SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2
KARCHER : promo sur nettoyeur haute pression K5 Compact
244 €
catolard
Masculin Nombre de messages : 297
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2020, 18:52
Merci, cela fait plaisir de vous lire.
Pour l'année .. oups oups oups .. effectivement, mes excuses c'est bien 1963.
Et voilà ces clignotants avant qui je trouve lui vont bien.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200374
OK pour le reste, je vais creuser dans ce sens.
Bon, ça va se calmer un peu car maintenant .. il me faut les pièces.
Bonne soirée à tous.
Catolard
Masculin Nombre de messages : 3706
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2020, 20:51
Bonsoir , SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 287628 , beau travail
PtiGillou
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptySam 28 Mar 2020, 23:18
Bonsoir, super restauration travail propre et soigné.
Pour ton disque d'embrayage normalement un AD SARRAT peut te le regarnir moi il l on fait pour mon FIAT 25R pour 70 euros je crois.Dailleur ton embrayage et similaire à mon fiat 25R.si ton disque est trop rechargé les 3 doigts vont se retrouver en retrait et ta buté ne va pas appuyer assez sur les doigts pour libérer ton disque et va bloqué sur le centre du disque qui va freiner ton moteur il faudra alors re régler les 3 doigts vers l extérieur.c'est le problème que j'ai rencontré. En tous cas super boulot jadore je vais suivre
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 10:11
Bonjour P'titGilou
Merci pour le compliment, cela fait plaisir. Y a plein de truc que je me dis que je pourrais mieux faire, mais faut mettre des limites tout de même.
En attendant les pièces, car pour le moment un peu à l'arrêt ... on avance 2 - 3 bricoles. Comme l'électricité qui est remis en place, ce qui avance l'esthétique du tracteur.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200377
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200381
Mano de température, OK, je sait ce que je vais prendre grâce à vous.
Mano d'huile, me reste encore à creuser car j'ai bien le petit tuyau mais il a été bouché par le passé. Un eléc sera bien à la place.
Pour le regarnissage de l'embrayage, j'attends un devis de chez AD (celui à côté de chez moi) ... quand cela réouvrera. Merci pour le commentaire sur le réglage des doigts, j'y serais vigilant, et à 70 € c'est bien.
Y a plein de poupouilles mais cela attendra la fin du moteur pour certaines, comme les lanières en cuir qui font l’accostage du capot sur le tableau de bords.
Avez-vous des photos d'un échappement et du coude en sortie de collecteur ? Histoire de m'aider à choisir celui qui donnera un look le plus propre et "ancien" pour cette machine ? Que je commande de suite celui qui ira bien. Merci à vous pour votre aide et contribution.
et sinon en attendant .. j'attaque ça ...
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200378
Bon, je crois que là je l'ai usé jusqu'à la moëlle celle-là .. pfff
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200380
et je préviens de suite, ce sera avec le même vert que le vert SOMECA, d'abord parce que je n'ai pas envie de racheter un autre pot d'une autre couleur, et cela fera un ensemble homogène.
Bonne journée à tous et courage à vous dans cette période - Take Care !
Catolard
Fanch-c
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 10:26
Avec un support de feu pour les mettre plus verticaux et un pontet de protection peut être ?...
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 10:38
C'est quoi exactement la dernière photo.
Pour l embrayage si tu as un soucis avec tu trouves sur le net
Disque neuf et même le système complet neuf le prix nest pas vraiment cher.
Bonne continuation !🙂
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 12:19
Ah la dernière photo,
C'est juste une brosse métallique ... après usage ...
voilà à quoi elle ressemblait avant ... version grosse tresse.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 Brosse10
Pour l'embrayage, dans ce que j'avais trouvé, rien en dessous de 170 € de mémoire, donc le rechargement c'est top.
On en reparlera ... dès que j'ai mes pièces.
Bon dimanche à tous.
Catolard
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 14:06
Ok sur ebay j'ai vu ça
FIAT 25 R - 25 RS - 311 - 312 - 315 N/ DISQUE EMBRAYAGE/ CLUTCH DISC
Entièrement neuf
40,53 EUR
ou Faire une offre
+25,00 EUR (livraison) · Provenance : Italie
Il y a aussi le système complet
Bonne continuation 😉
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 14:35
Merci beaucoup,
Et du coup j'ose une question, car c'est la mon grand grand problème. Comment on sait si c'est celui qu'il nous faut ou pas ?
Bon, enfin c'est pas celui-là car 215 mm de diamètre. Ne fait que 180 le mien ...
A suivre donc ..
Mais merci, j'apprends toujours.
catolard
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 15:01
Alors effectivement je viens de te donner une bêtise
Ton embrayage semble similaire à l identique mais je ne connais pas le diamètre et j'aurai du me rencarder avant de t'annoncer une ânerie.😔
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 15:03
Oula aucun mal absolument pas ...
Votre aide à tous est précieuse et sans vous jamais je n'arriverai à faire ce que je fais. Charge à moi de double-checker tout .. ce que je fais déjà pour comprendre et apprendre ..
Pas de soucis je maintiens le merci. ;-)
Catolard
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020, 21:52
C'est cool 😉
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2020, 20:07
Bon, pas la meilleure journée .. pas réussi à ôter ce goujon cassé .. Mais surtout ... collecteur cassé !!!
Est-ce réparable ? et sinon, cela se trouve comme pièce ?
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200386
pffff.
Bon ça se trouve il semblerait ...
https://www.ebay.fr/itm/174197733817
Catolard
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2020, 21:25
Peut être dans des casses aussi
C'est de la fonte à réparé c'est chaud, peut-être baguette inox je sais que sur la fonte ça va bien aussi mais faut chauffer ta fonte avant.
cornot
Masculin Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2020, 22:15
[bonjour a tous
bonjour catolard
personellement comme il te reste un peu de matiere en dessous
tu perces dans la continuite du trou existant jusqu a deboucher
tu taraudes tu places ton gougeon tu adaptes le morceau casse et tu soudes avec une electrode pour fonte
la piece venant dessus comportant 3 trous elle va te garantir le maintien du gougeon repare
cela vaut le coup d essayer
cdt
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMer 01 Avr 2020, 19:45
Bonsoir à tous, et merci cornot pour ton conseil judicieux.
Je verrais si je tente ou pas .. pas très équipé en soudure ...
Les baguettes fontes c'est en soudure à l'arc ?
Merci.
Catolard
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMer 01 Avr 2020, 22:30
Oui soudage a l arc
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyMer 01 Avr 2020, 22:54
Ahhh mais vous êtes en train de me tenter ...
bon, je n'ai pas de stock de sable pour le refroidissement, et si je mets la pièce dans le corindon de ma cabine de sablage bien enseveli, cela le fait ?
Catolard
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyJeu 02 Avr 2020, 18:56
Que pensez-vous de cela ?
Pour la soudure, quand j'aurais les baguette adhoc, je laisse le goujon ou pas lors de la soudure ?
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200410
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200411
Merci.
Catolard
cornot
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyJeu 02 Avr 2020, 19:36
bonsoir catolard
beau boulot c est gagne tu as la solidite recherchee
si tu soudes le morceau casse laisse le gougeon en place si tu peux faire coller le morceau casse
le soudage du morceau sera plus pour l esthetique que la solidite
cdt
PtiGillou
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyJeu 02 Avr 2020, 19:50
Effectivement plus qu'à souder.
Je laisserai le goujons en place moi.
Bien rattrapé en tous cas
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptyVen 03 Avr 2020, 18:28
Les livraisons arrivant aux comptes gouttes, j'avance .. aux comptes gouttes aussi.
Un bouchon, en cours de séchage. Il n'est pas serré fort car je crains que le précédent qui ait travaillé ce moteur avait bien endommagé le filet, mais je pense que cela ira.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200413
Et sinon, un gros travail sur un détail ... modèle d'origine ... complètement OK maintenant .. Me reste un peu de peinture cache misère c'est tout.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200414
Voilà voilà .. Mais que c'est long tout ce travail ..
catolard
catolard
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptySam 04 Avr 2020, 22:09
Alors aujourd'hui ... et pour ma première fois ... démontage des soupapes ... et rodage après un sérieux nettoyage .. bien sûr tout appairé évidemment ...
En test d'étanchéité depuis plus de 3 h et c'est nickel .. alors que le 3 fuyait comme c'est pas permis avant ...
Demain, réglage des jeux aux queues des soupapes ... puisque je n'ai aucune pièce de plus d'arrivée.
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200415
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200416
SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 20200417
Ah oui vous allez bien soir l'état du cylindre 3 (ou 2 .. bref ..) J'ai trouvé des morceaux dedans ... La bougie avait du être éjecté car il y a un filet rapporté et on voit très bien les marques des pièces ... Bref, maintenant c'est propre et étanche.
Catolard.
fcd38r
fcd38r
Masculin Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptySam 04 Avr 2020, 22:20
J'aime bien la marque de ta pâte a roder SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 612313
Cdlt Gaby
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2044
MessageSujet: Re: SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur   SOMECA SOM25E - Moteur et radiateur - Page 2 EmptySam 04 Avr 2020, 22:42
Bonsoir Catolard, beau travail propre bravo!
Pour ta culasse j'aurai fait une petit surfaçage histoire de lui faire une petite beauté du plan de joint...c'est pas cher et sa évite quelque fois des passages ultérieurs...
rex
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Volant moteur K4M allégé de mon Secma F16
» Refroidissement LT 28E moteur 2.0L Audi 75CV
» Réservoir du radiateur.
» moteur qui ratatouille !!!
» Sortir un moteur 1030
