Sujet: A quoi sert cette vis ? Ven 21 Mar 2008, 21:14
Bonsoir, je fais appel aux mécanos qui connaissent bien tous les recoins des motoculteurs bleus. Je viens de vidanger l'huile du pont de mon 9500 et je voulais savoir si je pouvais en plus de la vis habituelle de remplissage, utiliser cette vis ci-dessous pour envoyer du pétrole pour le rinçage. Est ce que le trou de cette vis communique avec le pont ? Merci
glamador
Nombre de messages : 80 Age : 57 Localisation : 77 Date d'inscription : 09/04/2006
Sujet: Re: A quoi sert cette vis ? Sam 22 Mar 2008, 23:30
bonjour sous cette vis ce trouve un ressort et une bille ces le verouillage de l'axe de commande de vitesse ni toucher pas bon ne continuation
Sujet: Re: A quoi sert cette vis ? Dim 23 Mar 2008, 21:12
Ok merci. Je vais donc en rester aux trous de remplissage, de niveaux et de vidange habituels. A+
