PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2
-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
-20%
239 € 299 €
mimi57
Jacky-du-21
septy 74
Fanch-c
cornot
9 participants
cornot
Masculin Nombre de messages : 890
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyDim 07 Juin 2020, 21:17
je vais vous donner la reponse C EST UN SIEGE
le syteme permet un retournement complet des guidons vers l avant
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3616
les commandes d accelerateur ainsi que de dbrayage se retrouvent A PORTEE DE MAIN PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3617
JE PENSE QUE VOUS COMPRENEZ MIEUX MAINTENANT
quand j aurai les roues pivotantes il faudra que j etudie le train avant qui sera commande par un guidon
cdt
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyMar 09 Juin 2020, 21:18
apres la selle il faut imperativement le GUIDON
2 guidons sur un motoculteur 1 devant 1 derriere  PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
MAQUETTAGE ET REALISATION DU SUPPORT DE GUIDON
le guidon est issu d un systeme sauteur pour enfant  ou le systeme a ressort a rendu l ame
le guidon  doit etre mini a l image de l ensemble lol!
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3620
le systeme de maintien du guidon est montable et demontable sans outils
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3621
n ayant pas trouve de tube pour la rotation en partie inf j ai mis un 6 pans(entrainement de fraises et cela tourne sans jeu war1 war1
quand j aurai recu les roues j adapterai le systeme(demontable)de biellettes de direction
a plus pour la suite
cdt
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1284
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2020, 06:48
... et une commande au pied de l'accélérateur ?... Ou un palonnier de direction aux pieds ?
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2020, 08:39
bonjour FANCH
merci pour tes conseils mais je n en tiendrai absolument pas compte
ce n est ni un avion ni un helicoptere mais une SOUCOUPE VOLANTE PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
de base c est un MINI TRANSPORTEUR et pour m amuser j ai fait cette adaptation
techniquement c est toujours interessant pour le forum
cdt
Fanch-c
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2020, 09:00
Un autre moyen pour se diriger : les système de "truck" des planches à roulettes "skateboard"
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2020, 18:47
bonjour FANCH
je vais faire une direction classique avec biellettes qui  sera realisee non pas suivant l epure de JANTAUD mais suivant l epure de CORNOT PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
JE VOUS METTRAI LA SUITE
CDT
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyJeu 11 Juin 2020, 21:26
aujourd hui j ai recu les roues
REALISATION DU TRAIN AVANT
fabrication des biellettes de direction en tole epaisse
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3629
soudure des biellettes sur supports de roues
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3630
assemblage du train avant
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3631
en braquage
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3632
l ensemble termine
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3633
LES ESSAIS
CELA ROULE PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
pas vite mais les commandes sont a portee de main
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3634
demain fignoler la mise au point
je ferai une video
cdt
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptySam 13 Juin 2020, 08:55
MONTAGE DU SYSTEME DE DIRECTION
mode operatoire
faire pivoter les roues sur l int pour degager les biellettes de roue
engager les biellettes de direction dans les biellettes de roue
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3637
repousser l ensemble en faisant pivoter les roues
engager le tube carre du systeme de direction dans le carre du support le pousser a fond
serrer la vis de blocage
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3638
goupiller les biellettes cote roues
comme tout ce que je fabrique le systeme doit se monter et se demonter  SANS OUTIL et RAPIDEMENT
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO IL Y A TOUT CE QU IL FAUT
CDT
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptySam 13 Juin 2020, 13:47
UNE PETITE VIDEO DE L ENGIN EN ACTION
J EN REFERAI D AUTRES
CDT
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyVen 19 Juin 2020, 22:20
utilisation avec le tonneau pour le ramassage des coupes apres taille de la haie
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3711
cdt
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptySam 20 Juin 2020, 00:57
bonsoir à tous, salut la classe
Alors là!!! y m'épate y m'épate y m'épate
T'as raison c'est en fonctionnant comme ça qu'on va devenir centenaires
A+ à tous---philippe
cornot
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyDim 05 Juil 2020, 11:44
bonjour staubman 36
la selle c est bien mais pas confortable
a nos ages (n est ce pas cher concrit)il faut privilegier le confort pour notre posterieur:mort de rire: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
c est pourquoi j ai remplace la selle par un SIEGE war1
PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 Img_3815
MAINTENANT PRET POUR DES MILLIERS DE KM PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 612313
CDT
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA   PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 EmptyDim 05 Juil 2020, 14:01
Ha oui !!!, là c'est le top, ton siège met en valeur l'ensemble de ta machine, avec, cerise sur le gâteau, une assise confortable
que dire de plus PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 287628 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 287628 PROJET DE CONSTRUCTION MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA - Page 2 287628
bon dimanche à tous---philippe
» La Cornot Brouette (sur base TERRA)
» REVUE DE CASERNEMENT DE MON MATERIEL SUR BASE TERRA MOTOSTAN
» Mini Mini mai telment vrai
» rt base pp4b
» réglage de base de l'avance
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Vos réalisations-
