240
De l'autre coté, rien n'a l'air trop abîmé à première vue
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0242
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 13 Sep 2020, 19:25
Un coup de presse pour retirer la bague intérieure du roulement sur le pignon d'attaque
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0243
Un peu de tôlerie sur le capot avec la pose de quelques renforts (la soudure est continue pour éviter à la terre de se mettre entre les deux tôles)
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0244
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0245
Tant qu'à faire, un coup de sablage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1124
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0524
Il a aussi fallu refabriquer une des deux bagues bronze de l'axe des fraises
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0314
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0313
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0527
Remise à neuf des fraises
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0424
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf0425
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 13 Sep 2020, 19:36
Un coup de peinture plus tard
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1127
J'oubliais une partie importante, la douille maison (36 ou 38mm selon les rotas) pour atteindre les deux écrous sur l'arbre du pignon d'attaque
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1126
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1125
Remontage de la couronne, et réglage du jeu d'entre-dent.
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1130
Fabrication du joint feutre pour la noix de crabotage
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1128
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1129
Puis remontage de la commande
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1131
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1132
Un petit joint feutre
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1133
Et la coupelle acier
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1136
Remise en place de la bille d'indexage (la graisse évite qu'elle ne tombe)
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1135
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1134
Prochaine étape, l''assemblage final !
Ciao
jeffazur
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyVen 18 Sep 2020, 13:41
je tiens à te féliciter pour la qualité de la restauration, c'est magnifique...
Le hasard à bien voulu que je récupère dernièrement un pp4bhds N°1036, presque le jumeau du tiens !
(Voir rubrique présentation)
Il est dans un état lamentable, mais sauvable.
Il est resté 20 ans à l'abandon dehors...
Le piston était collé, j'ai commandé moi aussi les segments chez thn.
Ta restauration m'est d'une grande aide.
J'ai un souci, tout est grippé dessus et la commande de surcharge en gasoil aussi..
Question idiote, il faut tirer sur le levier ou le tourner pour l'actionner ?
J'ai retiré la pompe à gasoil, il y a-t-il une procédure spéciale pour la mettre en pièce et la réviser ?
J'espère pouvoir le sauver et le remettre en route
Merci pour ton aide et encore un fois pour ta magnifique restauration
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptySam 19 Sep 2020, 15:31
Bonjour à tous !
Merci Jeff pour ton retour !
C'est vrai, les deux PP4 sont à un numéro près ! Cela devait être la série pour le sud-est...
De bonnes machines, qui démarrent bien (à condition de respecter les bonnes cotes dont l'espace neutre), et dont le couple est redoutable !
Pour la question sur la pompe, je t'ai répondu ici
http://mototracteurs.forumactif.com/t59434-staub-pp4bhds#427051
Ciao
Christaub
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptySam 19 Sep 2020, 23:27
Waouh super cette restauration du pp4hds!!! Félicitations Kikicoquille Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628
Je garderai précieusement ce sujet, me servira.
Christophe
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 20 Sep 2020, 08:12
Bonjour à tous !
Merci Christophe !
N'hésite pas si tu as des questions au sujet du tien lorsque que tu lui referas entre autre l'embrayage !
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 20 Sep 2020, 16:02
Re à tous !
La suite du reportage photo !
Remontage du pont de rota sur le motoc' !
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1137
Puis vient le tour des deux portes couteaux
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1139
Et les deux rallonges de part et d'autre
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1140
Une petite vue générale
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1141
Reste le capot a peindre, et les deux tôles arrières à fabriquer...
Sinon, le moteur a retrouvé un filtre à air (celui d'origine était tout écrasé)
Comme celui adapté est plus haut, il a fallu au préalable faire une petite découpe dans le capot
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Img_0616
Noter les deux silentblocs sur la face avant pour amortir les vibrations du Diesel entre le capot et la tôle
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 20 Sep 2020, 16:18
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1220
Quelques autocollants pour l'aspect
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1218
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1219
L'attache du capot
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1221
Détail sur la commande d'accélération niveau moteur
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1222
Puis c'est l'heure de réveiller la bête !
Enfin, même après une bonne purge, une mèche et des tours de manivelle avec énergie, rien !
Bon, après quelques tentatives, j'incrimine un défaut au niveau de la surcharge.
En fait, j'ai décalé la tirette de 180°, du coup la crémaillère n'allait même pas à mi-course.
Une fois en ordre, nouveau test et....succès ! Le démarrage se fait sans effort, gaz au minimum et sans mèche, même à froid, (rare pour une injection indirecte). A l'occasion, je ferais une vidéo !
Voici la pièce coupable
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf1223
Reste plus que quelques bricoles esthétiques pour signer la fin de la remise en état !
En guise de fin de message, un traditionnel "avant/après".
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Dscf5617
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Img_0617
Ciao
olivier g
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 20 Sep 2020, 21:55
Bonsoir à tous et BRAVO !
Kikicoquille, 21 ans et 21 ans d'expérience !
Olivier
Christaub
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyDim 20 Sep 2020, 23:21
Olivier
C'est clair !!!
Kikicoquille, avoue, tu es plus âgé que 21 ans ?
Petite question, peux tu indiquer la référence du filtre à air que tu as monté ?
Et tiens, un petit test pour vérifier ton niveau d'expérience Kikicoquille Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 612313
Qui voit l'anomalie sur cette photo ? C'est l'embrayage de mon pp4hd
Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 Img_2037
Bonne soirée à tous
Christophe
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyLun 21 Sep 2020, 08:40
Bonjour à tous !
Merci pour vos retours !
Christophe, il n'y a pas de tricherie sous mon avatar. Rien est inventé, il n'y aurait aucun intérêt...
Mon père a commencé à m'apprendre (et à me faire mettre la main à la patte) alors que j'avais 5ans...
Puis, avec la passion naissante, ma curiosité m'a fait connaître davantage et à force de faire, on acquiert de plus en plus d'expérience !
Concernant ton embrayage, hormis un chanfreinage un peu trop léger à mon coup des garnitures je ne vois pas d'anomalie.
Si c'est du sens des masselottes dont tu veux parler, regarde le mien sur la page d'avant, il est dans le même sens, et je n'ai pas de problème pour transmettre le couple. (J'avais essayé dans l'autre sens, sans noter de réelle différence)
Si ton embrayage patine, il y a de forte chance que les garnitures soient glacées et trop dures (vieillesse) pour avoir suffisamment de friction. C'est d'ailleurs pour cela que je regarnis systématiquement sangle et embrayage, même s'il reste une épaisseur convenable.
Ciao
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 798
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyLun 21 Sep 2020, 09:27
Salut !
Mon dieu que c'est beau et propre........ Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628 Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628 Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628
@+Florian.
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyLun 21 Sep 2020, 10:00
Bonjour a tous, salut tom,
félicitation:applaudissemen Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628 Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628
pour la résurrection de ton PP4HDS
tu ai un vrai passionné et magicien de  la vielle mécanique a ton âge cheers
continu a nous régaler de tes posts
encore merci
léon Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628
BeteDeSomme37
BeteDeSomme37
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyMer 14 Avr 2021, 10:13
bonjour Kikicoquille,
un mot : Chapeau bas.
je commence aussi de mon coté la remise en route d'un PP4HDS et ton travail m'inspire.
Je note que tu utilises une graisse de couleur bleue pour les pièces en contact qu'elles soient fixes ou mobiles.
Quelle marque est ce ?
Qu'est ce qui motivé ce choix par rapport à une graisse lithium multi-usage par exemple?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyMer 14 Avr 2021, 15:42
Bonjour à tous !
Pour la graisse, la couleur n’est pas un indicateur universel.
La graisse bleutée utilisée est une graisse multifonction agricole en cartouche. La couleur change en fonction du fabricant (marron, bleue, verte...), mais cela reste de la graisse classique.
Une graisse lithium peut très bien faire l’affaire pour la plupart des cas.
Ciao
Remi5
Remi5
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 EmptyJeu 15 Avr 2021, 11:41
Cette restauration est juste magnifique Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628  Remise en état d'un Staub PP4HDS - Page 5 287628
On dirait une sortie d'usine, tous est propre.
A+ Rémi
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Uaredesign, site de mobilier design, remise 5% aux lecteurs!
» Remise Ligne Roset...
» Remise de prix maison fleurie
» Remise à plat de la banquette electrique sur VMP
» Remise en état châssis
