Pp2x - probleme staub pp2x
 probleme staub pp2x
rem39
Pp2x - probleme staub pp2x Empty
MessageSujet: probleme staub pp2x   Pp2x - probleme staub pp2x EmptyDim 22 Mar 2020, 13:01
bonjour ,
j'ai un probleme avec mon staub pp2x !
il demarre tres bien et tourne au ralenti sans probleme ! mais dès que je met en route le rotovator ou meme simplement une vitesse le moteur s'etouffe et ne prend plus de tour.quelque explosion a l'echappement !j'ai nettoyer le carbu ,la bougie les filtre le reservoir...
merci si quelqu'un peu m'aider
EZYEURE
EZYEURE
MessageSujet: Re: probleme staub pp2x   Pp2x - probleme staub pp2x EmptyJeu 16 Avr 2020, 09:44
Bonjour rem33 j'ai déjà rencontré ce problème avec un pp2x avec moteur bernard w239 c'était la bobine d'allumage matraque1  qui était défectueuse vérifie donc la bobine et l'allumage  en général. BONNE Recherche EZYEURE DU PERCHE. war1 war1 war1 war1
probleme staub pp2x
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
» probleme de floraison avec mes phal
