Je suis en train de travailler sur le circuit de charge de mon Centauro 55 qui, vous vous en doutez, ne fonctionne pas
Du coup, je me suis dit que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, surtout le mien
Petit déroulage de ce que j'ai fait, et mes conclusions et probables erreurs de déductions... SVP gardez en tête que j'y connais pas grand chose
Pièces :
Dynamo : BOSCH 12v 16A 0101 302 056 (a priori a excitation positive ? )
Régulateur original 4 broches: BOSCH 14V 16A 0 190 215 004
Régulateur changé 3 broches, excitation positive : elecancetres.com/dynamo/573-regulateur-de-tension-standard-pour-dynamo-12v.html
Etape 1/ Le circuit de charge ne fonctionnait plus. Vérifié le câblage d'origine, ça me paraissait correct. Du coup ça devait être soit la dynamo, soit le régulateur. J'ai testé la dynamo en mode "moteur" ( masse de la batterie sur la masse dynamo, 12v sur excitation dynamo et pont entre excitation et sortie dynamo). Elle tournait, donc pour moi ce test vérifiait que la dynamo était ok?
Etape 2/ Je me dis que le régulateur était donc HS, je le démonte, le remplace par celui à 3 broches montré ci-avant. Les connections avec le régulateur original à 4 broches était tel que:
i.servimg.com/u/f15/17/18/11/88/circui10.jpg
Vu que le nouveau n'a que 3 broches, je fais la modif suivante pour encore avoir du jus dans les phares, clignotant, klaxon.. :
i.servimg.com/u/f15/17/18/11/88/circui11.jpg
Je reconnecte tout a priori comme il faut, mais ça ne fonctionne toujours pas, je n'ai aucune tension à la sortie excitation au régulateur, pas de tension en sortie dynamo etc. Les connections sont bonnes et les masses aussi.
Voilà, du coup je m'interroge sur la dérivation que j'ai faite quand je suis passé du régulateur 4 broches à celui à 3 broches? Est ce que la dynamo marche bien comme je le pensais avec mon test de la faire tourner en "moteur"? Est ce que c'est bien une dynamo excitation positive?
Tellement d'interrogations et je ne vois pas du coup comment je peux avancer plus loin que je le suis déjà
Auriez-vous quelques idées de tests que je puisse faire? Voir même directement de pointer du doigt une bêtise que j'aurais faite?
Merci beaucoup!
Christophe
