Il y a quatre ans fatigué du bêchage j'ai décidé de fabriquer une copie de Drolinette vue
en jardinerie
Néanmoins a l'essai,l'obligation de porter l'ensemble et de secouer a droite et gauche pour
émietter ne me satisfait pas (on devient fainéant avec l'age)
Je tente donc améliorer le système
Prévoir des roues afin de ne pas devoir porter l'ensemble de l'appareil,possibilité d'émietter avec
un minimum d'effort
J'ai donc disposé un cadre articulé solidaire des roues avec des dents qui viennent s'intercaler entre les doigts de fourche lors de la levée de celle ci afin de briser les mottes,le mouvement est commandé par l'appui des roues a l’arrière
Ces petites dents dans le cadre me permettent également de niveler la partie travaillée si
nécessaire en bougeant l'outil en avant et arrière,les roues étant toujours en contact sur le sol
A l'utilisation enfoncer les doigts a la verticale en montant sur la barre,puis basculer les bras
le cadre descend en même temps que les doigts remontent,ensuite la machine étant stable sur ses roues,niveler si besoin et reculer pour prendre une nouvelle bêchée
Ci joint quelques photos pour illustrer
Vue d'ensemble
au travail
les dents éclatement et nivellement
