Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien
Le Deal du moment : -40%
Promo sur les chaussures de running Nike Air Zoom ...
78.47 €
griffon
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Empty
MessageSujet: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptySam 25 Avr 2020, 19:47
Bonjour tout le monde
je possède un motoculteur Italien que je pense être un Breda Ranger
il n' y a aucune inscription de marque pas de logo nul part , pas de numéro de série sauf quelques chiffres sur la boite de vitesses
Petit a petit je règle les problèmes que je rencontre par ci par la pour qu il soit complètement vérifié avant de le mettre en route
actuellement j 'ai un petit soucis avec le rotovator , il possède un bouchon de remplissage mais pas de bouchon de vidange
Mes questions sont :
est ce qu il faut le retourner pour le vidanger ??
quelle huile ou type d ' huile dois-je remettre dedans et en quelle quantité ??
faut il remplir comme dans un réducteur jusqu a ce que l ' huile soit prête a déborder par l ' orifice de remplissage
Merci d' avance à vous tous et bravo pour l 'aide que vous nous apportez
Masculin Nombre de messages : 10925
MessageSujet: Re: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptySam 25 Avr 2020, 20:11
Ben pas de photos ?
Du coup pour aider... ben désolé.
A+ Marc
griffon
MessageSujet: photos du roto    Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 26 Avr 2020, 14:16
bonjour voici donc les photos en espérant qu elles vous soit utiles
j 'en ai fais d ' autres en complément si vous voulez
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2010
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2011
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2012
griffon
MessageSujet: autres photos du roto    Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 26 Avr 2020, 14:22
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2013
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2015
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2016
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2017
richard84
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: question concernant le rotavator d'un motoculteur italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 26 Avr 2020, 17:21
bonjour!! une photo du motoculteur serais la bienvenue mais pour le rota tu le vidange en le retournant et tu remplis de moitié avec de la 80/90 ou mieux avec de la 85/140 cordialement , richard84
griffon
MessageSujet: Re: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 26 Avr 2020, 18:08
merci pour ces informations
pour le moment le motoculteur est entièrement démonté , je posterai une photo une fois qu' il sera en parfait état de marche
griffon
MessageSujet: Re: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 03 Mai 2020, 18:50
Bonsoir tout le monde
Je reviens vers vous pour la suite
je me suis aperçu que les joints SPI du pont du rota fuyaient légèrement et que par la même occasion j 'aimerai changer les roulements du pont de ce roto
Le premier roulement est sorti facilement mais pour le second , la cage doit se retirer vers l ' intérieur du pont , et le pignon d 'attaque m 'empêche
son dégagement
ma question est :
Pour retirer le pignon et l 'arbre est-il possible qu il y ai un circlips derrière le joint SPI de la photo N°4
parce que l 'arbre doit sortir dans le sens " attelage ">>>>> pont
une fois de plus je vous remercie d 'avance pour vos réponses précises
Griffon
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2020
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2019
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2018
Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien Img_2021
MessageSujet: Re: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyDim 03 Mai 2020, 18:59
Je ne connais pas ton rota, mais sur les montages italiens on retrouve souvent le montage que tu décris, un circlips caché derrière le joint spi !
J ai eu ça sur le pont d'un goldoni 140.
Pour l'origine de ton motoc je ne m'y connais pas en motoculteur, j'espère que quelqu'un reconnaîtra !
A+ Marc
griffon
MessageSujet: Re: Questions concernant le rotovator d un motoculteur Italien   Questions concernant le  rotovator d un motoculteur Italien EmptyMer 06 Mai 2020, 18:28
Bonsoir Marc
Merci beaucoup pour ton aide
Je me doutais bien que ce joint pouvait cacher quelque chose , mais j 'ai préféré demander votre avis
Les joints sont en commande idem pour les roulements
je posterai des photos du " motocotivatore " une fois qu il sera totalement remonté .
Ce qui me fait dire qu il s agit d un " Breda " c 'est l 'embase du guidon qui est identique sur toutes les machines Breda Ringo mais tous les ringo on seulement trois leviers sur la boite de vitesses et l 'inscription ringo forgé sur de carter de boite , sur ma machine on trouve quatre leviers mais seulement des numéro de series sur les différents carters et pas de nom
Les differents levierscorrespondent à :
prise de force a deux vitesses lente et rapide
inverseur de marche AV ou AR
vitesse d 'avancement
et blocage de différentiel pour le quatrième levier
encore merci
Patrick
» motoculteur avec un 14cv lombardini
» Rotovator et roue agraire 1032
» rotovator a adapté
» rotovator staub
» Vitesse rotovator
