| [Goldoni 240] Pivot central bouge | |
+4Pascal 1481 chenillard77 RaMmStEiN_89 Nikko1303 8 participants |
Nikko1303
Nombre de messages : 21 Age : 43 Localisation : Namur Belgique Date d'inscription : 25/03/2020
| Sujet: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 09:19 | |
| Bonjour, en travaillant avec le tracteur hier, j'ai remarqué que le pivot central bougeait beaucoup et se soulevait même un peu (3mm environ) Question : c'est grave docteur? Question corollaire : c'est chiant à changer? (un p'tit tuto peut-être?)
Merci d'avance. | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 11:02 | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 12:59 | |
| salut,
je confirme sylvain (rammstein), c'est les mêmes chassis du gm428 / 435 / 440 au Goldoni 226 / 228/230/233/236/238/240... donc tu dois avoir les roulements RAX 745 mort… attention ou tu achetes, ça va de 50€ a 100€ piece ! verifie la reference, mais de mémoire c'est RAX745...
chiant a faire, un peu ! mais indispensable ! sinon ce sera encore plus penible et couteux !
regarde ici en bas de page : mototracteurs.forumactif.com/t56080p100-restauration-gm435
a+, marc | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 13:12 | |
| Merci pour les infos! Vous avez un site pour commander les pièces en ligne svp? J'ai aussi une fuite au niveau de l'axe principal de la direction hydraulique, je ferais une commande en même temps | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 13:19 | |
| il me semble que 123 roulement est placé en prix…
quitte a ouvrir pour verifier, regarde les joints spi sortie du pont boite !
a+, marc | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 13:25 | |
| je viens de regarder dans les docs,
c'est bien des RAX745 de chez Nadella a l'origine : https://www.123roulement.com/rubrique-general.php?advanced_search_ref=rax745
et les deux spi sont du 28x58x6 et 30x50x8.
a+, marc | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 03 Avr 2020, 17:56 | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Sam 04 Avr 2020, 15:48 | |
| Ha ben en fait, l'écrou s'est fait la malle. Vous auriez une référence ou des cotes? Merci | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 09:31 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nikko Alors s'il s'est fait la malle il faut agir urgemment Je viens de vérifier le pas et c'est bien du 40x150 donc écrou KM8 et la rondelle frein à créneaux qui va avec MB8 Bonne journée à tous | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 09:59 | |
| Salut a tous
Est ce que le chassis du Goldoni GM4 est aussi le meme ??
JC | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 12:24 | |
| Salut jc Non le gm435 est un chassis universal serie 200... donc rien a voir avec le gm4L qui équivaut au gm430...
A+ | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 13:31 | |
| Tout d'abord, merci à tous pour les infos. J'ai immobilisé le tracteur dans le garage et commencé à démonter la direction pour prendre la mesure du joint qui fuit. Après, commande de toutes les pièces neuves. Bon, là je bloque déjà, ça vient pas... | |
pat1968
Nombre de messages : 123 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 19:28 | |
| Bonsoir Nikko1303 Utilise du dégrippant et ensuite un marteau un burin pour le décoller et ça devrait venir facilement Bonne soiré PAT | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Dim 05 Avr 2020, 21:37 | |
| Parfait, je l'ai eu! Maintenant, comment enlever le joint de sortie de l'axe? Faut-il sortir les roulements? Si oui, comment? Petit bonus, une vis du couvercle cassée. Je le savais, j'avais essayé d'en remettre une. Sinon, les roulements sont en excellent état. Un pivot a son soufflet tout mort, mais bon une chose à la fois, j'ai besoin du tracteur pour semer les prairies. | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 14:35 | |
| Bonne nouvelle! En soulevant légèrement l'avant du tracteur, j'ai pu enlever facilement le pivot. J'ai placé le cric sous la plaque métallique du devant Et donc, la bonne nouvelle c'est que le roulement est en très bon état. Tant mieux, je n'aurais pas su comment le retirer. J'ai aussi extrait la vis cassée dans le boitier de direction | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 18:24 | |
| salut nikko, avant de défaire tout ça, avec le cric, tu as senti du jeu dans les pivots ou pas? bon normalement tu devrais pas vu que les cages a aiguilles sont propres ! pour remettre l'écrou, une astuce, n'enfonce pas a fond l'axe de pivot ! car ça passe tout juste avec les cardans, pas moyen de passer l'écrou quand le pivot est a fond ! c'est pour ça que en sortant, l'écrou a dû faire remonter ton axe… bon, ça m'a l'air pas mal cette mécanique ! faut que je regarde dans ma caverne d'ali Goldoni si j'ai pas une calandre d'occase qui traine? ta grille devant le capot ça bousille l'esthetique de ton joli 240! ce Week end j'ai bien tourné avec le même moteur a la fendeuse, mais pas le même chassis (1040 Goldoni), ce moteur a un doux son ! un regal ! en plus il est coupleux ! a+, marc | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 18:56 | |
| Merci, à l'usage du tracteur, oui il y avait un peu de jeu, mais j'imagine que c'est dû au pivot qui n'était plus serré, et comme je m'en suis rendu compte presque tout de suite, j'ai laissé la bête tranquille. Les pièces sont commandées et arriveront j'espère dans le courant de cette semaine. Concernant la grille, j'en ai vu passer une à 50€ sur Ebay (elle n'y est plus), mais je n'ai pas non plus les phares feux arrière, prise remorque, clignotants, klaxon. Le faisceau électrique a malheureusement été coupé devant comme derrière par l'ancien propriétaire, suite à un vandalisme selon ses dires. Je me pencherai là-dessus cet hiver, quand j'aurai moins besoin du tracteur. J'en profiterai pour vérifier si tout fonctionne. Pour le moment, les trois voyants carrés du tableau de bord ne donnent rien, même celui de la jauge à essence. Le moteur doit aussi être vérifié et j'aimerais bien trouver un chargeur frontal, à l'occasion. Je débute complètement en mécanique tracteurs, d'où le fait que je pose beaucoup de questions | |
pat1968
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 19:25 | |
| Salut Nikko1303 Il faut que tu sortes le roulement aiguille pour les joints ( je crois qu'il y en a 2) Pour les sortir tu utilises un petit tournevis
A + PAT | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 19:52 | |
| Ah zut, j'ai déjà envoyé ma commande. C'est primordial de changer les joints ou bien selon toi, ça peut attendre? Je vais voir leur état en enlevant le roulement s'il suffit d'un tournevis, je suis équipé | |
pat1968
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Lun 06 Avr 2020, 20:51 | |
| Si tu n'as pas de fuite tu peux les laisser,dans ce cas ne touche pas au roulement | |
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Jeu 09 Avr 2020, 18:15 | |
| Bonjour, voilà, j'ai reçu l'écrou et sa rondelle. Pour le serrage, faute d'outil adapté, j'ai fait ça au marteau et burin sur l'écrou et cet outil fait maison pour bloquer l'axe. Ça a l'air correct selon vous, ou bien je dois serrer encore? Le tracteur est posé à plat sur ses 4 roues. | |
mimi57
| Sujet: goldoni 240 pivot central bouge Jeu 09 Avr 2020, 20:57 | |
| bonjour nikko 1303 je vient de découvrir t'on poste 7eme messages tu a une jauge a essence sur l'avant dernière photos si c'est bien le pivot du haut ne te manque t'il pas quelque chose a+ mimi57
Nikko1303
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Jeu 09 Avr 2020, 21:00 | |
| Par rapport au pivot du bas, je constate qu'en bas, il y a une tête de vis à 6 pans, certainement un bouchon pour le graisseur, non? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Jeu 09 Avr 2020, 21:08 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir niko Ton axe n'est pas bien placé dans son logement et ton écrou pas suffisement serré Vérifies que ce ne soit pas le roulement qui ait laissé échappé une aiguille Et oui l'écrou 6 pans est le cache du graisseur Bonne soirée à tous | |
pat1968
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge Ven 10 Avr 2020, 09:40 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nikko Je suis d'accord avec Pascal ton axe est mal positionné IL faut que tu démontes à nouveau Peut-être que ton tracteur n'est pas tout à fait horizontal il faut pas grand chose pour que ça bloque j'en ai passé du temps sur mon GM Bonne continuation A+ PAT | |
| Sujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge | |
