REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
5 participants
cornot
Masculin Nombre de messages : 890
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Empty
MessageSujet: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 24 Mar 2020, 18:19
suite a presentation d un scarificateur sur rotovator STAUB par RESTOMANIA J essaie de realiser un modele plus petit sur la base d une HOUE ROTATIVE (T27) motostandard en esperant que cela fonctionnera
mon cahier des charges
pont de base HOUE ROTATIVE equipe d une roue motrice debrayable regime maxi 250 t/mn
fraises remplacees par des carres en tole les coins du carre servant de dent =5 carres par cote
les carres seront decoupes dans de la tole
comme il s agit d un essai je n ai pas prevu de pieces d usure demontables dans les coins des carres(on verra plus tard suivant le resultat
un carter de protection (celui d origine peut etre decoupe)
un systeme de reglage de profondeur de travail pris sur 2 roues a l AR
RASSEMBLEMENT DES PIECES
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3128
a plus pour la suite par petites etapes
cdt
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 24 Mar 2020, 18:23
Je pense que la vitesse doit être plus élevée.
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 24 Mar 2020, 18:52
bonsoir pipodiato
on essaie et on verra pas d argent engage et cela passera le temps en confinement
j ai toutes les pieces qui sortent du tas de ferraille
cdt
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2200
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 24 Mar 2020, 19:02
ça peut marcher à condition d'inverser le sens de rotation du t27, donc retournement du couple conique.
En laissant la "fraise" ainsi, elle va courir sur le gazon sans faire son boulot.
C'est mon avis....
cdlt
rex
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 24 Mar 2020, 20:49
bonsoir rex60
j essaie sans modifier et on verra
cdt
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMer 25 Mar 2020, 21:40
aujourd hui j ai attaque
demontage des fraises de leur support d entrainement
montage en blanc des entraineurs
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3139
decoupage de 10 carres de tole de 2.5 mm d epaisseur
realisation d un montage pour le percage d un trou central
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3140
agrandissement du trou central a l aide d un foret etage l a 26 ou 30 mm suivant la positon de la plaque
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3141
montage en blanc de l ensemble
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3142
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3143
j utilise pour percer les trous avec le foret etage une perceuse a percussion (en position percage)car elle est equipee d un systeme de debrayage
demain soudure des plaques
cdt
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyVen 27 Mar 2020, 20:49
la suite
apres avoir soude les plaques sur l entraineur et mis en place du carter
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3154
REALISATION DES TRAINS ROULANTS
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3210
UNE ROUE PIVOTANTE A L AVANT 2 ROUES A L AR
et on passe aux essais
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3211
LES PREMIERS ESSAIS SONT SATISFAISANTS
encore un peu de mise au point sur la roue avantet j attaquerai
je mettrai des photos
cdt
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3155
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptySam 28 Mar 2020, 18:34
LA MISE AU POINT DU SARIFICATEUR
apres un 1er essai plus qu encourageant j ai continue la mise au point
REPRISE DU TRAIN ARRIERE de facon que sur le plat les 2 roues etant en appui l enfoncement des lames soir egal cote G et D
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3212
REPRISE DE LA ROUE PIVOTANTE A L AVANT
l axe de pivotement de la roue n etant pas en position verticale  lors du pivotement l enfoncement des lames dans le sol variait
avant
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3213
apres de nombreux essais
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3214
le systeme comporte un reglage hauteur BASIQUE par goupille dans des trous(le deplacement en hauteur a l avant correspond au double du deplacement des lames en profondeur)
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3215
L ESSAI GRANDEUR NATURE
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3216
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3217
CONCLUSION
LE RESULTAT EST CONCLUANT
l utilisation ideale etant d avancer doucement dune cinquantaine de cm et de reculer toujours doucement d autant
en cas de terrain avec bosses on reduit la profondeur de travail en appuyant sur le guidon
le deplacement a vide s effectue sur les 2 roues AR
maintenant que cela fonctionne on demonte tout on fignole et on met en peinture
il y avait la CORNOTBROUETTE maintenant il y aura le CORNOTSCARIFICATEUR REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  612313
chez cornot comme chez casto il y a tout ce qu il faut lol!
a plus apres la peinture
cdt
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyDim 29 Mar 2020, 18:12
Simple et efficace, de la bonne mécanique!
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  287628 REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  287628 REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  287628 REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  287628
mimi57
mimi57
MessageSujet: realisation scarificateur sur base d'une houe rotative    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyDim 29 Mar 2020, 18:37
bien et belle realisation  cornot   bom
a j'attendes le résulta des essayes    drunken
dommage que je l'est donner  confused
il y a plusieurs années
j'avait monter se système  sur une petite fraise arrière équiper d'un  moteur Honda    (  que j'avait vue sur système d a l'époque )
mais a la place  des plaques de fer s' était des dents de faneuse demis user  que j'avait récupérer
en trois rangers
et fabriquer un râtelier  pour le débourrage
cela fonctionner bien
quant au réglage de la hauteur s'était des  boulons écrous souder   sur  des tubes porteuse pour les tubes  des roues  pivotante
mais a se moment la je n'avait pas de prairie a scarifier cheers
c'était pour une amis  que je scarifier  REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  612313  REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  612313
mimi57
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMar 31 Mar 2020, 22:46
aujourd hui j ai termine
mise sous appret
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3240
mise en peinture
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3241
l assemblage
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3242
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3243
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3244
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3245
toutes les roues sont montees sur roulements
la majorite des pieces sortent de mon TAS DE FERRAILLE
L ENSEMBLE ME REVIENT A UNE DIZAINE D EUROS
maintenant YA PLUS QU A
CDT
cornot
MessageSujet: Re: REALISATION SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE    REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  EmptyMer 01 Avr 2020, 20:59
BONSOIR A TOUS
aujourd hui j ai attaque avec le scarificateur
REALISATION  SCARIFICATEUR SUR LA BASE D UNE HOUE ROTATIVE  Img_3247
RESULTAT TRE SATISFAISANT
pour une toute petite parcelle j ai recupere 2 brouettes de mousse
cdt
» Gravely 5645 en manque d'aventures nouvelles;
» TERRA MOTOSTANDARD houe rotative a roue motrice
» Scarificateur
» Scarificateur
» Un KT10B sorti de grange
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Vos réalisations-
