clement59440
Nombre de messages : 1 Age : 74 Localisation : NORD Date d'inscription : 21/03/2020
| Sujet: Aide pour réglage carburateur KAWASAKI FA210D Sam 21 Mar 2020, 15:58 | |
| Bonjour, J'ai un motoculteur KAWASAKI FA210D. Je souhaite le remettre en route mais j'aimerais de l'aide pour régler différents problèmes. J'ai changerl'essence et nettoyer le filtre à air. Il a beaucoup de mal à démarrer à froid. J'ai la bougie qui se noircit rapidement et il pétarade. Que dois-je faire pour améliorer le démarrage et améliorer son rendement ? Je pense au réglage du carburateur mais je ne suis pas sur et je ne sais pas comment faire. Dans l'attente de vous lire. Clément | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 126 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: Aide pour réglage carburateur KAWASAKI FA210D Sam 13 Juin 2020, 23:23 | |
| Bonjour, Il faut nettoyer le carburateur, vérifier l'état de la membrane. Si c'est un allumage classique, contrôler l'état du rupteur, polir les contacts et le régler. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Aide pour réglage carburateur KAWASAKI FA210D Dim 14 Juin 2020, 08:29 | |
| Ton allumage n'a apparemment pas de rupteurs...
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/FA-Petits%20Moteurs/FA210D/FA%20MOTORS/FA210D-AS76/EQUIPEMENT-ELECTRIQUE/5007456/B_08/0/22072
Donc en dehors de la bougie et de la propreté des connections il n'y a rien à toucher de ce coté.
Perso si la bougie est ok (visiblement s'est bon) je commencerai par regarder le filtre à air (pas colmaté) et le starter (correctement utilisé)... puis la qualité et le type d'essence. | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: Aide pour réglage carburateur KAWASAKI FA210D Dim 14 Juin 2020, 09:16 | |
| bonjour a tous
pour le demarrage des KAWA (fc 150)il faut imperativement mettre le starter a fond et quand le moteur commence de prendre des tours l enlever
pour les petarades
si c est en coupant les gaz probleme de reglage de la vis de richesse
si c est en fonctionnement continu
allumage
soupapes
carburation
avant toute chose pour les essais
carburant SURTOUT PAS DE 85 E105(du 98)
enlever l antiparasite
bougie neuve
fonctionnement starter
deconnecter le filtre a air
apres cela on avise
cdt
| Sujet: Re: Aide pour réglage carburateur KAWASAKI FA210D | |
