Sujet: Re: un staub pp3b en restau Jeu 7 Mai - 8:29
j'ai l'impression que ton pignon de marche arrière n'est pas du bon coté.
sinon pour le reste des pignons, ça semble correct
Olivier
polo-du-lot
Nombre de messages : 85 Age : 59 Localisation : 46 Date d'inscription : 07/03/2020
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Jeu 7 Mai - 12:38
bonjour merci olivier je savais bien qu'il y avait un couille dans le bordel
le pire c'est que en montant le pignon de marche j'ai béni les gas de staub car c'est le bordel pour le mettre derrière
kikicoquille
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Jeu 7 Mai - 13:04
Bonjour à tous !
Bien vu Olivier ! Il y en a qui ont l'œil.
Polo, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant...
Ciao
polo-du-lot
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Jeu 7 Mai - 19:23
bon dans le bon sens ca marche mieux
ca a l'air de bien fonctionner
il me rester a régler le centrage de la couronne et il me manque le joint spy de l'axe principal derrière la cloche, je l'ai oublier lors de la commande de tout le reste
hier j'avais fait aussi un peu de barbouille
jbm
Nombre de messages : 297 Age : 39 Localisation : langon (Gironde) Date d'inscription : 30/03/2020
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Jeu 7 Mai - 20:51
Jolie resto, j'ai hâte de voir la suite. Bon courage
polo-du-lot
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 19:36
une petite question au passage quelle épaisseur pour les joints de carbu ? 0.25 ou plus ? pas des pipes, du joint de cuve j'ai ca sous la main
kikicoquille
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 20:07
Bonsoir à tous !
Pour les joints, j'utilise tout le temps du 4/10mm
Ciao
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 20:15
Bonjour Pareil 0.4 pour tout je m'arrange pour pierré les surfaces
polo-du-lot
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 20:58
merci si je prend le 5/10 vu que j'ai pas de 4/10 , ca marche sans pb?
j'ai fait que des joints échappement, admission, carter , jamais avec des feuille si fine
kikicoquille
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 21:17
Oui pas de soucis pour le 5/10
polo-du-lot
Sujet: Re: un staub pp3b en restau Sam 9 Mai - 21:19
pour remonter les carter de support de roue je l'ai fait a la pâte a joint non non pas taper
