Volant magnétique moteur Briggs
Le Deal du moment : -55%
-90€ sur les baskets Nike Air max 270 React
72.47 €
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 409
Volant magnétique moteur Briggs Empty
MessageSujet: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptySam 25 Avr 2020, 23:51
Hello, j'ai un moteur briggs & stratton référence 113908 c'est un petit 4cv 4T monté à l'horizontale et pour cause c'est sur une tondeuse eurotondor, c'est pas trop motoculteur mais ça reste la même mécanique (enfin je pense).
J'ai cette tondeuse depuis 4 ans et les 2 premières années j'ai tondu sans soucis sauf à la fin ou j'ai eu une panne soudaine qui m'a fait la remiser.
L'an passé j'ai changé la bobine d'allumage car je n'avais pas d'étincelle mais ça n'a rien donné de probant (pas d'étincelle). Cette année j'ai eu une étincelle mais dans la tête, et si c'était le condensateur? Comme je monte systématiquement des condensateur électroniques dès que je touche à un allumage je me suis dit c'est à essayer.
Donc après les travaux sur mes machines et au jardin j'ai déposé le volant magnétique et surprise il n'y a rien.
Le moteur est de 1987 donc allumage électronique, je pensais encore à rupteur. J'ai très vite compris le soucis, il y a 2 aimants un long et un court montés dans une roue en aluminium. Les 2 aimant on un magnétisme très faible on le sens à peine en posant un tournevis dessus.
Le volant n'existe plus en neuf (ça m'aurait surpris) et j'ai regardé pour remagnétiser mais les exemples sont pour les modèles à aimants à l'intérieur pas à l'extérieur.
Je pose plusieurs question sur les solutions:
Je jette la machine pour une truc moderne de préférence chinois et pas cher war1 matraque1
Je change le moteur par le même (je préfère le diesel mais ça existe pas dans cette application matraque1 matraque1 )
Je bricole un enroulement pour remagnétiser le volant et le bordel autour (mes clef vis etc)
Je dépose les aimants (je sais pas comment) et je les remplace par des modèles en néodyme (plus c'est fort meilleur c'est)
Y a des solutions folles d'autres censées mais j'aimerai un peu de conseil je suis pas assez expérimenté sur ce coup.
gus tox
Masculin Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 00:16
Yo
Donc ta ref moteur +flywheel donne ce site
https://www.scagoemparts.com/oemparts/a/brg/5bd9fbf487a86611903db504/cyl-oil-fill-piston-mufflers
Qui donne la ref de remplacement
23AFlywheel-Magneto
395653 799682
Qui donne ca
https://www.jardimax.com/p/41605-volant-moteur-briggs-stratton.html
Verifier quand meme et a trouver moins cher cettainement
Cdt
Arnaud L
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 00:29
Merci excellente trouvaille j'ai oublié de préciser je viens de voir que c'est la pièce n° 23 référencée 394032
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 05:59
Slts...
Au moins cher ça sera le changement de moteur ... en général assez facile à trouver en récupération sur une tondeuse trop rouillée pour être sauvée..... et les fixations de moteur sont souvent compatibles d'une marque à l'autre.
Arnaud L
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 20:30
Hello, je viens de revoir le volant magnétique et il y a 2 aimants enfin un coté c'est aimanté et assez fort de l'autre rien ci joint une photo, c'est normal?
La partie non magnetique
Volant magnétique moteur Briggs Img_2134
La partie aimantée
Volant magnétique moteur Briggs Img_2131
On constate qu'il y a 3 aimants et 2 pièces sur l'autre photo ce sont des aimants aussi?
Volant magnétique moteur Briggs Img_2132
La partie non aimantée est en bas
vue d'en dessous
Volant magnétique moteur Briggs Img_2133
J'ai mis un aimant sur la partie qui n'est pas aimantée je sais pas si ça va servir à quelque chose
gus tox
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 21:21
Euuuuuh
Tu pensais qu'il y avait qu'une partie aimantée tu l'as teste y avait pas d'aimntation tu a conclu volant HS et après stu t'es rendu compte kil y avait deux côtés dont un aimnte ....
C'est ça ?
Cdt gus
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 21:38
Salut à tous  cheers
Depuis 30 ans dans la motoculture , je ne me souviens pas d'avoir eu à changer un volant magnétique toutes marques confondues
et les bobines sont très rarement HS chez Briggs
la clavette n'était pas cassée  Question Question Question
Les parties non magnétique sont là pour l'équilibrage study
!!! En cas de changement pour un neuf , si  c'est un lanceur "vertical" , la ref de Gus n'a pas de denture No No No
Ps: je dois avoir un volant dans mon stock bounce
Arnaud L
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyDim 26 Avr 2020, 22:17
@ Gus : Exact
Je peux comprendre pour l’équilibrage mais c'est ce qu'on appelle tromper l’ennemi parce que ça y ressemble furieusement à un aimant.
La clavette est intacte et non déformée tout comme la gorge dans le vilo. Je vais remonter demain et ressayer.
Pour la fiabilité de ces moteur j'ai un 206cc de 1978 avec vis platinées il démarre toujours c'est pour ça qu'au départ ça m'a étonné.
Arnaud L
MessageSujet: Re: Volant magnétique moteur Briggs   Volant magnétique moteur Briggs EmptyMar 28 Avr 2020, 20:17
Hello, j'ai remonté le volant, j'ai mis un entrefer à la bobine de quelques dixièmes.
Comme il n'y a pas de bougie j'ai pris ma perceuse sans fil j'ai mis une douille et j'ai entrainé le vilo, pas d'étincelle à la bougie culot mis à la masse.
j'ai débranché le fil d'arret pas mieux.
J'ai mis une vis à la place de la bougie et je l'ai mis à la masse, avec les vibration j'ai des étincelles mais si j'écarte de même pas 1mm plus rien.
La bobine est neuve mais je me demande si elle n'est quand même pas morte.
Quelqu'un sais si on peut tester ce genre de bobine sur un bermascope?
» volant magnétique ...
» volant magnétique moteur t116
» Plateau magnétique
» fabriquer un tableau noir magnétique
» Peinture magnétique
