Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien en cette période difficile pour tous.
Pour ma part je bosse beaucoup au jardin vu le beau temps, j'ai donc entamé la réparation d'un motoculteur Mametora MC180 et je me tourne vers vous pour certains problèmes.
Le motoculteur est mû par un moteur GED18R, étant resté à l’extérieur de nombreuses années le moteur a dû subir une bonne cure de jeunesse a savoir réparation de l’allumage, nettoyage du carter, rodage des soupapes et nettoyage du carburateur. Après cela le moteur est reparti sans difficultés mais la régulation de vitesse ne se fait pas bien, le moteur reste au régime maximum même avec la manette au minimum. Je pense qu’il doit manquer un ressort entre le carburateur et le levier de régulation. Pourriez-vous me le confirmer et est-il possible d’avoir un plant de la tringlerie de commande ? Savez-vous ou je pourrais trouver un kit de réparation pour le carburateur Nikki 621020-571 ?
Merci pour vos réponses,
Quentin
