| besoin d'aide pneus et jantes anciennes | |
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 09:19 | |
| Bonjour à tous, j'ai acheté une ancienne remorque de la marque "orange" pour bricoler chez moi. ses pneus sont à changer, seulement elle date de 1954 et l'information sur les pneus est démodée. Il est écrit Dunlop 5-20. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et mes jantes doivent s'ouvrir en deux je pense : Pouvez vous m'aider, Julien | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 12:37 | |
| bonjour,à première vue ,5 serait la largeur et 20 le diamètre intérieur en pouces . 5 pouces = 127 mm soit la largeur d'un pneu de 2cv 20 pouces = 50cm Est ce que ça correspondrait ? | |
julien202
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 13:07 | |
| Bonjour et merci pour ta réponse.
Le problème c'est que celà ne correcpond pas. ma jante ferait plutôt 25cm de large et 50 cm de diamètre.
julien | |
pascal87
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 13:32 | |
| Bonjour tous, bonjour Julien,
si tu veux vraiment de l'aide, premièrement tu publies des photos avec lesquelles on peut apprécier les dimensions de cette roue, ensuite après avoir bien dégonflé la chambre, tu démonte la jante, et tu mesures le diamètre de la jante (là ou porte le talon du pneu) ainsi que la largeur intérieure entre les deux rebords de la jante. Ensuite ce sera plus facile de discuter et t'aider car on saura de quoi on parle.
Mais je suis de l'avis de VIRD56, ce sont des pneus de 5.00x20 - largeur et diamètre en pouces (25,4 millimètres) | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 19:59 | |
| Bonsoir, Une question idiote: C'est bien 5-20 ou ça pourrait être 9-20 ou E-20? (le marquage est peut être usé) Si c'est ça, tu peux remplacer par un 10 ou 11-20 il faut quand même vérifier si ça passe au plateau A+ Gilles
michel76
Nombre de messages : 290 Age : 60 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 21:57 | |
| bonjour a tous Julien j'ai la meme remorque que toi une orenge je lui est mis des jantes neuve et des pneus de porte char d'occasion pour 300E chez un specialiste du pneu si ca peut t'aider
MICHEL
fcd38r
Nombre de messages : 336 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Ven 24 Avr 2020, 21:59 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonsoir,
Une question idiote: C'est bien 5-20 ou ça pourrait être E-20? (le marquage est peut être usé)
A+ Gilles Bonsoir C'est bien ça, c'est 5 - 20 où E 20 , j'ai une remorque LeBoulch qui avait ce montage, il y avait un pneu de chaque, autant dire que c'est quasi mission impossible pour trouver des pneus ou a des prix Je m'étais renseigné a l'epoque et ça s'est terminé par deux roues neuves complètes pour a peu près le même prix en 295/60 R 22,5 ,j'en avais eu pour 430 e ht en 2016 ( la paire) Cdlt Gaby | |
julien202
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Sam 25 Avr 2020, 14:35 | |
| Bonjour Michel et Gaby et merci pour vos réponses,
Vous dites que vous avez changé les jantes, celà veut dire que l'on ne retrouve plus de pneu adaptable ?
C'était une taille bizarre qui n'existe plus ?
Julien
michel76
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Sam 25 Avr 2020, 18:09 | |
| bonjour tu peut en trouvé mais a quel prix??? . Chez ORENGE s'était souvent des pneus d'avions d'occasion .
MICHEL | |
julien202
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Sam 25 Avr 2020, 19:55 | |
| Merci Michel,
Je vais donc certainement essayer de trouver des roues complètes.
A bientôt julien | |
fcd38r
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Sam 25 Avr 2020, 20:43 | |
| Bonsoir Je pense que ce sera la meilleure solution Cdlt Gaby | |
julien202
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Sam 25 Avr 2020, 22:31 | |
| Gaby, je vois sur ton avatar que tu as une belle faucheuse à sections !!
Est ce que tu l'utilise ? çà fonctionne bien ?
Je fais un hectare de foin tous les ans en petits ballots, un ami agriculteur me prête un tracteur et une faucheuse à tambour de 4 m. Mais c'est toujours embêtant d'emprunter du matériel, et puis cela n'a pas la même charme.
fcd38r
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes Dim 26 Avr 2020, 09:48 | |
| Bonjour Je ne l'utilise pas ( j'ai une rotative ) mais elle est en bon état et quand j'ai repeins l'ensemble j'avais fait des essais et pris des photos Pour travailler avec,il faut qu 'elle soit en bon état et cela devient rare ,si tu trouves une machine propre ça peut le faire sinon c'est galère Cdlt Gaby | |
| Sujet: Re: besoin d'aide pneus et jantes anciennes | |
