goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122
-21%
Housse de transport et protection Tomtoc pour console Nintendo Switch
14.99 € 18.99 €
David30
goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 Empty
MessageSujet: Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122   goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 EmptyMer 11 Mar 2020, 10:10
Bonjour à tous. J'ai essayé de redémarrer mon Goldoni 122 (LA400) acheté en panne depuis plusieurs années.
Réparation faite (allumage), il a démarré assez rapidement pour finalement caler au bout de 30sec. Après démontage de la pompe, le verdict est sans appel, membrane foutue.
Savez vous s'il existe des sites de vente de pièces détachées qui vendent cette membrane seule ? j'ai pas mal cherché mais impossible de trouver.
Je vous met des photos de la pompe.
Savoir si je peut le réparer ou le vendre pour pièces.
goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 Thumbn24
richard84
Masculin Nombre de messages : 1693
MessageSujet: membrane de pompe d'alimentation goldoni 122   goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 EmptyMer 11 Mar 2020, 10:35
bonjour a tous , le la 400 est équipé d'ne pompe mais peut fonctionner sans pourvu que le réservoir soit en charge !!! le la 490 n'a pas de pompe et le mème carbu et il fonctionne pareil !!! cordialement , richard84
Masculin Nombre de messages : 4905
MessageSujet: Re: Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122   goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 EmptyMer 11 Mar 2020, 20:27
Bonsoir a tous.
Si tu ne trouves pas ta membrane en pièce de rechange,tu peux la découper suivant ton modèle.
Voici un site qui en vend en plaques brutes.
https://www.depanoto-boutique.com/membrane-rouge-038mm-200-x-300mm-c2x2937517
Jeff.
Masculin Nombre de messages : 11864
MessageSujet: Re: Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122   goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 EmptyVen 13 Mar 2020, 16:42
Salut Richard, mon p'tit poulet ! goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 612313 quand le réservoir est bas, il faut une pompe pour remonter le carburant !
Grosses bises, mon vieux Jeff ! Wink je fais pareil mais avec les moyens du bord, merci pour le lien, ça évite de galérer à chercher dans mes merdouilles !
David, le plus difficile sera de récupérer l'axe central ! Bon courage !
David30
MessageSujet: Re: Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122   goldoni - Membrane de pompe d'alimentation Goldoni 122 EmptyDim 15 Mar 2020, 19:01
Il y a une astuce pour démonter cet axe justement ??? on dirait qu'il est serti en force par dessous la pièce.
Merci pour les réponses. 24€ la plaque c'est déja moins cher que 100€ la pompe neuve.
» Alimentation de la pompe immergée
» problème pompe a eau, vase FIAMMAd'expansion
» Récupérateur d'eau de pluie ou une citerne d'eau avec pompe en cas de coupure d'eau ?
» Installation d'une pompe à chaleur
» alimentation moteur 220/380
