| Usine et futur musée | |
+16Moteuralalsacienne brunofurlano louis35 Flo45 ccharlie JRémi pascal87 PROGRES N425 michemuche74 olivier31 PIJO3007 Laurent LEDUC Michel31 jeff c ridel energie61 20 participants |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 29 Mar 2020, 11:55 | |
| Bonjours,
quel projet, impressionnant!
Je vous souhaite bon courage pour un déménagement qui est tout sauf anodin, ne serrai-ce que par la masse a transférer! Je me demande combien de tonne de matériel vous allez déplacer en somme, ça doit faire un beau paquet!
Chapeau bas et bonne chance à vous.
Bon confinement Adrien | |
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 29 Mar 2020, 15:18 | |
| Salut à tous ! Quelle énergie ! Portez-vous bien ! | |
energie61
Nombre de messages : 82 Age : 63 Localisation : Normandie Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Suite démontage ... Dim 05 Avr 2020, 11:25 | |
| Bonjour, Cette semaine nous nous sommes concentrés sur les grosses machines ! Nous avons positionné le berceau du Duvant prêt à être chargé et calé le volant (il ne restera plus qu'à le coucher et le sortir...). Puis au tour de la pompe à vapeur fabriquée en Belgique, elle servait à aspirer par dépression les eaux usées. Paul André si tu regardes ce reportage... Tu es invité une semaine en Normandie quand nous serons sur notre nouveau site pour faire un point sur les pièces manquantes (2 bielles de distribution, 2 cames, et une poulie pour actionner le régulateur...) Démontage des différents éléments ... Enfin désossage du moteur à vapeur Dujardin, moteur qui a déjà déménagé 3 fois, Saint Valéry sur Somme (dans une sucrerie), Bernay (dans une distillerie), et la Ferrière sur Risle dans un musée (je l'ai découvert en pièces détachées, début de la collection de gros moteurs - 1997) Sous la surveillance du chef ! Bonne fin de weekend ensoleillé Philippe | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 05 Avr 2020, 12:00 | |
| Bonjour le Forum, Bonjour Philippe and Co,
Pas de problème, sitôt le SOMAB réparé, je passe prendre les commandes ! Même si il y a de l'andouillette au frigo, je vous recommande vivement de préparer la cave à vin qui risque de souffrir.
Bon dimanche des Rameaux.
Cordialement,
PN425 | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Usine et futur musée Dim 05 Avr 2020, 13:17 | |
| bonjour ces avec joie de regarder ce fabuleux boulot de titan ,et malheureusement très restreins de part ce confinement jack | |
energie61
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 12 Avr 2020, 17:38 | |
| Bonjour à toutes et tous, Cette semaine sortie des gradins montés sur 4 roulettes, tirés avec la voiture, Rangement des pièces de la Dujardin, Démontage du moteur à vapeur Crépelle : Les biellettes de distribution, la bielle, crosse, le volant, le vilebrequin, Palier principale, baïonnette, cylindre, palier extérieur... Photos prisent lors du montage de la Crépelle en 2005, en espérant que se sera la dernière fois que nous la démontions ... Enfin restauration des 20 lustres pour la nouvelles usines ! La semaine prochaine, retour à l'usine pour continuer l'électricité, câblage des armoires et raccordement des lustres... Bonnes fêtes de Pâques Philippe | |
energie61
| Sujet: électricité à l'usine... Dim 26 Avr 2020, 07:24 | |
| Bonjour à toutes et tous, Ces deux dernières semaines nous avons avancé sur l'électricité à l'usine. Tri des câbles à conserver dans les goulottes, restauration et remontage des abats jour dans la nef avec mise à la terre... Utilisation des supports d'isolant en porcelaine pour mettre à l'honneur 18 personnages historiques ayant contribué à l'avancée des recherches sur les moteurs à vapeur ou thermiques... Panneaux partie haute et câbles pour l'arrivée du 12v pour l'éclairage des bandeaux de LED en partie basse... La semaine prochaine, arrivée 380v dans les armoires et descente des prises 220v en bas des poteaux... Bon weekend. Philippe | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1354 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 26 Avr 2020, 07:30 | |
| bonjour le pont roulant va être pratique pour les moteurs | |
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 26 Avr 2020, 13:20 | |
| Salut les potos ! Je ne peux qu'exprimer mon admiration !!! Bravo à cette équipe hyper motivée !!! Ciao ! Nono | |
energie61
| Sujet: Re: Usine et futur musée Dim 21 Juin 2020, 12:25 | |
| Bonjour à toutes et tous, Depuis le dernier article, les démontages et le déménagement s'accélèrent... Quand nous avions installé le duvant ND, le toit n'était pas encore posé... Vous imaginez le problème que nous avons rencontré pour sortir le volant ! Comme souvent une maquette en papier allait nous donner la solution sans casser le pilier de la porte... En vue de dessus vous voyez le volant avec l'axe à l'horizontal sortant par la porte, il suffisait de faire pivoter le volant sur la gauche pour qu'il sorte...1/4 d'heure sur le papier, 3h sur le terrain ! Le volant enfin dehors ! La sortie du cylindre... La suite en soirée Bonne fête des pères. | |
energie61
Fanch-c
| Sujet: Re: Usine et futur musée Lun 22 Juin 2020, 07:21 | |
| Slts... Un musée qui sera "vivant" ... Super projet ! | |
PROGRES N425
| Sujet: Re: Usine et futur musée Mar 23 Juin 2020, 07:21 | |
| Bonjour à tous,
Bravo à Philippe et Cie pour la réalisation de ce projet titanesque ! Nous attendons l'inauguration de pied ferme.
Cordialement,
PN425 | |
| Sujet: Re: Usine et futur musée | |
