Remise en état d'un Staub PP4HDS
Le Deal du moment : -27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 €
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 1357
Remise en état d'un Staub PP4HDS Empty
MessageSujet: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 14:34
Bonjour à tous !
Une nouvelle remise en état commence, et elle n'est pas légère !
Au programme
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5611
Une très belle bête, faisant partie, à mon sens, des meilleures machines faites par Staub.
Il n'y a plus de plaque, mais d'après le recensement de Robert, il daterait de 1964/65.
Moteur Hatz E79 qui, quant à lui, date de 1964
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5612
Lorsque je l'ai eu, il n'avait pas de capot, mais j'ai pu lui en trouver un, grâce à TMA.
J'avais essayé de le faire tourner, démarrage impeccable, ralenti irréprochable, en revanche dès que j'accélérais, il s'emballait et impossible de réduire le régime (un seul moyen, dévisser le tuyau haute pression).
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5610
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5614
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5613
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf5615
Place au démontage !
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 14:51
Je lui ai remplacé ses roues en fer par des petites en 4.00-12, c,'est plus facile à manipuler !
Je vais par ailleurs certainement garder cette configuration puisque j'aimerais lui mettre un rota de 600mm.
Première étape, dégager tout ce qu'il y a autour du moteur pour sa dépose (câbles, réservoir, support réservoir...)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4112
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4111
Ensuite, il ne reste plus que quatre écrous à enlever pour tomber le moteur ! Il pèse son poids cet animal !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4110
Coté embrayage, je dirais presque qu'il est encore bon, j'ai été habitué à pire !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4113
Niveau cloche d'embrayage, pareil, rien d'alarmant, la cloche n'a ni jeu axial, ni radial, pas trop de gras...
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4114
Revenons coté moteur, d'abord dépose du pot d'échappement. Il faut avoir les doigts fins pour dévisser les deux vis du refort central !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4210
Dépose de l'embrayage, les masselottes ne sont pas grippées sur les doigts, pas d'usure excessive des doigts ni des ressorts.
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4212
Coté volant moteur, il est maintenue par un gros écrou central, freiné par une rondelle rabattable (le précédent monteur/démonteur l'a d’ailleurs massacrée)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4211
Un coup de clé à choc pour dévisser l'écrou. Pour l'extraction; je me suis servi du support de masselottes pour l'arracher
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4213
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 15:02
Voilà l’imposant volant moteur retiré !
Le moteur est tout de suite beaucoup plus léger...
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4214
Sinon, dans le bloc moteur, rien de spécial, juste un peu de poussière graisseuse et quelques vestiges de guêpes...
Les moulures du bloc ne sont pas parfaitement finies, en revanche, ce bloc est une belle pièce de fonderie ! Il me plait bien ce Hatz !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4216
On passe maintenant deux étages au dessus. L'état général est toujours correct
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4215
Dépose de la commande de gaz et de la plaque pour l'arrêt moteur.
A travers le bouchon de remplissage, la commande à l'air de bien fonctionner, à voir au démontage d'où mon problème pourrait venir...
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4217
Aller, j'y retourne !
Ciao
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 15:25
Bonjour kikicoquille,
Belle machine que tu as là.
Je te souhaite une très bonne remise en état et elle a l'air bien partie.
J'ai hâte de connaître d'où viens ton problème. Je te suis avec intérêt.
Cordialement,
PP
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:26
Bonsoir PP, bonsoir à tous !
Merci à toi ! Et oui, un problème particulier... Le régulateur peut-être ? A voir...
En attendant, la suite du démontage !
Culasse déposée (et déjà un peu désossée...)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4221
Ensuite, on passe au bas moteur. Je retire l'huile au préalable, petite quantité pour un Diesel, à peine plus d'un litre (sur la notice c'est noté 1,2L). Puis le flasque avant
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4218
Très belle mécanique à l'intérieur ! Chose surprenante, l'arbre à came est particulier, il tourne en effet quatre fois moins vite que le vilebrequin (peut-être pour une optimisation de l'espace ?)
Une vue générale sur le régulateur, pas de problème particulier à vue d’œil...
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4219
Détail des linguets
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4220
gus tox
Masculin Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:32
Haha super reportage ...
Je cherche toujours désespérément une bielle e,coussinet et vilebrequin pour e79 ... pour le mien de hds
Il est en bon état le bougre !
Si tu fais une commande de pièces en Pologne fais moi signe on l'a fera ensemble Smile
Cdt
Gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:45
Je continue avec le démontage du régulateur. Après avoir retiré la pompe à injection, il faut retirer un axe pour libérer la fourchette de commande
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4222
Ensuite, dévisser la vis M12 en bout de vilebrequin, retirer la cale devant le pignon avec un arrache (c'est pas évident, il faut forcer), puis le pignon et on accède au régulateur.
Je n'ai pas de photo de ce dernier (quand on a les mains grasses et noires, on mets vite du cambouis partout...). Assez simple, il y a huit billes qui forcent sur un cône pour le faire bouger axialement (cône poussant lui même sur la fourchette reliée à la pompe).
Encore une fois rien ne me parait suspect... Pour le problème, reste à voir la pompe et l'injecteur...
Maintenant, passons au vilebrequin. Trappe de visite sous le bloc moteur.
On aperçoit sur le chapeau de bielle le plongeur graissant le maneton (il y a un conduit à l'intérieur du plongeur)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4223
Nouveau problème, comment continuer à démonter...
L'ensemble piston bielle ne peut sortir par le haut (coté cylindre), seulement par la trappe. Il faut donc sortir le vilebrequin !
Du coup, démontage des deux masselottes du vilebrequin (bien repérer leur positon droite/ gauche), puis du palier arrière
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4224
Or encore une fois, impossible de sortir le vilebrequin, la bielle butte !!
Je ne sais pas si c'est la technique officilelle, mais j'ai retirer le roulement à rouleaux avant du vilo, pour pouvoir le faire pivoter et esquiver la bielle. Ouf, le voilà en miettes ce moteur, il en donne du fil a retourne cet animal !
Je tacherai de faire davantage de clichés au remontage.
Ciao
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:50
Bonsoir Gus !
Oui, je te l'accorde, le moteur à été entretenu !
Il a tout de même un peu tourné, il y a une légère collerette en haut du cylindre... Peut-être a-t-il déjà subit une restauration...
Pour les pièces, j'ai commandé les coussinets de bielle aux Pays-bas (25€ livrés).
Je ne sais pas si c'est de la pièce constructeur, mais bon... (d'origine, c'est du Kolbenschmidt !!)
Ciao
gus tox
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:51
Hhaha t'as pas voulu sortir le piston ?!?!?
Pourquoi. Ça ?
Cdt
Gus
gus tox
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 21:58
Tiens donc ..
Tas po lu le manuel chez Simar ? Vachement illustre ca répond à toutes te questions !!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://motoculteur-simar.fr/Documents/manuelreparhatze79_780_785.pdf&ved=2ahUKEwiww_Cm74bpAhWKlhQKHW-qBeoQFjABegQIBBAI&usg=AOvVaw3MY1VGU3w8ZpYHm1EEyF_f
Tu me files l'adresse des coussinets ?!?!
Merci cdt gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 22:00
Si le piston avec sa bielle sont sorti, mais par la trappe inférieure, une fois avoir retiré le vilebrequin.
D'ailleurs, j'en profite pour changer les segments, histoire de repartir sur une base correcte.
Pour les coussinets :
https://www.ebay.fr/itm/Hatz-Connecting-Rod-Bearing-STD-03195700/273558805919?hash=item3fb1601d9f:g:niQAAOSwQH5b62SL
Merci pour le lien, je vais regarder !
Ciao
gus tox
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 26 Avr 2020, 22:06
Hey tu sais que tu me sauve la vie la !!!
Merci énormément !
Tu pensais que la bielle sortait pas par en haut ! Mais si la technique il faut l'incliner et ... Ca passe !!
Cdt gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 03 Mai 2020, 21:00
Bonsoir à tous !
Un petit bilan de la semaine ! Le démontage continue, c'est au tour du pont
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4226
Au niveau de la cloche d'embrayage, j'ai déjà vu bien pire ! pas trop de graisse.
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4225
Bon, sans trop de surprises, la sangle de frein sera à regarnir.
Remise en état d'un Staub PP4HDS Cimg4227
Je retire ensuite toute la partie brancard avec les commandes.
Niveau élargisseurs de roue, c'est grippé ! Du coup clé à chocs pour retirer les vis puis presse
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0119
Voilà le pont nue
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0120
En revanche, à première vue l'intérieur à l'air en bon état !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0122
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 03 Mai 2020, 21:12
Je commence à vider le pont pour pouvoir retirer les deux moyeux.
De ce coté en revanche, il y avait une belle fuite
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0123
Autre chose, je me suis décidé à me fabriquer une douille pour visser/dévisser les écrous de réglage de la couronne. J'en avais marre du chasse goupille qui esquinte tout !
Voila ce que cela donne
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0124
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0125
Mise en application directe et verdict, c'est royal !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0128
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0126
Sinon, voici un des deux moyeux
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0131
Extraction du pignon avec l'arrache qui va bien
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0129
J'ai un peu de sablage en perspective...(et ce n'est qu'une partie du pont...)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0130
Sinon, voila ce que je vais lui attelé à cet animal
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0210
Ciao
polo-du-lot
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 03 Mai 2020, 21:55
il semble moins grippé que mon pp3
PP4BS
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyDim 03 Mai 2020, 22:35
Bonsoir kikicoquille,
Bonsoir à toutes et à tous,
Bon tu avance bien bravo.
Ah le Sablage tu vas t'amuser, ce n'est pas le plus agréable à faire, mais il a le mérite de rendre les pièces très propres et surtout il offre une  excellente accroche à la peinture.
As-tu le capot du roto?
Autrement il est en bon état extérieurement ton roto malgré la rouille de surface, un bon sablage et il deviendra neuf.
Moi je suis à l'arrêt dans ma restauration. Je me relancerai après le confinement.
PP
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyLun 04 Mai 2020, 13:47
Bonjour à tous !
Polo, c'est vrai que le mien est assez bien conservé, pratiquement tout se démonte bien, mais il y a tout de même quelques pièces récalcitrantes (comme la lyre du brancard...).
PP, oui, le sablage fait du bon travail, mais c'est quand même long. Puis surtout, il faut avoir un bon matériel (surtout le compresseur) pour pas non plus y passer trois plombes !
Quant au roto, à première vue il est en bon état (reste à voir le couple conique à l'intérieur).
Ceci dit, un des précédent propriétaires m'a soudé les 24 couteaux au rotor !! war1 Je vais devoir jouer de la meuleuse pour rattraper tout cela !
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyLun 04 Mai 2020, 13:56
Sinon, voici l'avancée de ce matin
J'ai mis en pièce le brancard (j'avais déposé l'ensemble par le couvercle de pont). Autant les manettes sont bien venues, autant l'axe sur le couvercle était grippé à la lyre !
J'ai chauffé, tapé, rechauffe puis refroidit, etc, il ne voulait rien savoir !
A la fin, j'y suis allé avec une méthode un peu sauvage
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0133
J'ai fait deux plats sur l'axe pour avoir une prise à la presse. Il est venu avec pas loin de 10 tonnes sur la tronche !
Du coup, après il a fallu que je répare mes dégats (j'avais déjà fait cette méthode sauvage sur un autre pont)
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0132
Sinon, j'ai commencé à faire un peu de "beau".
Peinture du volant moteur
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0134
J'ai aussi remonté mes pneus sur les jantes repeintes
Remise en état d'un Staub PP4HDS Dscf0211
Ciao
polo-du-lot
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyLun 04 Mai 2020, 16:32
moi aussi je veut peindre le volant en rouge
polo-du-lot
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyLun 04 Mai 2020, 21:28
entre toi le sauvage qui fait des méplat écrou pour démonter un axe et le gas qui soude les couteaux
ca c’était pour éviter de les perdre Remise en état d'un Staub PP4HDS 612313
gus tox
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyJeu 07 Mai 2020, 23:50
Lol
Peindre le volant en rouge pour éviter de le perdre ...
Le bougre .. il risque pas de partir
Serre a 250Nm...
Je montre une clé spéciale qu'on peut utiliser en la fabricant au marteau a partir d'un tube l'écrou est de 46 ..
Remise en état d'un Staub PP4HDS Photo0171
Remise en état d'un Staub PP4HDS Photo0172
Pour bloquer le volant ma clé a sangle ripair j'ai du boulonner un levier sur le volant ...
Pour ce qui est de l'extraction : easy un cylindre en pehd diam 80 l150 en guise de jet direct sur l'écrou dévisse du vilo et coup de masse et hop en bas.
Gps : TOM,aurais tu les ref' des spi côté volant ?
Le spi vilo je l'ai déjà change, le spi AAC est en bon état et facilement changeable je verrai après .. mai vu la quantité de noir d'erriere mon volant je dois avoir un spi volant plus que limite !!!
polo-du-lot
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyVen 08 Mai 2020, 08:25
c'est petit comme écrou du 46 Remise en état d'un Staub PP4HDS 612313 ,
j'ai un jeu de douille jusqu’à 65 , et c'est encore trop petit pour le tracto , la je vais voir mon frère il a un peu plus gros jusqu'a 100 et une clé a choc poids lourd de 1 pouce
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyVen 08 Mai 2020, 09:17
Bonjour à tous !
J'ai également un coffret dit "poids lourds" en 3/4" avec des douilles jusqu'à 55. (Après j'achète la douille qui me manque au détail).
Avec cela une clé à chocs 3/4 et un bon compresseur, ça fait déjà du bon boulot !
Et pour le serrage, mon père a des clés dynamométriques pour faire de 0 à 300 Nm.
Pour les roulements et spi du moteur, j'ai déjà fait un premier récapitulatif (il n'y a pas encore tous les joints toriques...) je pense que cela aidera pas mal !
Remise en état d'un Staub PP4HDS Img_0220
La suite de la remise en état va arriver !
Ciao
gus tox
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyVen 08 Mai 2020, 12:01
Petite précision au passage
Les segments feu et étanche ont ete en deux versions: d'abord 2.5 mm puis ensuite 2 mm, tu as eu de la chance de pouvoir te procurer les 2.5 plus dispo chez hâtz
Tu as acheté d el'adaptable
Merci bcp pour tous tes tableaux
Cd
T
Gus
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Remise en état d'un Staub PP4HDS   Remise en état d'un Staub PP4HDS EmptyVen 08 Mai 2020, 14:04
Bonjour à tous !
Oui, les segments je les ai pris chez THN comme toujours.
Ciao
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Uaredesign, site de mobilier design, remise 5% aux lecteurs!
» Remise Ligne Roset...
» Remise de prix maison fleurie
» Remise à plat de la banquette electrique sur VMP
» Remise en état châssis
